Redis点赞业务的设计与实现(Redis键值设计)
辰兮 发表于 2022/03/23 23:22:18 2022/03/23
【摘要】 【辰兮要努力】:hello你好我是辰兮,很高兴你能来阅读,昵称是希望自己能不断精进,向着优秀程序员前行! 博客来源于项目以及编程中遇到的问题总结,偶尔会有读书分享,我会陆续更新Java前端、后台、...
博客来源于项目以及编程中遇到的问题总结,偶尔会有读书分享,我会陆续更新Java前端、后台、数据库、项目案例等相关知识点总结,感谢你的阅读和关注,希望我的博客能帮助到更多的人,分享获取新知,大家一起进步!
吾等采石之人,应怀大教堂之心,愿你们奔赴在各自的热爱中…
一、Redis序言
一年前就已经接触了Redis的相关知识,了解了这个强大的Redis缓存数据库,接下来会陆续抽时间整理Redis的相关具体应用在电影购票,点赞等相关场景的实现和Redis键值的设计思路,希望自己努力成为一名合格的开发工程师!
Redis简介
Redis 是开源免费的,遵守BSD协议,是一个高性能的key-value非关系型数据库。
Redis特点:
1、Redis支持数据的持久化,可以将内存中的数据保存在磁盘中,重启的时候可以再次加载进行使用。 2、Redis不仅仅支持简单的key-value类型的数据,同时还提供String,list,set,zset,hash等数据结构的存储。
3、Redis支持数据的备份,即master-slave模式的数据备份。
4、性能极高 – Redis能读的速度是110000次/s,写的速度是81000次/s 。
5、原子 – Redis的所有操作都是原子性的,同时Redis还支持对几个操作全并后的原子性执行。
6、丰富的特性 – Redis还支持 publish/subscribe, 通知, 设置key有效期等等特性。
二、Redis点赞
先说一下自己项目遇到的真实场景,就是给一个社交圈平台帖子点赞和评论点赞的Redis键值设计!
当我给 当前帖子(post)点赞后这个接口会有两个逻辑
第一:当前帖子总赞数+1 ,然后将新的点赞总数存储在redis中;
第二:用Redis记录用户 给这个帖子点赞
当我给 当前帖子某一条评论(review)点赞后这个接口会有两个逻辑
第一:当前评论总赞数+1 ,然后将新的点赞总数存储在redis中;
第二:用Redis记录用户 给这个该评论点赞
用户给帖子点赞这里的用户ID(userId)是从后台直接获取的,这里有一个逻辑就是:判断如果用户未登录是无法进行点赞的;
服务器开启postman测试
正常postman测试 传入点赞帖子ID(postId)和点赞状态likeStatus
测试数据给id为65的帖子点赞,传入1代表点赞 0代表取消赞
测试数据 给帖子Id为66号的帖子点赞 ,传入1代表点赞 0代表取消赞
这里我们登陆Redis的桌面工具查看我们存储redis键值的情况!
来看看显示一下存储效果,POSTID是存储点赞总数的,POST_USERID是记录用户点赞的,绑定的是用户id和帖子id
如上显示的是记录了65,66号帖子的点赞数,同时记录了34号用户点赞了65和66号帖子;
如上我们要设计两个键值:一个存储总点赞数目的键,一个记录具体用户点赞的键
    //单独记录帖子本身的键的设计
        String key = "POSTID:" + postId;
    //记录用户点赞具体帖子的键值设计
        String userKey = "POST_USERID:" + postId + "-" + userId;
键值这里是可以灵活设计的,但是你要确保唯一且自己能看懂
相关代码:点赞,要传入的是帖子id(postId) ,用户id (userId),用户点赞状态likeStatus 0代表取消,1代表点赞
简单逻辑就是先判断Redis中有无我们需要的键
1.如果有我们要的键,我们直接从键中取出对应的值 即(点赞总数 +用户点赞情况)
2.如果没有我们要的键,我们先从数据库中取点赞总数的情况,如果数据库中取出点赞总数为0,那么代表是第一次点赞,我们给他设置为1,并存储在对应的Redis中
3.针对具体的情况,再看看用户是点赞1还是取消赞0,再对应的+ -和增加删除
//点赞,要传入的是帖子id,用户id,用户点赞状态0代表取消,1代表点赞
    public void updateLike(Long postId, Long userId, Integer likeStatus) {
    //单独记录帖子本身的键的设计
    //记录用户点赞具体帖子的键值设计
    //如果redis中有这个键
        if (redisTemplate.hasKey(key)) {
        //我们将相关的值取出来,这个值就是该帖子的点赞总数
            Object o = redisTemplate.opsForValue().get(key);
            if (o != null) {
           //取出点赞总数值,转换成int类型进行总数加减
                int likeNum = Integer.parseInt(o.toString());
                //如果用户点赞
                if (likeStatus == 1) {
                    try {
                        //逻辑1:帖子点赞总数+1,存储对应的键值,key为键,点赞后点赞总数加一存储
                        redisTemplate.opsForValue().set(key, likeNum + 1, 10L, TimeUnit.MINUTES);
