统计数据背后的指数分布模型
tsinghuazhuoqing 发表于 2022/03/23 22:42:57 2022/03/23
【摘要】 简 介: 对于若干设备所使用时间(Utilization Time)分布进行汇总和统计分析,大体看到它分布接近于指数分布。 根据网络上对比几种分布波形可以看到,对于满足指数分布的概率统计利用Gaus...
简 介: 对于若干设备所使用时间(Utilization Time)分布进行汇总和统计分析,大体看到它分布接近于指数分布。 根据网络上对比几种分布波形可以看到,对于满足指数分布的概率统计利用Gaussian去逼近,误差很大。对于上面分布结果如果进行解释,是否还有其它分解方式,有待后面进一步探讨。
关键词: 使用时间,指数分布,统计
建模数据
目 录
Contents
背景介绍
原始数据说明
研究方案
数据建模
数据预处理
指数分布
总 结
§01 建模数据
1.1 背景介绍
  来自于同事(JYH)给出的设备使用数据,为了能够为将来对设备利用情况做评价,希望设备使用时间分布进行建模,获得设备利用时间理想分布,进而建立设备利用效率准确的评价标准。
  由于数据存在一下问题:
  • 数据量相对比较少。时间上只有五年数据;设备个数约有3000台;
  • 没有标签。也就是建模和分类标准不明;
  • 设备数值是由人工填写,所以本身具有很强的不确定性;
  因此下面的分析仅仅初步探讨,判断是否该数据中可能存在的模式,确定是否可以进一步处理。
1.2 原始数据说明
1.2.1 数据载体
  存储的原始数据为一个EXCEL表格。包含有 2017- 2021五年之间年的设备使用情况。 EXCEL每条记录包括有六个记录:填报院系、使用单位、仪器编号、分类号,仪器名称,有效机时。
▲ 图1.2.1 数据EXCEL表格
▲ 图1.2.1 数据EXCEL表格
1.2.2 数据原有的预分析
  原来数据中已经有了初步的统计信息。对于使用时间进行的直方图的统计。下面给出了五年所使用的数据的直方图分布。
▲ 图1.2.2 数据的统计信息
▲ 图1.2.2 数据的统计信息
  下面表格给出了直方图的数据。
【表1-2-2 机时分布表格信息】
机时分段 2017 2018 2019 2020 2021
>7884 24 22 40 40 57
>7008 4 9 14 27 25
>6132 7 8 9 14 32
>5256 6 11 15 16 29
>4380 20 23 34 29 44
>3504 46 60 100 65 118
>2628 134 170 122 154 296
>1752 208 255 281 304 521
>876 546 610 668 751 712
>0 641 695 763 994 828
=0 95 102 155 237 338
  图中可以大体看到:
  • 五年中的数据分布在中天梯上大体相似;
  • 但是在细节部分,还是存在着差异。这种差异也许来自于数据内部所存在的固有噪声,也可能是设备所使用需求发生了变化。比如受到“新冠疫情”的影响。
1.3 研究方案
  下面仅仅对于所有设备有效使用时间统计分布进行建模。首先建立使用机时建立它的直方图统计数据;然后利用高斯曲线分布来对该直方图进行逼近,看是否可以获得内部独立存在的若干高斯分布。
  下面的分析出于以下假设:
  • 忽略设备在五年中的使用差异,因此为了提高统计的数据量,因此把五年的数据合成一起,提高统计的数据量;
  • 只使用高斯分布对数据进行逼近,其它的分布现在还没有确切的理由和模型来佐证。
§02 数据建模
2.1 数据预处理
2.1.1 EXCEL到TEXT文件
  为了方便Python读取数据,先将所有的数据存储成CSV格式。可以参考在 快速检索并引用你在CSDN上所有的博文笔记 中对于CSV读取的Python过程。
  由于CSV文件中,无法保存多个表格单,所以把五年的数据分别存储在 EUS2017.CSV 等数据文件中。后来测试,发现直接存储在**.TXT**文件更加的方便。下面是存储的TXT文件。
D:\Temp\EUS\UES2021.txt
D:\Temp\EUS\EUS2017.txt
D:\Temp\EUS\EUS2018.txt
D:\Temp\EUS\EUS2019.txt
D:\Temp\EUS\EUS2020.txt
2.1.2 数据合并
  利用Python吧上面所有的数据中的时间提取出来,存储在 alltime.npz 数据包中。
(1)处理代码
from headm import *
filedir = r'D:\Temp\EUS'
filedim = os.listdir(filedir)
printf(filedim)
alltime = []
for f in filedim:
    fname = os.path.join(filedir, f)
    printf(fname)
    with open(fname, 'r', encoding='gbk') as f:
        for id, l in enumerate(f.readlines()):
            l = l.strip('\n')
            times = l[-1]
            if times.isdigit():
