第六届蓝桥杯JavaC组省赛真题——详细答案对照(包含垒骰子)
红目香薰 发表于 2022/03/24 16:14:06 2022/03/24
【摘要】 ​ A、隔行变色Excel表的格子很多,为了避免把某行的数据和相邻行混淆,可以采用隔行变色的样式。小明设计的样式为:第1行蓝色,第2行白色,第3行蓝色,第4行白色,....现在小明想知道,从第21行到第50行一共包含了多少个蓝色的行。请你直接提交这个整数,千万不要填写任何多余的内容。题解:package demo;public class demo { public static void ...
 A、隔行变色
题解:
package demo;
public class demo {
		int color = 0;
		for (int i = 21; i <= 50; i++) {
			if (i % 2 != 0) {
				color++;
		System.out.println(color);
B、立方尾不变
有些数字的立方的末尾正好是该数字本身。
比如:1,4,5,6,9,24,25,....
请你计算一下,在10000以内的数字中(指该数字,并非它立方后的数值),符合这个特征的正整数一共有多少个。
请提交该整数,不要填写任何多余的内容。
题解:
package demo;
public class demo {
		int count = 0;
		for (int i = 1; i <= 10000; i++) {
			String x = i + "";
			String cudb =  cudb(i) + "";
			// 切割立方数最后相应几位
			String y = cudb.substring(cudb.length() - x.length());
			// 判断是否相同
			if (y.equals(x)) {
				count++;
		System.out.println(count);
	 * @param x
	 * @return
	public static long cudb(int x) {
		return (long)Math.pow(x, 3);
C、无穷分数
无穷的分数,有时会趋向于固定的数字。
请计算【图1.jpg】所示的无穷分数,要求四舍五入,精确到小数点后5位,小数位不足的补0。
请填写该浮点数,不能填写任何多余的内容。
 题解:
package demo;
public class demo {
		System.out.println(String.format("%.5f", dfs(1, 10)));
	 * 递归求无穷级数
	 * @param n
	 * @param end
	 * @return
	public static double dfs(int n, int end) {
		if (n == end) {
			return n;
		return n / (n + dfs(n + 1, end));
D、循环节长度
两个整数做除法,有时会产生循环小数,其循环部分称为:循环节。
比如,11/13=6=>0.846153846153.....  其循环节为[846153] 共有6位。
下面的方法,可以求出循环节的长度。
请仔细阅读代码,并填写划线部分缺少的代码。
    public static int f(int n, int m)
        n = n % m;
        Vector v = new Vector();
        for(;;)
            v.add(n);
            n *= 10;
            n = n % m;
            if(n==0) return 0;
            if(v.indexOf(n)>=0)  _________________________________ ;  //填空
注意,只能填写缺少的部分,不要重复抄写已有代码。不要填写任何多余的文字。
题解:
package demo;
public class demo {
		System.out.println(f(11, 13));
	public static int f(int n, int m) {
		n = n % m;
		System.out.println(n);
		java.util.Vector v = new java.util.Vector();
		for (;;) {
			v.add(n); // 将n添加到Vector中
			n *= 10; // 将n放大
			System.out.println(n); // 测试打印
			n = n % m; // 继续取余
			if (n == 0)
				return 0;
			if (v.indexOf(n) >= 0) {
				return v.size(); // 填空
E、格子中输出
stringInGrid方法会在一个指定大小的格子中打印指定的字符串。
要求字符串在水平、垂直两个方向上都居中。
如果字符串太长,就截断。
如果不能恰好居中,可以稍稍偏左或者偏上一点。
下面的程序实现这个逻辑,请填写划线部分缺少的代码。
    public static void stringInGrid(int width, int height, String s)
        if(s.length()>width-2) s = s.substring(0,width-2);
        System.out.print("+");
        for(int i=0;i<width-2;i++) System.out.print("-");
        System.out.println("+");
        for(int k=1; k<(height-1)/2;k++){
            System.out.print("|");
            for(int i=0;i<width-2;i++) System.out.print(" ");
            System.out.println("|");
        String ff = ____________________________填空位置___________________________;  //填空
        System.out.print(String.format(ff,"",s,""));
        for(int k=(height-1)/2+1; k<height-1; k++){
对于题目中数据,应该输出:
题解:
package demo;
public class demo {
		paixu(15, 15, "hhf");
	 * @param width
	 * @param height
	 * @param s
	public static void paixu(int width, int height, String s) {
		// 第一行+号和-号
		if (s.length() > width - 2)
			s = s.substring(0, width - 2);
		for (int i = 0; i < width - 2; i++)
		// 上半部分的|号
		for (int k = 1; k < (height - 1) / 2; k++) {
		System.out.print("|"); // 字符串前面的|号
		String ff = "%" + (width - s.length() - 2) / 2 + "s%s%" + (width - s.length() - 2) / 2 + "s"; // 填空
		System.out.print(String.format(ff, "", s, ""));
		System.out.println("|"); // 字符串后面的|号
		// 下半部分的|号
		for (int k = (height - 1) / 2 + 1; k < height - 1; k++) {
		// 最后一行
F、奇妙的数字
小明发现了一个奇妙的数字。它的平方和立方正好把0~9的10个数字每个用且只用了一次。
你能猜出这个数字是多少吗?
