get请求和post请求的区别
Java的学习之路 发表于 2022/03/24 11:03:29 2022/03/24
【摘要】 HTTP协议 什么是协议?协议实际上是某些人,或者某些组织提前制定好的一套规范,大家都按照这个规范来,这样可以做到沟通无障碍。协议就是一套规范,就是一套标准。由其他人或其他组织来负责制定的。我说的话你能听懂,你说的话,我也能听懂,这说明我们之间是有一套规范的,一套协议的,这套协议就是:中国普通话协议。我们都遵守这套协议,我们之间就可以沟通无障碍。 什么是HTTP协议?HTTP协议:是W3C...
HTTP协议
  • 什么是协议?
  • 协议实际上是某些人,或者某些组织提前制定好的一套规范,大家都按照这个规范来,这样可以做到沟通无障碍。
  • 协议就是一套规范,就是一套标准。由其他人或其他组织来负责制定的。
  • 我说的话你能听懂,你说的话,我也能听懂,这说明我们之间是有一套规范的,一套协议的,这套协议就是:中国普通话协议。我们都遵守这套协议,我们之间就可以沟通无障碍。
  • 什么是HTTP协议?
  • HTTP协议:是W3C制定的一种超文本传输协议。(通信协议:发送消息的模板提前被制定好。)
  • W3C:
    • 万维网联盟组织
    • 负责制定标准的:HTTP HTML4.0 HTML5 XML DOM等规范都是W3C制定的。
    • 万维网之父:蒂姆·伯纳斯·李
  • 什么是超文本?
    • 超文本说的就是:不是普通文本,比如流媒体:声音、视频、图片等。
    • HTTP协议支持:不但可以传送普通字符串,同样支持传递声音、视频、图片等流媒体信息。
  • 这种协议游走在B和S之间。B向S发数据要遵循HTTP协议。S向B发数据同样需要遵循HTTP协议。这样B和S才能解耦合。
  • 什么是解耦合?
    • B不依赖S。
    • S也不依赖B。
    • 耦合是对象之间有依赖关系,减少耦合,可以扩展软件功能
  • B/S表示:B/S结构的系统(浏览器访问WEB服务器的系统)
  • 浏览器 向 WEB服务器发送数据,叫做:请求(request)
  • WEB服务器 向 浏览器发送数据,叫做:响应(response)
  • HTTP协议包括:
    • 请求协议
      • 浏览器 向 WEB服务器发送数据的时候,这个发送的数据需要遵循一套标准,这套标准中规定了发送的数据具体格式。
    • 响应协议
      • WEB服务器 向 浏览器发送数据的时候,这个发送的数据需要遵循一套标准,这套标准中规定了发送的数据具体格式。
  • HTTP协议就是提前制定好的一种消息模板。
    • 不管你是哪个品牌的浏览器,都是这么发。
    • 不管你是哪个品牌的WEB服务器,都是这么发。
    • FF浏览器 可以向 Tomcat发送请求,也可以向Jetty服务器发送请求。浏览器不依赖具体的服务器品牌。
    • WEB服务器也不依赖具体的浏览器品牌。可以是FF浏览器,也可以是Chrome浏览器,可以是IE,都行。
  • HTTP的请求协议(B --> S)
  • HTTP的请求协议包括:4部分
    - 请求行
    - 请求头
    - 空白行
    - 请求体
  • HTTP请求协议的具体报文:GET请求
GET /servlet05/getServlet?username=lucy&userpwd=1111 HTTP/1.1 请求行
Host: localhost:8080 请求头
Connection: keep-alive
sec-ch-ua: “Google Chrome”;v=“95”, “Chromium”;v=“95”, “;Not A Brand”;v=“99”
sec-ch-ua-mobile: ?0
sec-ch-ua-platform: “Windows”
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54
Safari/537.36
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,/;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9
Sec-Fetch-Site: same-origin
Sec-Fetch-Mode: navigate
Sec-Fetch-User: ?1
Sec-Fetch-Dest: document
Referer: http://localhost:8080/servlet05/index.html
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9
空白行
请求体
  • HTTP请求协议的具体报文:POST请求
    POST /servlet05/postServlet HTTP/1.1 请求行
    Content-Length: 25
    Cache-Control: max-age=0
    Origin: http://localhost:8080
    Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
    User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36
    Sec-Fetch-User: ?1
    空白行
    username=lisi&userpwd=123 请求体
    • 请求行
      • 包括三部分:
        • 第一部分:请求方式(7种)
          • get(常用的)
          • post(常用的)
          • delete
          • put
          • head
          • options
          • trace
        • 第二部分:URI
          • 什么是URI? 统一资源标识符。代表网络中某个资源的名字。但是通过URI是无法定位资源的。
          • 什么是URL?统一资源定位符。代表网络中某个资源,同时,通过URL是可以定位到该资源的。
          • URI和URL什么关系,有什么区别?