                alltime.append(int(times))
tspsave('alltime', alltime=alltime)
printf(len(alltime))
printf(mean(alltime), std(alltime))
printf('\a')
(2)数据统计信息
  每个文件对应的有效数据:
  • D:\Temp\EUS\EUS2017.txt;有效数据:1731
  • D:\Temp\EUS\EUS2018.txt;有效数据:1965
  • D:\Temp\EUS\EUS2019.txt;有效数据:2201
  • D:\Temp\EUS\EUS2020.txt;有效数据:2631
  • D:\Temp\EUS\UES2021.txt;有效数据:3003
数据合并后的统计:
数据量:11496
平均值:1489.23
STD:1574.31
2.1.3 数据直方图
  下面分别给出了 BIN个数为100, 50, 25 的直方图统计。
▲ 图2.1.1 直方图:100
▲ 图2.1.1 直方图:100
▲ 图2.1.2 直方图:50
▲ 图2.1.2 直方图:50
▲ 图2.1.3 直方图:25
▲ 图2.1.3 直方图:25
from headm import *
alltime = tspload('alltime', 'alltime')
plt.hist(alltime, 25)
plt.xlabel("Time(Hour)")
plt.ylabel("Statistic")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
2.1.4 指数分布
  根据前面的分布,可以看到设备使用机时与 Exponential distribution 接近。
(1)指数分布
  指数分布的数理统计: E [ X ] = 1 λ ,     V a r [ X ] = 1 λ 2 E\left[ X \right] = {1 \over \lambda },\,\,\,Var\left[ X \right] = {1 \over {\lambda ^2 }} E[X]=λ1​,Var[X]=λ21​
(2)指数分布逼近
  使用 bins=50 的直方图估计指数分布参数。
f B I N ( x ) = a ⋅ e − b ⋅ x f_{BIN} \left( x \right) = a \cdot e^{ - b \cdot x} fBIN​(x)=a⋅e−b⋅x
  可以获得最小二乘逼近: f B I N ( x ) = 1.541 × e − 0.000659 x f_{BIN} \left( x \right) = 1.541 \times e^{ - 0.000659x} fBIN​(x)=1.541×e−0.000659x
  下图给出了上述逼近的曲线与实际直方图之间的拟合关系。
▲ 分布参数
▲ 分布参数
  根据上述参数,可以知道 λ = b = 6.5867 × 1 0 − 4 \lambda = b = 6.5867 \times 10^{ - 4} λ=b=6.5867×10−4 ,对应的平均值为: m e a n = 1 λ = 1518 mean = {1 \over \lambda } = 1518 mean=λ1​=1518 。这与前面计算对应的平均值接近。
from headm import *
from scipy.optimize        import curve_fit
n,bins, patches = plt.hist(alltime, 50)
printf(n, bins, patches)
def linefun(x, a, b):
    return a*exp(-b*x)
param = (1000, 1/2000)
param, conv = curve_fit(linefun, bins[:len(n)], n, p0=param)
printf(param)
fitn = linefun(bins[:len(n)], *param)
plt.plot(bins[:len(n)], fitn)
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
2.2 指数分布
  根据 Exponential and normal distributions 对于指数分布描述,它适合对 Poisson process 中事件时间间隔进行描述,也可以表述成事件到达时间的分布。
  现在直接把设备的使用时间与符合Poison分布的随机事件时间间隔联系起来,我还没有特别想清楚。
  下面是网络上对于给定的攻击数据,分别给利用 Cauchy , Log-noirmal Chi, Chi-Square对于分布的进行近似,可以看到使用指数分别进行逼近精度比较高。 但使用 Normal-Gaussian, Log-Normal进行逼近,误差比较大。
▲ 图2.2.1 类似的几种随机分布
▲ 图2.2.1 类似的几种随机分布
  由此可以看出,指数分布利用高斯分布去逼近,都会带来很大的误差。
※ 总  结 ※
■ 相关文献链接:
● 相关图表链接:
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/123646561