请填写该数字,不要填写任何多余的内容。
题解:
package demo;
import java.util.HashSet;
public class demo {
		for (int i = 40; i < 100; i++) {
			// 求一个数的平方和立方并存储并合并到一个字符串中
			String str = (long)Math.pow(i, 2)+""+(long)Math.pow(i, 3);
			HashSet<Character> set = new HashSet<Character>(); // 存储字符串的每一个字符
			// 插入数据
			for (int j = 0; j < str.length(); j++) {
				set.add(str.charAt(j));
			// 判断长度是否为10
			if (set.size() != 10) {
				continue;
				System.out.println(i);
G、加法变乘法
我们都知道:1+2+3+ ... + 49 = 1225
现在要求你把其中两个不相邻的加号变成乘号,使得结果为2015
比如:
1+2+3+...+10*11+12+...+27*28+29+...+49 = 2015
就是符合要求的答案。
请你寻找另外一个可能的答案,并把位置靠前的那个乘号左边的数字提交(对于示例,就是提交10)。
注意:需要你提交的是一个整数,不要填写任何多余的内容。
题解:
package demo;
public class demo {
		for (int i = 0; i < 47; i++) {
			for (int j = i + 2; j < 49; j++) {
				if (1225 + i * i + j * j == 2015 + (i + 1) + (j + 1)) {
H、移动距离
X星球居民小区的楼房全是一样的,并且按矩阵样式排列。其楼房的编号为1,2,3...
当排满一行时,从下一行相邻的楼往反方向排号。
比如:当小区排号宽度为6时,开始情形如下:
1  2  3  4  5  6
12 11 10 9  8  7
13 14 15 .....
我们的问题是:已知了两个楼号m和n,需要求出它们之间的最短移动距离(不能斜线方向移动)
输入为3个整数w m n,空格分开,都在1到10000范围内
要求输出一个整数,表示m n 两楼间最短移动距离。
例如:
用户输入:
6 8 2
则,程序应该输出:
4
再例如:
用户输入:
4 7 20
则,程序应该输出:
5
资源约定:
峰值内存消耗(含虚拟机) < 256M
CPU消耗  < 1000ms
请严格按要求输出,不要画蛇添足地打印类似:“请您输入...” 的多余内容。
所有代码放在同一个源文件中,调试通过后,拷贝提交该源码。
注意:不要使用package语句。不要使用jdk1.7及以上版本的特性。
注意:主类的名字必须是:Main,否则按无效代码处理。
题解:
package demo;
import java.util.Scanner;
public class demo {
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		int w = sc.nextInt();
		int m = sc.nextInt();
		int n = sc.nextInt();
		// 第一个数字
		int x1 = ((m - 1) / w) + 1; // 行数
		int y1 = 0;
		if (x1 % 2 != 0) { // 判断奇偶性
			y1 = m - (x1 - 1) * w;
			y1 = w - (m - (w + 1));
		// 第二个数字
		int x2 = ((n - 1) / w) + 1; // 行数
		int y2 = 0;
		if (x2 % 2 != 0) { // 判断奇偶性
			y2 = n - (x2 - 1) * w;
			y2 = w - (n - (w + 1));
		System.out.println(Math.abs(x2 - x1) + Math.abs(y2 - y1));
		sc.close();
I、打印大X
小明希望用星号拼凑,打印出一个大X,他要求能够控制笔画的宽度和整个字的高度。
为了便于比对空格,所有的空白位置都以句点符来代替。
要求输入两个整数m n,表示笔的宽度,X的高度。用空格分开(0<m<n, 3<n<1000, 保证n是奇数)
要求输出一个大X
例如,用户输入:
3 9
程序应该输出:
(如有对齐问题,参看【图1.jpg】)
资源约定:
峰值内存消耗(含虚拟机) < 256M
CPU消耗  < 1000ms
题解:
package demo;
public class demo {
		int x = sc.nextInt();
		int y = sc.nextInt();
		char[][] arr = new char[y][y + x - 1];
		// 给数组赋值.
