HttpServletRequest
Java的学习之路 发表于 2022/03/24 11:13:20 2022/03/24
【摘要】 在学习一个东西之前,我们首先应该了解它是什么,接下来让我们来认识一下它吧。 初识HttpServletRequestHttpServletRequest是一个接口,全限定名称:jakarta.servlet.http.HttpServletRequestHttpServletRequest接口是Servlet规范中的一员。HttpServletRequest接口的父接口:ServletReq...
  1. HttpServletRequest是一个接口,全限定名称:jakarta.servlet.http.HttpServletRequest
  2. HttpServletRequest接口是Servlet规范中的一员。
  3. HttpServletRequest接口的父接口:ServletRequest
public interface HttpServletRequest extends ServletRequest {}
实现类
  1. HttpServletRequest接口的实现类谁写的? HttpServletRequest对象是谁给创建的?
  2. 通过测试: org.apache.catalina.connector.RequestFacade 实现了 HttpServletRequest接口
      public class RequestFacade implements HttpServletRequest {}
    测试结果说明:Tomcat服务器(WEB服务器、WEB容器)实现了HttpServletRequest接口,还是说明了Tomcat服务器实现了Servlet规范。而对于我们javaweb程序员来说,实际上不需要关心这个,我们只需要面向接口编程即可。我们关心的是HttpServletRequest接口中有哪些方法,这些方法可以完成什么功能!!!!
封装的信息
  • HttpServletRequest对象中都有什么信息?都包装了什么信息?
    • HttpServletRequest对象是Tomcat服务器负责创建的。这个对象中封装了什么信息? 封装了HTTP的请求协议。
    • 实际上是用户发送请求的时候,遵循了HTTP协议,发送的是HTTP的请求协议,Tomcat服务器将HTTP协议中的信息以及数据全部解析出来,然后Tomcat服务器把这些信息封装到HttpServletRequest对象当中,传给了我们javaweb程序员。
    • javaweb程序员面向HttpServletRequest接口编程,调用方法就可以获取到请求的信息了。
  • request和response对象的生命周期?
    • request对象和response对象,一个是请求对象,一个是响应对象。这两个对象只在当前请求中有效。
    • 一次请求对应一个request。
    • 两次请求则对应两个request。
HttpServletRequest接口中常用的方法
  • 怎么获取前端浏览器用户提交的数据?
      Map<String,String[]> getParameterMap() 这个是获取Map
      Enumeration<String> getParameterNames() 这个是获取Map集合中所有的key
      String[] getParameterValues(String name) 根据key获取Map集合的value
      String getParameter(String name)  获取value这个一维数组当中的第一个元素。这个方法最常用。
       以上的4个方法,和获取用户提交的数据有关系。
    下面是方法的测试
 Enumeration<String> parameterNames = request.getParameterNames();
        while (parameterNames.hasMoreElements()){
            String s = parameterNames.nextElement();
            writer.print(s+"<br>");
   //获取所有name
            //通过name,获取value
            String[] parameterValues = request.getParameterValues(s);
            for (int i = 0; i < parameterValues.length; i++) {
                writer.print(s+"--->"+parameterValues[i]+"<br>");
思考:
为了帮助大家理解并且更好的记忆上面的方法,我们来思考一下,如果是我们自己,当前端form表单提交了数据以后,我们打算怎么存储数据
前端提交的数据格式:username=abc&userpwd=111&aihao=s&aihao=d&aihao=tt
我会采用Map集合来存储:
Map<String,String>
    key存储String
    value存储String
    这种想法对吗?不对。
    如果采用以上的数据结构存储会发现key重复的时候value覆盖。
    key         value
    username    abc
    userpwd     111
    aihao       s
    aihao       d
    aihao       tt
    这样是不行的,因为map的key不能重复。
Map<String, String[]>
    key存储String
    value存储String[]
    key				value
    username		{"abc"}
    userpwd			{"111"}
    aihao			{"s","d","tt"}
注意:前端表单提交数据的时候,假设提交了120这样的“数字”,其实是以字符串"120"的方式提交的, 所以服务器端获取到的一定是一个字符串的"120",而不是一个数字。(前端永远提交的是字符串,后端获取的也永远是字符串。)
请求域对象
request对象实际上又称为“请求域”对象。
我们可以把请求域对象和应用域对象对比学习
先来复习一下之前讲过的应用域对象
应用域对象
  • 应用域对象是什么?