        • 第三部分:HTTP协议版本号
    • 请求头
      • 请求的主机
      • 主机的端口
      • 浏览器信息
      • 平台信息
      • cookie等信息
    • 空白行
      • 空白行是用来区分“请求头”和“请求体”
    • 请求体
      • 向服务器发送的具体数据。
  • HTTP的响应协议(S --> B)
    • HTTP的响应协议包括:4部分
      • 状态行
      • 响应头
      • 空白行
      • 响应体
    • HTTP响应协议的具体报文:
      • HTTP/1.1 200 ok                                     状态行
        Content-Type: text/html;charset=UTF-8               响应头
        Content-Length: 160
        Date: Mon, 08 Nov 2021 13:19:32 GMT
        Keep-Alive: timeout=20
                                                            空白行
        <!doctype html>                                     响应体
        <html>
            <head>
                <title>from get servlet</title>
            </head>
            <body>
                <h1>from get servlet</h1>
            </body>
        </html>
    • 状态行
      • 三部分组成
        • 第一部分:协议版本号(HTTP/1.1)
        • 第二部分:状态码(HTTP协议中规定的响应状态号。不同的响应结果对应不同的号码。)
          • 200 表示请求响应成功,正常结束。
          • 404表示访问的资源不存在,通常是因为要么是你路径写错了,要么是路径写对了,但是服务器中对应的资源并没有启动成功。总之404错误是前端错误。
          • 405表示前端发送的请求方式与后端请求的处理方式不一致时发生:
            • 比如:前端是POST请求,后端的处理方式按照get方式进行处理时,发生405
            • 比如:前端是GET请求,后端的处理方式按照post方式进行处理时,发生405
          • 500表示服务器端的程序出现了异常。一般会认为是服务器端的错误导致的。
          • 以4开始的,一般是浏览器端的错误导致的。
          • 以5开始的,一般是服务器端的错误导致的。
        • 第三部分:状态的描述信息
          • ok 表示正常成功结束。
          • not found 表示资源找不到。
    • 响应头:
      • 响应的内容类型
      • 响应的内容长度
      • 响应的时间
    • 空白行:
      • 用来分隔“响应头”和“响应体”的。
    • 响应体:
      • 响应体就是响应的正文,这些内容是一个长的字符串,这个字符串被浏览器渲染,解释并执行,最终展示出效果。
  • 怎么查看的协议内容?
    • 使用chrome浏览器:F12。然后找到network,通过这个面板可以查看协议的具体内容。
  • 怎么向服务器发送GET请求,怎么向服务器发送POST请求?
    • 到目前为止,只有一种情况可以发送POST请求:使用form表单,并且form标签中的method属性值为:method=“post”。
    • 其他所有情况一律都是get请求:
      • 在浏览器地址栏上直接输入URL,敲回车,属于get请求。
      • 在浏览器上直接点击超链接,属于get请求。
      • 使用form表单提交数据时,form标签中没有写method属性,默认就是get
      • 或者使用form的时候,form标签中method属性值为:method=“get”
HTTP协议的特点
1.简单快速:客户向服务器请求服务的时候,只需要传送请求方法和路径,请求方法一般是get和post,因为HTTP协议简单,所以HTTP服务器的程序规模小,通信速度快。
2.灵活:HTTP协议运行传输任意类型的数据对象,传输的类型由Content-Type标记
3.无连接:客户端向服务端发送一次请求,服务端接收后,连接就断开了,无连接表示每一次连接都只处理一个请求,这种方式可以节省传输时间.
