第六届蓝桥杯决赛JavaC组真题——详细答案对照(完整版)
红目香薰 发表于 2022/03/24 16:25:07 2022/03/24
【摘要】 ​目录标题:机器人数目标题:生成回文数标题:空心菱形标题:奇怪的数列标题:密文搜索标题:居民集会标题:机器人数目少年宫新近邮购了小机器人配件,共有3类,其中,A类含有:8个轮子,1个传感器B类含有: 6个轮子,3个传感器C类含有:4个轮子,4个传感器他们一共订购了100套机器人,收到了轮子600个,传感器280个。根据这些信息请你计算:B类型机器人订购了多少个?请直接提交该整数,不要填写任何...
目录
标题:机器人数目
标题:生成回文数
标题:空心菱形
标题:奇怪的数列
标题:密文搜索
标题:居民集会
标题:机器人数目
A类含有:8个轮子,1个传感器
B类含有: 6个轮子,3个传感器
C类含有:4个轮子,4个传感器
请直接提交该整数,不要填写任何多余内容。
package action;
public class demo {
		for (int a = 0; a <= 100; a++)
			for (int b = 0; b <= 100; b++)
				for (int c = 0; c <= 100; c++) {
					int a1 = a + b + c;
					int b1 = 8 * a + 6 * b + 4 * c;
					int c1 = a + 3 * b + 4 * c;
					if (a1 == 100 && b1 == 600 && c1 == 280)
						System.out.println("a = " + a + ", b = " + b + ", c = " + c);
标题:生成回文数
所谓回文数就是左右对称的数字,比如:
585,5885,123321...
当然,单个的数字也可以算作是对称的。
小明发现了一种生成回文数的方法:
比如,取数字19,把它与自己的翻转数相加:
19 + 91 = 110,如果不是回文数,就再进行这个过程:
110 + 011 = 121 这次是回文数了。
200以内的数字中,绝大多数都可以在30步以内变成回文数,只有一个数字很特殊,就算迭代了1000次,它还是顽固地拒绝回文!
请你提交该顽固数字,不要填写任何多余的内容。
package action;
public class demo {
	public static long Reverse(long n) {
		int len = new String("" + n).length();
		long[] A = new long[len];
		int i = 0;
		while (n > 0) {
			A[i++] = n % 10;
			n = n / 10;
		long result = 0;
		for (i = 0; i < len; i++)
			result = result * 10 + A[i];
		return result;
		for (long i = 0; i <= 200; i++) {
			int count = 0;
			long a = i;
			long b = Reverse(a);
			while (a != b) {
				a = a + b;
				b = Reverse(a);
				count++;
				if (count > 1000) {
					System.out.println("i = " + i + ", a = " + a + ", b = " + b);
					break;
标题:空心菱形
小明刚刚开发了一个小程序,可以打印出任意规模的空心菱形,规模为6时,如下图:
(如果有对齐问题,参看)
他一高兴,踢掉了电源,最后一次修改没有保存.....
毛病出在划线的部分。
请你帮助小明分析程序,填写划线部分缺失的代码。
public class Main
    static String pr(int m, int n)
        String s = "";
        for(int i=0; i<n; i++) s += " ";
        for(int i=0; i<m; i++) s = "*" + s + "*";
        return s;
    static void f(int n)
        String s = pr(1,n*2-1) + "\n";
        String s2 = s;
        for(int i=1; i<n; i++){
            s = ____________________________________;  //填空位置
            s2 = s + s2 + s;
        System.out.print(s2);
    public static void main(String[] args)
        f(6);
注意:只填写缺少的内容,不要填写题面已有代码或说明性文字。
package action;
public class demo {
        String s = "";
        return s;
        String s2 = s;
            s = pr(i+1, (n-i)*2-1)+"\n";  //填空位置
            s2 = s + s2 + s;
        f(6);
标题:奇怪的数列
从X星截获一份电码,是一些数字,如下:
13
1113
3113
132113
1113122113
YY博士经彻夜研究,发现了规律:
第一行的数字随便是什么,以后每一行都是对上一行“读出来”
比如第2行,是对第1行的描述,意思是:1个1,1个3,所以是:1113
第3行,意思是:3个1,1个3,所以是:3113
请你编写一个程序,可以从初始数字开始,连续进行这样的变换。
数据格式:
第一行输入一个数字组成的串,不超过100位
第二行,一个数字n,表示需要你连续变换多少次,n不超过20
输出一个串,表示最后一次变换完的结果。
例如:
用户输出:
5
7
则程序应该输出:
13211321322115
资源约定:
峰值内存消耗(含虚拟机) < 512M
CPU消耗  < 1000ms
请严格按要求输出,不要画蛇添足地打印类似:“请您输入...” 的多余内容。
所有代码放在同一个源文件中,调试通过后,拷贝提交该源码。
注意:不要使用package语句。不要使用jdk1.7及以上版本的特性。
注意:主类的名字必须是:Main,否则按无效代码处理。
package action;
import java.util.Scanner;
public class demo {
	public static void getResult(String A, int n) {
		while (n > 0) {
			n--;
			StringBuffer result = new StringBuffer("");
			for (int i = 0; i < A.length(); i++) {
				int count = 1;
				int j = i + 1;
