Servlet对象的生命周期
Java的学习之路 发表于 2022/03/24 11:16:46 2022/03/24
【摘要】 什么是Servlet对象的生命周期Servlet对象什么时候被创建。Servlet对象什么时候被销毁。Servlet对象创建了几个?Servlet对象的生命周期表示:一个Servlet对象从出生在最后的死亡,整个过程是怎样的。我们不需要在程序创建Servlet的对象,也没有去调用对象上的方法。Servlet对象的生命周期由web服务器负责 Servlet对象是由谁来维护的?Servlet对...
什么是Servlet对象的生命周期
  • Servlet对象什么时候被创建。
  • Servlet对象什么时候被销毁。
  • Servlet对象创建了几个?
  • Servlet对象的生命周期表示:一个Servlet对象从出生在最后的死亡,整个过程是怎样的。
Servlet对象是由谁来维护的?
  • Servlet对象的创建,对象上方法的调用,对象最终的销毁,Javaweb程序员是无权干预的。
  • Servlet对象的生命周期是由Tomcat服务器(WEB Server)全权负责的。
  • Tomcat服务器通常我们又称为:WEB容器。(这个叫法你要知道【WEB Container】)
  • WEB容器来管理Servlet对象的死活。
思考:我们自己new的Servlet对象受WEB容器的管理吗?
  • 我们自己new的Servlet对象是不受WEB容器管理的。
  • WEB容器创建的Servlet对象,这些Servlet对象都会被放到一个集合当中(HashMap),只有放到这个HashMap集合中的Servlet才能够被WEB容器管理,自己new的Servlet对象不会被WEB容器管理。(自己new的Servlet对象不在容器当中)
  • web容器底层应该有一个HashMap这样的集合,在这个集合当中存储了Servlet对象和请求路径之间的关系
  • 在这里插入图片描述
    key对应请求路径,value对应我们写的servlet程序
研究:服务器在启动的Servlet对象有没有被创建出来(默认情况下)?
  • 在Servlet中提供一个无参数的构造方法,启动服务器的时候看看构造方法是否执行。
  • 经过测试得出结论:默认情况下,服务器在启动的时候Servlet对象并不会被实例化。
  • 这个设计是合理的。用户没有发送请求之前,如果提前创建出来所有的Servlet对象,必然是耗费内存的,并且创建出来的Servlet如果一直没有用户访问,显然这个Servlet对象是一个废物,没必要先创建。
  • 怎么让服务器启动的时候创建Servlet对象呢?
  • 在servlet标签中添加<load-on-startup>子标签,在该子标签中填写整数,越小的整数优先级越高。我写负数时,测试出来也不会创建对象
<servlet>
    <servlet-name>aservlet</servlet-name>
    <servlet-class>com.bjpowernode.javaweb.servlet.AServlet</servlet-class>
    <load-on-startup>1</load-on-startup>
</servlet>
<servlet-mapping>
    <url-pattern>/a</url-pattern>
</servlet-mapping>
Servlet对象生命周期
  • 默认情况下服务器启动的时候AServlet对象并没有被实例化
  • 下面这个是我用来测试Servlet生命周期写的
public class AServlet implements Servlet {
    public AServlet() {
        System.out.println("AServlet无参数构造方法执行了");
    @Override
    public void init(ServletConfig servletConfig) throws ServletException {
        System.out.println("AServlet's init method execute!");
    @Override
    public ServletConfig getServletConfig() {
        return null;
    @Override
    public void service(ServletRequest servletRequest, ServletResponse servletResponse) throws ServletException, IOException {
        System.out.println("AServlet's service method execute!");
    @Override
    public String getServletInfo() {
        return null;
    @Override
    public void destroy() {
        System.out.println("AServlet's destroy method execute!");
  • 用户发送第一次请求的时候,控制台输出了以下内容:
 AServlet无参数构造方法执行了
  • 根据以上输出内容得出结论:
    • 用户在发送第一次请求的时候Servlet对象被实例化(AServlet的构造方法被执行了。并且执行的是无参数构造方法。)
      - AServlet对象被创建出来之后,Tomcat服务器马上调用了AServlet对象的init方法。(init方法在执行的时候,AServlet对象已经存在了。已经被创建出来了。)
    • 用户发送第一次请求的时候,init方法执行之后,Tomcat服务器马上调用AServlet对象的service方法。
  • 用户继续发送第二次请求,控制台输出了以下内容:
  • 根据以上输出结果得知,用户在发送第二次,或者第三次,或者第四次请求的时候,Servlet对象并没有新建,还是使用之前创建好的Servlet对象,直接调用该Servlet对象的service方法,这说明:
    • 第一:Servlet对象是单例的(单实例的。)(但是要注意:Servlet对象是单实例的,但是Servlet类并不符合单例模式。我们称之为假单例。之所以单例是因为Servlet对象的创建我们javaweb程序员管不着,这个对象的创建只能是Tomcat来说了算,Tomcat只创建了一个,所以导致了单例,但是属于假单例。真单例模式,构造方法是私有化的。)
    • 第二:无参数构造方法、init方法只在第一次用户发送请求的时候执行。也就是说无参数构造方法只执行一次。init方法也只被Tomcat服务器调用一次。
    • 第三:只要用户发送一次请求:service方法必然会被Tomcat服务器调用一次。发送100次请求,service方法会被调用100次。
  • 关闭服务器的时候,控制台输出了以下内容:
  • 通过以上输出内容,可以得出以下结论:
    • Servlet的destroy方法只被Tomcat服务器调用一次。
    • destroy方法是在什么时候被调用的?