举个例子:你打电话给朋友说让他帮忙买一瓶水,然后就把电话挂掉了,这个时候,想到说还要麻烦朋友做什么事情,就再打电话过去。
HTTP1.1版本以后,支持可连续连接,通过这种连接就有可能在建立一个TCP连接后,发送请求并得到回应,然后接着发送请求并得到回应。通过建立和释放TCP连接的开销分摊到多个请求,对每一个请求来说,因为TCO造成的相对开销被大大降低了,而且还可以发送流水线请求,就是说在发送请求1之后,在回应到来之前就可以发送请求2.
4.无状态。HTTP协议是无状态协议,无状态指的是对事务处理没有记忆能力,如果后面想要处理之前的信息的话,就必须重传,这样会导致每一次连接传送的数据量增大
GET请求和POST请求有什么区别?
  • get请求发送数据的时候,数据会挂在URI的后面,并且在URI后面添加一个“?”,"?"后面是数据。这样会导致发送的数据回显在浏览器的地址栏上。(get请求在“请求行”上发送数据)
  • post请求发送数据的时候,在请求体当中发送。不会回显到浏览器的地址栏上。也就是说post发送的数据,在浏览器地址栏上看不到。(post在“请求体”当中发送数据)
  • get请求只能发送普通的字符串。并且发送的字符串长度有限制,不同的浏览器限制不同。这个没有明确的规范。
  • get请求无法发送大数据量。
  • post请求可以发送任何类型的数据,包括普通字符串,流媒体等信息:视频、声音、图片。
  • post请求可以发送大数据量,理论上没有长度限制。
  • get请求在W3C中是这样说的:get请求比较适合从服务器端获取数据。
  • post请求在W3C中是这样说的:post请求比较适合向服务器端传送数据。
    可能好多人,一看到说get请求会把内容显示在地址栏上,就是不安全的
  • get请求是安全的。get请求是绝对安全的。为什么?因为get请求只是为了从服务器上获取数据。不会对服务器造成威胁。(get本身是安全的,你不要用错了。用错了之后又冤枉人家get不安全,你这样不好(太坏了),那是你自己的问题,不是get请求的问题。)
  • post请求是危险的。为什么?因为post请求是向服务器提交数据,如果这些数据通过后门的方式进入到服务器当中,服务器是很危险的。另外post是为了提交数据,所以一般情况下拦截请求的时候,大部分会选择拦截(监听)post请求。
  • 注意:我这里说的安全是相对而言,事实上它们都不安全,比如get请求,会把数据显示在url上,但是我们要正确使用就不会出现这种问题。post请求则比较危险。
  • get请求支持缓存。
  • post请求不支持缓存。(POST是用来修改服务器端的资源的。)
    • post请求之后,服务器“响应的结果”不会被浏览器缓存起来。因为这个缓存没有意义。
  • GET请求和POST请求如何选择,什么时候使用GET请求,什么时候使用POST请求?
  • 怎么选择GET请求和POST请求呢?衡量标准是什么呢?你这个请求是想获取服务器端的数据,还是想向服务器发送数据。如果你是想从服务器上获取资源,建议使用GET请求,如果你这个请求是为了向服务器提交数据,建议使用POST请求。
  • 大部分的form表单提交,都是post方式,因为form表单中要填写大量的数据,这些数据是收集用户的信息,一般是需要传给服务器,服务器将这些数据保存/修改等。
  • 如果表单中有敏感信息,还是建议适用post请求,因为get请求会回显敏感信息到浏览器地址栏上。(例如:密码信息)
  • 做文件上传,一定是post请求。要传的数据不是普通文本。
  • 其他情况都可以使用get请求。
  • 不管你是get请求还是post请求,发送的请求数据格式是完全相同的,只不过位置不同,格式都是统一的:
    • name=value&name=value&name=value&name=value
    • name是什么?
      • 以form表单为例:form表单中input标签的name。
    • value是什么?
      • 以form表单为例:form表单中input标签的value。
总结get和post
啰嗦一句,不要主观臆断。大家可能都会有这样的主观错误,认为get请求会把信息显示在地址栏,所以就是不安全,post就是安全的。我觉得这是一种常见的误区。其实这种安全只是相对的
这个表格是从w3cschool截取的