				for (; j < A.length(); j++) {
					if (A.charAt(i) == A.charAt(j))
						count++;
					else
						break;
				result.append(count);
				result.append(A.charAt(i));
				i = j - 1;
			A = result.toString();
		System.out.println(A);
		Scanner in = new Scanner(System.in);
		String A = in.next();
		int n = in.nextInt();
		getResult(A, n);
标题:密文搜索
福尔摩斯从X星收到一份资料,全部是小写字母组成。
他的助手提供了另一份资料:许多长度为8的密码列表。
福尔摩斯发现,这些密码是被打乱后隐藏在先前那份资料中的。
请你编写一个程序,从第一份资料中搜索可能隐藏密码的位置。要考虑密码的所有排列可能性。
数据格式:
输入第一行:一个字符串s,全部由小写字母组成,长度小于1024*1024
紧接着一行是一个整数n,表示以下有n行密码,1<=n<=1000
紧接着是n行字符串,都是小写字母组成,长度都为8
要求输出:
一个整数, 表示每行密码的所有排列在s中匹配次数的总和。
例如:
用户输入:
aaaabbbbaabbcccc
2
aaaabbbb
abcabccc
则程序应该输出:
4
这是因为:第一个密码匹配了3次,第二个密码匹配了1次,一共4次。
资源约定:
峰值内存消耗(含虚拟机) < 512M
CPU消耗  < 5000ms
package action;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
public class demo {
	 public static void getResult(String A, String[] pwd) {
	        int count = 0;
	        ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>();
	        int[] num = new int[pwd.length];
	        for(int i = 0;i < pwd.length;i++) {
	            int hash = pwd[i].hashCode();
	            if(list.contains(hash)) {
	                int j = list.indexOf(hash);
	                num[j]++;
	                list.add(hash);
	                num[list.size() - 1]++;
	        for(int i = 0;i <= A.length() - 8;i++) {
	            String s = A.substring(i, i + 8);
	            char[] temp = s.toCharArray();
	            Arrays.sort(temp);
	            StringBuffer t = new StringBuffer("");
	            for(int j = 0;j < 8;j++)
	                t.append(temp[j]);
	            s = t.toString();
	            int hash = s.hashCode();
	                int k = list.indexOf(hash);
	                count = count + num[k];
	        System.out.println(count);
	        String[] pwd = new String[n];
	        for(int i = 0;i < n;i++) {
	            char[] arrayP = in.next().toCharArray();
	            Arrays.sort(arrayP);
	            StringBuffer s = new StringBuffer("");
	            for(int j = 0;j < arrayP.length;j++)
	                s.append(arrayP[j]);
	            pwd[i] = s.toString();
	        getResult(A, pwd);
标题:居民集会
蓝桥村的居民都生活在一条公路的边上,公路的长度为L,每户家庭的位置都用这户家庭到公路的起点的距离来计算,第i户家庭距起点的距离为di。
每年,蓝桥村都要举行一次集会。今年,由于村里的人口太多,村委会决定要在4个地方举行集会,其中3个位于公路中间,1个位最公路的终点。
已知每户家庭都会向着远离公路起点的方向去参加集会,参加集会的路程开销为家庭内的人数ti与距离的乘积。
给定每户家庭的位置di和人数ti,请为村委会寻找最好的集会举办地:p1, p2, p3, p4 (p1<=p2<=p3<=p4=L),使得村内所有人的路程开销和最小。
【输入格式】
输入的第一行包含两个整数n, L,分别表示蓝桥村的家庭数和公路长度。
接下来n行,每行两个整数di, ti,分别表示第i户家庭距离公路起点的距离和家庭中的人数。
【输出格式】
输出一行,包含一个整数,表示村内所有人路程的开销和。
【样例输入】
6 10
1 3
2 2
4 5
5 20
6 5
8 7
【样例输出】
18
【样例说明】
在距起点2, 5, 8, 10这4个地方集会,6个家庭需要的走的距离分别为1, 0, 1, 0, 2, 0,总的路程开销为1*3+0*2+1*5+0*20+2*5+0*7=18。
【数据规模与约定】
对于10%的评测数据,1<=n<=300。
对于30%的评测数据,1<=n<=2000,1<=L<=10000,0<=di<=L,di<=di+1,0<=ti<=20。
对于100%的评测数据,1<=n<=100000,1<=L<=1000000,0<=di<=L,di<=di+1,0<=ti<=1000000。
资源约定:
峰值内存消耗(含虚拟机) < 512M
CPU消耗  < 8000ms
package action;
public class demo {
	 public static int n, L;
	    public static int[] D, T;
	    public static int[][] W;
	    public static int mergeValue(int start, int end, int count) {
	        if(count == 0)
	            return W[start][end];
