python常见报错以及解决方案
hacker707 发表于 2022/03/24 12:49:34 2022/03/24
【摘要】 使用python难免会出现各种各样的报错,以下是Python常见的报错以及解决方法(持续更新),快进入收藏吃灰吧==AttribteError: ‘module’ object has no attribute xxx’==描述:模块没有相关属性。可能出现的原因:1.命名.py文件时,使用了Python保留字或者与模块名等相同。解决:修改文件名2…pyc文件中缓存了没有更新的代码。解决:删除...
解决:修改文件名
2…pyc文件中缓存了没有更新的代码。
解决:删除该库的.pyc 文件
==AttributeError: ‘Obj’ object has no attribute ‘attr’==
描述:对象没有相关属性。可能出现的原因:
1.Python内置对象没有属性。
解决:去除相关访问
2.Python自定义对象没有设置属性。
解决:在自定义对象中添加属性
3.通过类名访问实例属性。
解决:修改为通过实例名访问
==FileExistsError: [Errmo 17] File exists==
描述:文件已经存在。
解决:先判断文件是否存在,如果已经存在,则不再重新创建
==FileNotFoundError: [Ermo 2] No such file or directory==
描述:请求的文件或目录不存在。
解决:检查文件或目录的路径是否正确
==IndentationError: expected an indented block==
描述:期望一个缩进块。可能出现的原因:
1.定义函数或者类下的结构体时没有缩进。
解决:添加缩进
2.if或者for或者while语句下的结构体没有缩进。
解决:添加缩进
==IndentationError: unexpected indent==
描述:缩进错误。可能出现的原因:
代码 前面出现除缩进以外的空格。
解决:删除多余的空格
==IndentationError: unindent does not match any outer indentation level==
描述:占位问题。可能出现的原因:
1.同一级的代码块采用不同的缩进规则( 代码没对齐)。
解决:用<Tab>键对齐
2.存在非法字符或其他格式的不可见的内容。
解决:去除非法字符
==IndexError: list index out of range==
描述:列表下标越界,可能出现的原因
1.获取元素时指定的索引值超过列表长度。
解决:修改索引值
2.列表为空,获取元素时会出错。
解决:判断不为空再获取
==IndexError: string index out of range==
描述:字符串下标越界,可能出现的原因
1.进行字符串截取时,指定的索引不存在。
解决:修改索引值
2.根据索引获取字符串中的某个字符时,指定的索引不存在。
解决:修改索引值或者先进行判断
==sADirectoryError: [Ermo 21] Is a directory==
描述:想要操作文件,但提供的是一个目录错误。可能出现的原因:
1.把目录当作文件操作,例如,test 是一个目录,使用os.remove(test)时会引发错误。
解决:添加对应的文件名
2.忘记写文件的扩展名。
解决:将文件名补充完整
==ITypeError: _ init ()takes 0 positional arguments but 1 was given==
描述:位置参数个数不正确。可能出现的原因:
没有为
- init__() 方法添加self参数。
解决:添加self参数
==KeyError: ‘age’==
描述:键错误。可能出现的原因:
1.根据键获取字典的值时,指定的键不存在。
解决:修改为已有键
2.删除一个不存在的键。
解决:在删除前先判断是否存在
==ModuleNotFoundError: No module named’ pymysql '==
描述:模块不存在,可能出现的原因:
1.模块名称拼写错误。
解决:修改正确
2.没有引入模块。
解决:使用import语句导入模块
3.没有下载第三方模块。
解决:使用pip安装所需模块
==NameError:name test’ is not defined==
描述:某个局部或全局变量名称未找到。可能出现的原因:
1.变量没有定义。
解决:定义变量
2.Python3版本不支持某些Python2中的函数或方法,如xrange()。
解决:修改为Python3中的函数或方法
==RecursionEror:maximum rcusion depth exceded in comprison==
描述:超过最大递归深度
解决:禁止无限递归,设置递归深度
==SyntaxError: EOL whilescanning string literal==
描述:字符串的引号没有成对出现。可能出现的情况:
1.忘记写结束的引号。
解决:加上缺少的引号
2.在字符串的结尾处包括\。
解决:将\替换为\或/
3. 引号嵌套错误。
解决:建议采用外层单引号,内层双引号
==SyntaxError: invalid syntax==
描述:无效的语法。可能出现的原因:
1.在if、while、 for等语句后面忘记写冒号,或者冒号写作分号等其他符号。
解决:修改为英文半角的冒号
2.函数或方法的小括号写成了<>
解决:将其修改为英文半角的()
3.条件表达式中出现一个等号=。
解决:将其修改为比较运算符==
4.定义没有参数的函数时没有加小括号。
解决:添加小括号
==Syntax Error: non-default argument follows default argument==
描述:参数定义顺序错误。可能出现的情况:
默认值参数没有放置在所有参数的最后。
解决:更改参数顺序
==SyntaxError : invalid character in identifier==
描述:标识符中出现无效字符。可能出现的原因:
1.函数或方法的小括号为中文状态下输入的。
解决:修改为英文半角状态下输入
2.字符串定界符使用了中文引号。
解决:修改为英文半角状态下输入
3.代码行内包括全角空格。
解决:去除或者修改为半角空格
==TimeouEror [WinEror 10060由于连接方在一段时间后没有正确答复 或连接的主机没有反应,连接尝试失败==
描述:连接超时。可能出现的原因:
1.数据库连接超时。
解决: 检查数据库连接配置信息是否正确
2. 请求URL超时。
解决:检查URL是否正确以及能否正常访问
3.连接FTP服务超时。
解决:检查连接FTP的参数是否正确
==TypeError: can only concatenate str (not “XXX”) to str==
描述:只能进行字符串与字符串的连接。可能出现的原因:
将字符串与非字符串类型(如整型、浮点型、布尔型、序列对象等)的数据使用+进行连接。
解决:使用str()函数转换后再连接
==TypeError: f() takes exactly 2 arguments (1 given)==
描述:为函数提供的参数个数不够。可能出现的情况:
定义两个参数,调用时只传递一一个。
解决:将参数补充完整
==TypeError: ‘tuple’ object does not support item assignment==
描述:不能修改元组元素。可能出现的原因:
通过索引获取元组元素并修改。
解决:将元组修改为列表或者删除修改操作
==ValueError: could not convert string to float:‘12.2月’==
描述:无法将字符串转换为浮点数。可能出现的原因:
float()函数接受了非浮点数的字符串类型数据。
解决:修改为浮点数字符串
==ValueError: invalid literal for int() with base 10==
描述:传入无效的参数。可能出现原因:
1.int()函数接受了非数字的字符串类型数据。
解决:将非数字的字符串修改为数字字符串
2.将浮点类型的字符串数字转换为整型。
解决:先转换为浮点型再转换为整型
==ValueError: substring not found==
描述:未找到子字符串。可能出现的原因:
使用index()或者rindex()方法检索字符串时,指定的字符串不存在。
解决:在检索前先判断
==ZeroDivisionError: division by zero==
描述: 0不能作为被除数。可能出现的原因:
进行除法、取整除、求余运算时,0作为除数。
解决:修改为非0数字
以上就是python常见报错以及解决方案,如果有其他的报错可以在评论区留言,我会更新上去,欢迎各位大佬来访~