    • ServletContext (Servlet上下文对象。)
    • 什么情况下会考虑向ServletContext这个应用域当中绑定数据呢?
      • 第一:所有用户共享的数据。—假设现在有一张数据库表,我们把查询好的数据放在ServletContext中,那么以后如果我们还想要获得这些数据,就直接从ServletContext当中去取出来,而不需要每次都去连接数据库,去和数据库交互,和数据库的交互,需要使用IO流,大量的IO流,效率很低,IO读的是硬盘,硬盘上有磁针,它再快也是机械型的行为,通常我们优化系统的时候使用缓存机制
      • 第二:这个共享的数据量很小。—ServletContext是应用域,服务器启动的时候创建,服务器关闭的时候销毁,它会一直占用内存
      • 第三:这个共享的数据很少的修改操作。—如果经常修改,会有线程安全问题,为了避免这样的问题出现,就会使用锁机制,这样就导致效率降低
      • 在以上三个条件都满足的情况下,使用这个应用域对象,可以大大提高我们程序执行效率。
      • 实际上向应用域当中绑定数据,就相当于把数据放到了缓存(Cache)当中,然后用户访问的时候直接从缓存中取,减少IO的操作,大大提升系统的性能,所以缓存技术是提高系统性能的重要手段。
你见过哪些缓存技术呢?
  • 字符串常量池
  • 整数型常量池 [-128~127],但凡是在这个范围当中的Integer对象不再创建新对象,直接从这个整数型常量池中获取。大大提升系统性能。
    - 数据库连接池(提前创建好N个连接对象,将连接对象放到集合当中,使用连接对象的时候,直接从缓存中拿。省去了连接对象的创建过程。效率提升。)
    - 线程池(Tomcat服务器就是支持多线程的。所谓的线程池就是提前先创建好N个线程对象,将线程对象存储到集合中,然后用户请求过来之后,直接从线程池中获取线程对象,直接拿来用。提升系统性能)
    - 后期你还会学习更多的缓存技术,例如:redis、mongoDB…
  • ServletContext当中有三个操作域的方法:
         void setAttribute(String name, Object obj); // 向域当中绑定数据。
         Object getAttribute(String name); // 从域当中根据name获取数据。
         void removeAttribute(String name); // 将域当中绑定的数据移除
         // 以上的操作类似于Map集合的操作。
         Map<String, Object> map;
         map.put("name", obj); // 向map集合中放key和value
         Object obj = map.get("name"); // 通过map集合的key获取value
         map.remove("name"); // 通过Map集合的key删除key和value这个键值对。
请求域”对象
请求域”对象要比“应用域”对象范围小很多。生命周期短很多。请求域只在一次请求内有效。
一个请求对象request对应一个请求域对象。一次请求结束之后,这个请求域就销毁了。
执行原理
请求域对象方法:
请求域和应用域的选用原则
尽量选择使用小的域对象,这样占用的资源比较少
转发
  第一步:获取请求转发器对象
RequestDispatcher dispatcher = request.getRequestDispatcher("/b");
 第二步:调用转发器的forward方法完成跳转/转发
dispatcher.forward(request,response);
 转发是一次请求
  第一步和第二步代码可以联合在一起。
request.getRequestDispatcher("/b").forward(request,response);
两个Servlet共享数据
  1. 将数据放到ServletContext应用域当中,当然是可以的,但是应用域范围太大,占用资源太多。不建议使用。
  2. 可以将数据放到request域当中,然后AServlet转发到BServlet,保证AServlet和BServlet在同一次请求当中,这样就可以做到两个Servlet,或者多个Servlet共享同一份数据。
  3. 只要是服务器的合法资源都可以转发,可以是html,servlet等
  4. 注意:转发的时候,路径的写法要注意,转发的路径以“/”开始,不加项目名。
容易混淆的方法
uri?username=zhangsan&userpwd=123&sex=1
String username = request.getParameter(“username”);
之前一定是执行过:request.setAttribute(“name”, new Object())
Object obj = request.getAttribute(“name”);
以上两个方法的区别是什么
第一个方法:获取的是用户在浏览器上提交的数据.
