webpack 实现自动抽取 css 主题色样式一键切换
【摘要】 一、前言项目应用element-ui,有切换主题色的需要。但官方的方式,有几个问题:1、需要下载整个element-ui的样式css,并替换其中的css样式颜色。文件较大,下载慢且影响性能。2、只能替换element-ui本身的颜色样式,项目中自己写的颜色样式替换不掉。3、全部的element-ui样式都重新覆盖,渲染较慢,且容易导致覆盖已有样式出现意外问题。其实带颜色的样式规则只占了所有...
一、前言
项目应用element-ui
1、需要下载整个
element-ui
的样式css
,并替换其中的css
样式颜色。文件较大,下载慢且影响性能。 -
2、只能替换
element-ui
本身的颜色样式,项目中自己写的颜色样式替换不掉。 -
3、全部的
element-ui
其实带颜色的样式规则只占了所有css
中很少的一部分。所以,我希望可以只替换css
中与颜色相关的部分css
规则。于是写了个webpack
插件来实现这个功能。
二、基本思路
webpack
构建时,在emit
事件(准备写入dist
结果文件时)中,将即将生成的所有css
文件的内容中带有指定颜色的css
规则单独提取出来,再合并为一个theme-colors.css
输出文件。 -
然后在切换主题色时,下载这个文件,并替换为需要的颜色,应用到页面上。这样,下载的样式中就只包含颜色相关的
css
规则,文件较小;同时它已经包含了项目中所有的css
中的指定颜色样式,一次下载全部颜色样式都搞定。
经过反复测试,实现的效果比较理想。而且还可以根据需要,替换掉任意数目的颜色。理论上是只要是css
的颜色,都可以通过这个插件来提取颜色样式。
三、实施方法
- 下载依赖包,执行命令
npm i -D webpack-theme-color-replacer
- 修改配置文件
webpack.base.conf.js
,修改内容如下:
const forElementUI = require('webpack-theme-color-replacer/forElementUI')
const ThemeColorReplacer = require('webpack-theme-color-replacer')
module.exports = {
plugins: [
//生成仅包含颜色的替换样式(主题色等)
new ThemeColorReplacer({
fileName: 'css/theme-colors.[contenthash:8].css',
matchColors: [
...forElementUI.getElementUISeries(appConfig.themeColor), //element-ui主色系列
'#0cdd3a', //自定义颜色
'#c655dd',
changeSelector: forElementUI.changeSelector,
isJsUgly: config.isBuild,
// resolveCss(resultCss) { // optional. Resolve result css code as you wish.
// return resultCss + youCssCode
- 页面配置,配置内容如下:
<change-color></change-color>
<el-button @click="reset" size="small" style="float: right;">Reset</el-button>
import changeColor from './changeColor.vue'
export default {
props: {},
data() {
return {};
methods: {
reset() {
localStorage.removeItem('theme_color')
location.reload()
computed: {},
components: { changeColor, footCode }
四、优化
提醒:若需要进行颜色替换的页面较多,可考虑将颜色替换组件设置为全局自定义组件。实现方式如下:
- 在
main.js
中全局注册到vue
中
import MyBread from '@/components/common/MyBread.vue'
Vue.component("MyBread", MyBread);//全局自定义组件
- 在需要的组件中可以直接使用,注意需要父子传值
<MyBread level1="用户管理" level2="用户列表"></MyBread>
注:在进行主体色变换时,若需要替换的主体色较多时,在初始化新的主体色数组时,应新增相应数量的色彩元素。否则,匹配的主体色不会生效。
效果:
http://test.hz300.com/webpack4/themeColor.html
五、拓展阅读
【版权声明】本文为华为云社区用户原创内容,未经允许不得转载,如需转载请自行联系原作者进行授权。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件进行举报,并提供相关证据,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容,举报邮箱:
cloudbbs@huaweicloud.com