      • 在服务器关闭的时候。
      • 因为服务器关闭的时候要销毁AServlet对象的内存。
      • 服务器在销毁AServlet对象内存之前,Tomcat服务器会自动调用AServlet对象的destroy方法。
  • 请问:destroy方法调用的时候,对象销毁了还是没有销毁呢?
    • destroy方法执行的时候AServlet对象还在,没有被销毁。destroy方法执行结束之后,AServlet对象的内存才会被Tomcat释放。因为destroy方法不是静态方法,它是实例方法,需要有对象才能调用。
  • Servlet对象更像一个人的一生:
    • Servlet的无参数构造方法执行:标志着你出生了。
    • Servlet对象的init方法的执行:标志着你正在接受教育。
    • Servlet对象的service方法的执行:标志着你已经开始工作了,已经开始为人类提供服务了。
    • Servlet对象的destroy方法的执行:标志着临终。有什么遗言,抓紧的。要不然,来不及了。
  • 关于Servlet类中方法的调用次数?
    • 构造方法只执行一次。
    • init方法只执行一次。
    • service方法:用户发送一次请求则执行一次,发送N次请求则执行N次。
    • destroy方法只执行一次。
  • 当我们Servlet类中编写一个有参数的构造方法,如果没有手动编写无参数构造方法会出现什么问题?
    • 报错了:500错误。
    • 注意:500是一个HTTP协议的错误状态码。
    • 500一般情况下是因为服务器端的Java程序出现了异常。(服务器端的错误都是500错误:服务器内部错误。)
    • 如果没有无参数的构造方法,会导致出现500错误,无法实例化Servlet对象。
    • 所以,一定要注意:在Servlet开发当中,不建议程序员来定义构造方法,因为定义不当,一不小心就会导致无法实例化Servlet对象。
  • 思考:Servlet的无参数构造方法是在对象第一次创建的时候执行,并且只执行一次。init方法也是在对象第一次创建的时候执行,并且只执行一次。那么这个无参数构造方法可以代替掉init方法吗?
    • 不能。
    • Servlet规范中有要求,作为javaweb程序员,编写Servlet类的时候,不建议手动编写构造方法,因为编写构造方法,很容易让无参数构造方法消失,这个操作可能会导致Servlet对象无法实例化。所以init方法是有存在的必要的。
  • init、service、destroy方法中使用最多的是哪个方法?
    • 使用最多就是service方法,service方法是一定要实现的,因为service方法是处理用户请求的核心方法。
什么时候使用init方法呢?
  • init方法很少用。
  • 通常在init方法当中做初始化操作,并且这个初始化操作只需要执行一次。例如:初始化数据库连接池,初始化线程池… 我们就想想什么样的代码只执行一次,并且在对象创建后执行
  • 什么时候使用destroy方法呢?
    • destroy方法也很少用。
    • 通常在destroy方法当中,进行资源的关闭。马上对象要被销毁了,还有什么没有关闭的,抓紧时间关闭资源。还有什么资源没保存的,抓紧时间保存一下。