第二个方法:获取的是请求域当中绑定的数据。
其他方法和乱码问题
其他方法
  1. 获取客户端的IP地址
    String remoteAddr = request.getRemoteAddr();
  2. 获取应用的根路径
    String contextPath = request.getContextPath();
  3. 获取请求方式
    String method = request.getMethod();
  4. 获取请求的URI
    String uri = request.getRequestURI(); // /aaa/testRequest
  5. 获取servlet path
    String servletPath = request.getServletPath(); // /testRequest
乱码问题
有时候,我们程序写好以后,满心欢喜,开启服务器,期待在浏览器上的运行结果,结果却出现了乱码问题,那我们怎么解决呢
get请求在请求行上提交数据。
post请求在请求体中提交数据。
设置请求体的字符集。(显然这个方法是处理POST请求的乱码问题。这种方式并不能解决get请求的乱码问题。)
Tomcat10之后,request请求体当中的字符集默认就是UTF-8,不需要设置字符集,不会出现乱码问题。
Tomcat9前(包括9在内),如果前端请求体提交的是中文,后端获取之后出现乱码,怎么解决这个乱码?执行以下代码。
request.setCharacterEncoding(“UTF-8”);
在Tomcat9之前(包括9),响应中文也是有乱码的,怎么解决这个响应的乱码?
response.setContentType(“text/html;charset=UTF-8”);
在Tomcat10之后,包括10在内,响应中文的时候就不在出现乱码问题了。以上代码就不需要设置UTF-8了。
注意一个细节
在Tomcat10包括10在内之后的版本,中文将不再出现乱码。(这也体现了中文地位的提升。)
get请求乱码问题怎么解决?
get请求发送的时候,数据是在请求行上提交的,不是在请求体当中提交的。
get请求乱码怎么解决
方案:修改CATALINA_HOME/conf/server.xml配置文件
<Connector URIEncoding="UTF-8" />
注意:从Tomcat8之后,URIEncoding的默认值就是UTF-8,所以GET请求也没有乱码问题了。
转发和重定向(重要)
在代码上的区别
转发
获取请求转发器对象
RequestDispatcherdispatcher=request.getRequestDispatcher("/dept/list")
调用请求转发器对象的forward方法完成转发
dispatcher.forward(request, response);
合并一行代码
request.getRequestDispatcher("/dept/list").forward(request,
response);
转发的时候是一次请求,不管你转发了多少次。都是一次请求。
AServlet转发到BServlet,再转发到CServlet,再转发到DServlet,不管转发了多少次,都在同一个request当中。
这是因为调用forward方法的时候,会将当前的request和response对象传递给下一个Servlet。
重定向
注意:路径上要加一个项目名。为什么?
浏览器发送请求,请求路径上是需要添加项目名的。
以下这一行代码会将请求路径“/oa/dept/list”发送给浏览器
浏览器会自发的向服务器发送一次全新的请求:/oa/dept/list
response.sendRedirect("/oa/dept/list");
形式上的区别
转发(一次请求)
在浏览器地址栏上发送的请求是:http://localhost:8080/servlet10/a ,最终请求结束之后,浏览器地址栏上的地址还是这个。没变。
重定向(两次请求)
本质区别
  • 转发:是由WEB服务器来控制的。A资源跳转到B资源,这个跳转动作是Tomcat服务器内部完成的。
  • 在这里插入图片描述
  • 重定向:是浏览器完成的。具体跳转到哪个资源,是浏览器说了算。
  • 在这里插入图片描述
二者如何选择
  • 转发和重定向应该如何选择?什么时候使用转发,什么时候使用重定向?
    • 如果在上一个Servlet当中向request域当中绑定了数据,希望从下一个Servlet当中把request域里面的数据取出来,使用转发机制。
    • 剩下所有的请求均使用重定向。(重定向使用较多。)
  • 跳转的下一个资源有没有要求呢?必须是一个Servlet吗?
    • 不一定,跳转的资源只要是服务器内部合法的资源即可。包括:Servlet、JSP、HTML…
  • 转发会存在浏览器的刷新问题。
    比如说我们把数据保存到数据库中,希望跳转到成功页面,当我们使用转发的时候,只要浏览器刷新一次,数据库就会多出一条数据,这样是不可取的,所以可以使用重定向