		for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
			for (int j = 0; j < arr[i].length; j++) {
				arr[i][j] = '.';
		// 从左上到右下
			for (int j = i; j < i + x; j++) {
				arr[i][j] = '*';
		// 从右上到坐下
			for (int j = arr[i].length - i - 1; j > arr[i].length - i - 1 - x; j--) {
				arr[i][j] = '*';
		// 打印
				System.out.print(arr[i][j]);
			System.out.println();
		sc.close();
J、垒骰子
赌圣atm晚年迷恋上了垒骰子,就是把骰子一个垒在另一个上边,不能歪歪扭扭,要垒成方柱体。
经过长期观察,atm 发现了稳定骰子的奥秘:有些数字的面贴着会互相排斥!
我们先来规范一下骰子:1 的对面是 4,2 的对面是 5,3 的对面是 6。
假设有 m 组互斥现象,每组中的那两个数字的面紧贴在一起,骰子就不能稳定的垒起来。 atm想计算一下有多少种不同的可能的垒骰子方式。
两种垒骰子方式相同,当且仅当这两种方式中对应高度的骰子的对应数字的朝向都相同。
由于方案数可能过多,请输出模 10^9 + 7 的结果。
不要小看了 atm 的骰子数量哦~
「输入格式」
第一行两个整数 n m
n表示骰子数目
接下来 m 行,每行两个整数 a b ,表示 a 和 b 不能紧贴在一起。
「输出格式」
一行一个数,表示答案模 10^9 + 7 的结果。
「样例输入」
2 1
1 2
「样例输出」
544
「数据范围」
对于 30% 的数据:n <= 5
对于 60% 的数据:n <= 100
对于 100% 的数据:0 < n <= 10^9, m <= 36
资源约定:
峰值内存消耗(含虚拟机) < 256M
CPU消耗  < 2000ms
题解:
package demo;
import java.util.Arrays;
public class demo {
	static int mod = (int) 1e9 + 7;
	// 垒骰子
		int d[] = new int[7]; // 筛子相对的点数
		d[1] = 4;
		d[4] = 1;
		d[2] = 5;
		d[5] = 2;
		d[3] = 6;
		d[6] = 3;
		boolean b[][] = new boolean[7][7];// 互斥数对
		Long n = sc.nextLong();// 骰子数
		int m = sc.nextInt();// m组互斥
		for (int i = 0; i < m; i++) {// 接收互斥数对
			int p = sc.nextInt();
			int q = sc.nextInt();
			b[p][q] = true;
			b[q][p] = true;
		sc.close();
		// 滚动赋值的dp状态数组
		int dp[][] = new int[2][7];// dp[i][j]表示某一高度的骰子j面朝上的方案书
		Arrays.fill(dp[0], 1);// 当骰子高度为1时方案数为1的初始值, 实际是每个面*4 最后乘上
		long num = (long) Math.pow(4, n) % mod;// 每个点数朝上的方案数有4种 上下为轴,横向旋转骰子,每个面都乘4
		int t = 0;// temp翻转数
		for (long h = 2; h <= n; h++) {// 遍历骰子高度
			t = 1 - t;// 0 1反转 数组滚动 1 0 1
			for (int a = 1; a < 7; a++) {// 遍历骰子的每个面
				for (int k = 1; k < 7; k++) {// 遍历上一个骰子的六个面
					// 判断当前骰子的下面 和下面骰子的上面是否互斥
					if (!b[k][d[a]]) {// 如果不互斥的话,k为下面骰子某个点朝上 然后 d[a]为当前骰子朝上的对立面
						dp[t][a] += dp[1 - t][k];// 状态转移 当前骰子的a个面 加上上一个骰子的k面 面数叠加最后每个面乘上4^n次方
				dp[t][a] %= mod;// 无效优化 空间换时间,直接long就完了
		long count = 0;
		for (int i = 0; i < dp[0].length; i++) {// 遍历叠加
			count = (count + dp[t][i]) % mod;
		System.out.println((count * num) % mod);// 溢出值