                        //逻辑2:记录对用户的点赞情况,将用户和对应帖子绑定,在redis中存储对应的键
                        redisTemplate.opsForValue().set(userKey, 1, 1L, TimeUnit.DAYS);
                    } catch (Exception e) {
                        logger.error("redis error:{}", e);
                    // 写入数据库post_like,其实也可以在数据库中记录对应点赞情况,这样是防止点赞redis过期,具体业务具体分析;
                    //postLikeService.save(postId, userId);
                    try {
                        redisTemplate.opsForValue().set(key, likeNum - 1, 10L, TimeUnit.MINUTES);
                        redisTemplate.delete(userKey);
                    postLikeService.delete(postId, userId);
                    //总赞数
                    postMapper.updatePostCountLike(postId, (long) (likeNum - 1));
         这里是判断Redis中没有相关键值记录,即Redis中没有记录具体的帖子点赞总数和某一个用户的点赞情况。
         这里一般是两个情况
         1.该帖子从来没有被点赞过 这是第一次,第一次点赞的时候就会设置键值
         2.Redis中相关键值对过期
            // 首先我们查询数据库,拿取数据库的该帖子的点赞总数,这两步具体看业务需求
             Post post = postMapper.selectByPrimaryKey(postId);
             int likeCount = post.getLikeCount();
       //当用户点赞的时候
                try {
                //逻辑一:首先帖子点赞总数的存储在Redis中
                    redisTemplate.opsForValue().set(key, likeCount + 1, 10L, TimeUnit.MINUTES);
                //逻辑二:在Redis中记录某一个具体用户的点赞情况
                 //这个likecount是数据库取出来的,如果点赞总数为0,代表没有人点赞过,帖子点赞总数设置1
                    if (likeCount == 0) {
                        post.setLikeCount(1);
                      //同时同步更新到数据库数据表中  这一步更加你自己的业务需求走  简单的demo不需要
                        postMapper.updateByPrimaryKey(post);
                // 写入数据库post_like 按需求看自己是否要同步到数据库
                //如果取出来的点赞总数为0,点赞总数无法 -1 ,出现这样的情况是我postman测试直接传入likestatus为0的情况,真实页面如果没有点赞是无法传入0进来的;
                    logger.error("点赞总数为0,无法取消点赞");
                    try {
                        redisTemplate.opsForValue().set(key, likeCount - 1, 10L, TimeUnit.MINUTES);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
如上的每一行我都写了注释,具体你应用到你的Redis中要根据项目具体的业务逻辑来,代码可以适当删减;
核心逻辑不变:设计一个存储总点赞数目的键,设计一个记录具体用户点赞的键,键值保持唯一且和具体的帖子对应
    //单独记录帖子本身的键的设计
    //记录用户点赞具体帖子的键值设计
所以我们一般采用帖子ID (postId)来拼接一个字符串保持此键的唯一
如上是存储,你如果要显示给前端页面就用如下方式再取出来即可,Redis中也可以去除点赞总数;
            boolean likeStatus = redisTemplate.hasKey(userKey);
            //从redis中判断用户是否喜欢帖子
            postVo.setLikeStatus(likeStatus);
想必你一定有了更深入的了解,我们下期Redis文章见……
The best investment is to invest in yourself.
2020.10.18 愿你们奔赴在自己的热爱里!
文章来源: blessing.blog.csdn.net,作者:辰兮要努力,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blessing.blog.csdn.net/article/details/109145776
