剑指Offer之面试题6:从尾到头打印链表
宇宙之一粟 发表于 2022/03/24 23:42:54 2022/03/24
【摘要】 面试题6: 从尾到头打印链表输入一个链表的头节点,从尾到头反过来返回每个节点的值(用数组返回)。示例 1:输入:head = [1,3,2]输出:[2,3,1]限制:0 <= 链表长度 <= 10000 思路考察链表的基本操作,需要对做题者对链表的基本操作熟悉。递归方法利用递归也可以实现链表倒着输出,即每访问到一个结点的时候,先递归输出它后面的结点,再输出该结点自身,这样链表的结果就反过来...
面试题6: 从尾到头打印链表
示例 1:
输入:head = [1,3,2]
输出:[2,3,1]
限制:
0 <= 链表长度 <= 10000
思路
  1. 递归方法
利用递归也可以实现链表倒着输出,即每访问到一个结点的时候,先递归输出它后面的结点,再输出该结点自身,这样链表的结果就反过来了。
class Solution:
    def reversePrint(self, head: ListNode) -> List[int]:
        if not head:
            return []
       return self.reversePrint(head.next) + [head.val]
此种方法时间复杂度: O ( n ) O(n) ,空间复杂度: O ( n ) O(n)
  1. 借助栈
借助于栈的先进后出的特点。先从头到尾遍历链表,然后把遍历的结果放入栈中(先进后出),最后输出栈,这样利用栈就实现了从尾到头输出链表元素。
class Solution:
        if not ListNode:
            return n
        stack = []  # 模拟栈
        while head:
           stack.append(head.val)
           head = head.next
        return stack[::-1]
时间复杂度 O ( n ) O(n) :n 是链表的长度,遍历整个链表
空间复杂度 O ( n ) O(n) :额外存储结点数组空间
  1. 反转后打印
如果借助于额外的空间的话,我们借助于一个列表。可以先把原链表遍历一遍,进行反转,反转后再打印输出。
class Solution:
        cur, pre = head, None
        while cur:
            temp = cur.next
            cur.next = pre
            pre = cur
            cur = temp
        res = []
        while pre:
            res.append(pre.val)
            pre = pre.next
        return res
时间复杂度 O ( n ) O(n) :n 是链表的长度,遍历这个链表
链表的题目还是很好理解的,也是整个算法中的基础。理解好链表的各种操作才好去理解其他的数据结构与算法思想,如果对链表实现感兴趣,推荐看之前写过的一篇 Python 实现链表的文章,点此处。
