web站点的欢迎页面
Java的学习之路 发表于 2022/03/24 11:04:22 2022/03/24
【摘要】 欢迎页面什么是一个web站点的欢迎页面?对于一个webapp来说,我们是可以设置它的欢迎页面的。设置了欢迎页面之后,当你访问这个webapp的时候,或者访问这个web站点的时候,没有指定任何“资源路径”,这个时候会默认访问你的欢迎页面。我们一般的访问方式是:http://localhost:8080/servlet06/login.html 这种方式是指定了要访问的就是login.html...
欢迎页面
  • 什么是一个web站点的欢迎页面?
    • 对于一个webapp来说,我们是可以设置它的欢迎页面的。
    • 设置了欢迎页面之后,当你访问这个webapp的时候,或者访问这个web站点的时候,没有指定任何“资源路径”,这个时候会默认访问你的欢迎页面。
    • 我们一般的访问方式是:
    • 如果我们访问的方式是:
      • http://localhost:8080/servlet06 如果我们访问的就是这个站点,没有指定具体的资源路径。它默认会访问谁呢?
      • 默认会访问你设置的欢迎页面。
  • 怎么设置欢迎页面呢?
    • 第一步:我在IDEA工具的web目录下新建了一个文件login.html
    • 第二步:在web.xml文件中进行了以下的配置
<welcome-file-list>
        <welcome-file>login.html</welcome-file>
    </welcome-file-list>
      • 注意:设置欢迎页面的时候,这个路径不需要以“/”开始。并且这个路径默认是从webapp的根下开始查找。
    • 第三步:启动服务器,浏览器地址栏输入地址
  • 如果在webapp的根下新建一个目录,目录中再给一个文件,那么这个欢迎页该如何设置呢?
    • 在webapp根下新建page1
    • 在page1下新建page2目录
    • 在page2目录下新建page.html页面
    • 在web.xml文件中应该这样配置
<welcome-file-list>
    <welcome-file>page1/page2/page.html</welcome-file>
    • 注意:越靠上的优先级越高。找不到的继续向下找。
  • 你有没有注意一件事:当我的文件名设置为index.html的时候,不需要在web.xml文件中进行配置欢迎页面。这是为什么?
    • 这是因为小猫咪Tomcat服务器已经提前配置好了。
    • 实际上配置欢迎页面有两个地方可以配置:
      • 一个是在webapp内部的web.xml文件中。(在这个地方配置的属于局部配置)
      • 一个是在CATALINA_HOME/conf/web.xml文件中进行配置。(在这个地方配置的属于全局配置)
        • <welcome-file-list>
              <welcome-file>index.html</welcome-file>
              <welcome-file>index.htm</welcome-file>
              <welcome-file>index.jsp</welcome-file>
          • Tomcat服务器的全局欢迎页面是:index.html index.htm index.jsp。如果你一个web站点没有设置局部的欢迎页面,Tomcat服务器就会以index.html index.htm index.jsp作为一个web站点的欢迎页面。
      • 注意原则:局部优先原则。(就近原则)
  • 欢迎页可以是一个Servlet吗?
    • 当然可以。
    • 你不要多想,欢迎页就是一个资源,既然是一个资源,那么可以是静态资源,也可以是动态资源。
    • 静态资源:index.html welcome.html …
    • 动态资源:Servlet类。
    • 步骤:
      • 第一步:写一个Servlet
public class WelcomeServlet extends HttpServlet {
    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
        response.setContentType("text/html");
        PrintWriter out = response.getWriter();
        out.print("<h1>welcome to bjpowernode!</h1>");
第二步:在web.xml文件中配置servlet
  <servlet>
        <servlet-name>welcomeServlet</servlet-name>
        <servlet-class>com.bjpowernode.javaweb.servlet.WelcomeServlet</servlet-class>
    </servlet>
    <servlet-mapping>
        <url-pattern>/fdsa/fds/a/fds/af/ds/af/dsafdsafdsa</url-pattern>
    </servlet-mapping>
第三步:在web.xml文件中配置欢迎页
            <welcome-file>fdsa/fds/a/fds/af/ds/af/dsafdsafdsa</welcome-file>
关于WEB-INF目录
  • 在WEB-INF目录下新建了一个文件:welcome.html
  • 打开浏览器访问:http://localhost:8080/servlet07/WEB-INF/welcome.html 出现了404错误。
  • 注意:放在WEB-INF目录下的资源是受保护的。在浏览器上不能够通过路径直接访问。所以像HTML、CSS、JS、image等静态资源一定要放到WEB-INF目录之外。
