怎么解释三线圈直流电机工作原理更好?
tsinghuazhuoqing 发表于 2022/03/23 23:52:57 2022/03/23
【摘要】 简 介: 针对网络上小型直流电机原理说明视频存在的问题,通过CSDN视频制作系统进行阐释。进一步把TEASOFT中的文稿-视频转换功能进行完善,实现快速零后期视频制作。 经过这次测试,为今后MO...
简 介: 针对网络上小型直流电机原理说明视频存在的问题,通过CSDN视频制作系统进行阐释。进一步把TEASOFT中的文稿-视频转换功能进行完善,实现快速零后期视频制作。 经过这次测试,为今后MOOC课程制作奠定技术基础。
关键词: 直流电机,视频,MOOC
目 录
Contents
三线圈直流电机
背景介绍
视频脚本
成片展示
改进版本
总 结
§01 三线圈直流电机
1.1 背景介绍
  今天在西瓜视频看到 三线圈直流电机工作原理 的视频,其中使用了精美的动画展示了电机内部的结构。但是很可惜,我认为对于电机的工作原理采用传统的方式进行解释,可能所令人产生的疑惑远大于其清晰所能能够展示的内容。
  下面就此制作一个视频对此再次深入讨论一下。
1.1.1 相关资料
(1)DOP存储目录
  D:\MooC\Apple\2022\科普内容\直流电机的工作原理
(2)相关推文
1.2 视频脚本
1.2.1 引入
  今天(2022-03-21)在西瓜视频看到一条短片, 关于三线圈直流电机工作原理介绍。 视频使用了精致3D动画展示了电机内部结构,以及运行电磁原理。
  但是令人遗憾的是,这个视频还是采用经典电磁安培力解释电机运动原理, 这反而会产生更多的问题。。
  下面让我们看看最主要的的两个问题。>>>
1.2.2 问题提出
  采用通电线圈上的安培力解释电机运动原理, 对照实际电机结构会发现电机转子力矩来源的两个问题。
展开两个问题:线圈是否受力?转子表面受力分析。
  【展开两个问题】第一个问题是力矩是否由转子表面磁场作用力产生? 第二个问题,转子转矩是否来自于线圈受力?
放大观转子与弧形磁铁之间的磁场分布。
  【绘制转子表面磁场】 观察转子与磁铁之间的磁力线,可以看到无论转子磁极是N,还是S , 【绘制定子磁力线】它与永磁铁之间的磁场受力都是径向方向, 因此不会产生转子转矩 。【绘制?号】所以,转子上的旋转力矩可能不是来自于转子表面的磁场受力?
  【放大线圈附近】这是转子上磁靴外面的线圈,【绘制转子磁场】定子和转子的绝大部分磁力线都集中在转子磁靴内部,【绘制少量外部磁场】外部很少有磁场。 所以套在转子外面的线圈上基本没有电磁安培力。 【绘制?号】因此线圈也不会提供转子转动力矩。
  那么问题来了:转子上的转矩究竟来自于哪儿呢?
1.2.3 转子表面受力分析
  下面让我们仔细观察电机转子与定子表面的磁场分布。这里请大家注意定义磁铁边缘处的磁力线分布。
  【绘制电源正负】假设电机电刷上的直流电是下正上负,【绘制各个线圈电流方向】那么三个线圈中的电流方向如图所示。【绘制三个磁极极性】这是线圈引起三个磁极表面的磁极极性。
  【绘制定子磁铁各点磁场方向】这里显示了定子各点磁场方向,磁场方向大都指向电机中心。【】这是磁铁边缘处磁力线方向,它不再指向电机中心,而是与转子表面平行。
  【最上面磁极】首先看一下最上面的磁极,由于它完全与定子磁铁对齐,【】它表面所 受力都是径向的, 所以不产生任何旋转力矩。
  【绘制左边磁极边缘】然后在看一下左边磁极,【】它同时与上下两个定子磁铁都相对。 【上面边缘绘制同性磁极】在上面定子边缘处,定子磁场方向与平行转子,【】和转子表面垂直磁场逆时针力矩。【下面磁场】下定子边缘处,磁场也是平行转子表面。【】与转子表面的垂直磁场同样产生逆时针力矩。
  【绘制右下磁极边缘磁场】对于右下转子磁极,它与下面定子磁铁相对,【】在磁铁边缘处同样产生逆时针力矩。。
  【绘制所有转子与定子正对磁场】除了磁铁边缘之外,在与磁铁内部针对着的转子表面,虽然也存在着磁场力,【绘制指向中心的力矩】但这个力是指向电机中心,所以不产生转子旋转力矩。
  由此,我们可以得到以下结论:
  【移动展示三个解释】一、线圈在直流电机中仅仅用于激发转子磁场, 【加亮:+】它本身并不产生力矩。【+】二、转子力矩仅仅在定子磁铁边缘产生, 而正对磁铁内部的转子表面不存在转矩。【+】对于完全对准定子的磁极的转子磁极,不仅没有转矩,【绘制上面磁极】而且其中的磁通量不发生变化, 所以该磁极上的线圈也不会产生感应电动势。 【局部放大换流环】此时换流环在两个电机切换时, 不会产生电火花。
1.2.4 结束语
  对于小型直流电机电机, 从传统经典线圈受力分析来解释旋转原理, 转向转子表面局部磁场受力分析,
  不仅可以更加清晰解释了电机旋转机制, 消除由此产生的更多的疑问,
  而且可以对于更加复杂的电机结构, 都可以应用这个方法进行分析。
  利用磁场之间的力矩分析, 对于交流电机、直流复刷电机运行分析更加方便。
  将来你再次看到直流电机内部结构的时候, 是否对其工作原理有了更加明确的认识了呢?
1.3 成片展示
小型直流电机转子受力分析
1.3.1 效果总结
  这个版本最初是深夜编写,一边编写,一边修改TEASOFT软件,因此从效果来看,出现了一些不如人意的地方。主要体现在:
  • 对于电机边缘产生力矩展示的不清晰;
  • 对于线圈上的受力分析也显得不足;
  总之是重点不突出。后面需要对此进行进一步的改进。
§02 改进版本
record
※ 总  结 ※
■ 相关文献链接:
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/123625750