	        int result = W[0][L];
	        for(int i = start + 1;i < end;i++) {
	            int left = mergeValue(start, i, count - 1);
	            int right = mergeValue(i, end, count - 1);
	            result = Math.min(result, left + right);
	        return result;
	    public static void getResult() {
	        for(int i = 0;i <= L;i++)
	            for(int j = i;j <= L;j++)
	                for(int k = 0;k < n;k++) {
	                    if(D[k] > i && D[k] < j)
	                        W[i][j] += (j - D[k]) * T[k];
	        int result = mergeValue(0, L, 2);
	        System.out.println(result);
	        n = in.nextInt();
	        L = in.nextInt();
	        D = new int[n];
	        T = new int[n];
	        W = new int[L + 1][ L + 1];
	            D[i] = in.nextInt();
	            T[i] = in.nextInt();
	        getResult();
样例跑出来了。我准备了真实测试数据,但是不行。。。。很尴尬。
 第一个测试数据
299 9998
51 7
66 20
146 18
151 19
154 15
157 12
162 8
199 15
215 14
227 9
338 17
339 19
373 7
379 14
383 5
683 3
684 7
687 20
688 7
713 16
728 10
794 18
810 12
838 10
841 7
854 5
863 19
909 20
915 10
981 9
1030 9
1085 15
1091 5
1145 1
1188 14
1210 14
1225 1
1262 5
1278 1
1286 18
1349 9
1390 10
1393 10
1419 7
1433 14
1445 20
1461 18
1469 20
1486 11
1500 14
1538 1
1540 13
1557 18
1589 1
1666 14
1712 15
1754 15
1904 17
1930 2
1952 10
1988 8
2015 13
2022 1
2022 5
2040 10
2088 5
2104 5
2188 1
2204 11
2217 6
2231 9
2424 10
2427 11
2445 16
2451 19
2508 7
2525 6
2543 18
2547 16
2548 20
2554 3
2562 1
2572 19
2608 18
2635 6
2651 1
2658 9
2674 13
2785 8
2866 17
2950 5
2976 16
2990 9
3031 5
3074 8
3101 4
3123 8
3170 14
3178 5
3186 12
3311 6
3331 16
3336 13
3391 5
3555 10
3569 14
3625 16
3698 7
3709 9
3711 13
3718 1
3794 9
3833 10
3859 12
3883 9
3888 3
3988 10
4094 20
4149 7
4179 10
4241 17
4243 20
4289 16
4303 14
4316 10
4330 17
4366 15
4378 18
4378 17
4384 19
4401 13
4448 3
4457 20
4523 5
4539 2
4574 13
4639 20
4655 20
4671 13
4819 11
4888 20
4898 15
4917 10
4924 13
5054 2
5058 19
5097 7
5101 20
5192 14
5193 11
5198 17
5199 20
5207 13
5229 12
5268 7
5318 8
5361 3
5374 1
5391 15
5398 5
5460 19
5519 12
5539 5
5541 18
5611 10
5617 6
5625 14
5633 12
5636 19
5707 9
5732 10
5763 7
5763 15
5802 1
5806 20
5815 2
5856 1
5882 17
5918 9
5960 5
5985 18
6006 18
6024 20
6064 13
6084 14
6130 16
6160 2
6175 18
6255 12
6277 18
6300 10
6310 19
6334 13
6388 8
6457 9
6475 1
6484 8
6527 19
6544 14
6551 12
6649 6
6718 19
6726 3
6755 3
6796 10
6798 7
6804 13
6819 6
6880 1
6903 12
6915 6
6958 2
6996 18
7054 2
7136 2
7238 15
7328 2
7367 19
7389 12
7404 12
7444 1
7470 10
7520 17
7534 2
7559 18
7678 5
7682 13
7752 4
7793 10
7812 13
7815 3
7864 15
7867 16
7871 1
7874 15
7922 19
7942 13
8030 6
8070 3
8083 3
8147 1
8179 11
8191 4
8219 11
8224 19
8249 5
8289 9
8318 16
8372 11
8391 3
8406 15
8489 6
8518 6
8543 6
8586 13
8598 4
8649 20
8652 6
8755 1
8757 7
8769 4
8854 14
8875 19
8952 15
9022 3
9092 11
9094 4
9096 11
9097 8
9105 8
9169 20
9206 3
9241 8
9243 6
9258 18
9272 20
9337 19
9344 8
9347 7
9476 2
9496 12
9526 3
9541 2
9574 8
9586 15
9676 6
9700 16
9706 3
9709 13
9764 10
9772 9
9778 10
9822 2
9832 3
9865 12
9876 18
9915 2
9944 12
9953 5
 第二个就时间忒长了。
