干货 | 一文搞定 Docker 容器技术与常用命令
Docker 是一个开源的应用容器引擎,基于 Go 语言开发,Docker 可以让开发者打包他们的应用以及依赖包到一个轻量级、可移植的容器中,然后发布到任何流行的系统。
Docker 是世界领先的软件容器平台,Docker 官方的口号是”调试你的应用,而不是调试环境“。在进行多人协作开发时,开发者可以使用 Docker 来消除所谓“我这里运行是好的”(works on my machine)问题,运维人员使用 Docker 来并行的运行和管理应用来获得更优计算密度,基于各自独立的容器,不会因为环境原因导致应用运行错误。
如下图所示,在工作当中,如果我们面对这样多的服务、多个服务器,以及多种环境,我们应该如何处理呢?如果还继续用传统的方式打包部署,我们会浪费多少时间?
所以在 Docker 横空出世之前,应用打包一直是大部分研发团队的痛点,在 Docker 出现后,它以更高效的利用系统资源、更高效的利用系统资源、一致的运行环境、持续交付和部署、更轻松的迁移、更轻松的维护和拓展,6大优点迅速火了起来。
镜像(Image)
是一个包含有文件系统的面向 Docker 引擎的只读模板。任何应用程序运行都需要环境,而镜像就是用来提供这种运行环境的。例如一个 Ubuntu 镜像就是一个包含 Ubuntu 操作系统环境的模板。 -
容器(Container)
类似于一个轻量级的沙盒,可以将其看作一个极简的 Linux 系统环境(包括 root 权限、进程空间、用户空间和网络空间等),以及运行在其中的应用程序。Docker 引擎利用容器来运行、隔离各个应用。
容器是镜像创建的应用实例,可以创建、启动、停止、删除容器,各个容器之间是是相互隔离的,互不影响。
注意:镜像本身是只读的,容器从镜像启动时,Docker 在镜像的上层创建一个可写层,镜像本身不变。 -
仓库(Repository)
镜像仓库,是 Docker 用来集中存放镜像文件的地方。
Docker 是开源的商业产品,有两种版本:社区版(Community Edition,缩写为 CE)和企业版(Enterprise Edition,缩写为 EE)。企业版包含了一些收费服务,一般用不到。我们下面将会演示 Docker CE 版本的使用方法。
Docker 支持很多操作系统平台,有大家常用的 Microsoft Windows 系列操作系统(Docker 不支持 Windows 10 家庭版系统),Linux 发行版和 MacOS 系统。 -
Windows 系统安装方法
Windows 上有两种安装 Docker 方式:
第一种:访问 Docker 网站下载 Docker Desktop 软件的 exe 文件,下载地址:https://download.docker.com/win/stable/Docker Desktop Installer.exe
第二种:使用 Chocolatey 包管理工具安装 Docker。(包管理工具需自行下载安装) -
Linux 发行版 Ubuntu 系统安装方法
1.切换到管理员权限
2.安装必要的一些系统工具
3.安装 GPG 证书
4.写入软件源信息
5.更新并安装 Docker-CE -
Linux 发行版 CentOS 系统安装方法
1.切换到管理员权限
2.安装必要的一些系统工具
3.添加软件源信息
4.更新并安装 Docker-CE -
macOS 操作系统安装 Docker 方法
macOS 上有两种安装 Docker 方式:
第一种:访问 Docker 网站下载 Docker Desktop 的 dmg 安装包,下载地址:https://download.docker.com/mac/stable/Docker.dmg
第二种:使用包管理工具方式来安装 Docker,使用 Homebrew 工具安装 Docker。(包管理工具需自行下载安装) -
启动 Docker
重新启动 Docker
开机时自动启动 Docker
查看所有镜像
REPOSITORY:镜像来自哪个仓库
TAG:镜像的标签信息,版本之类的信息
IMAGE ID:镜像创建时的id
CREATED:镜像创建的时间
下载软件镜像
导出镜像
删除镜像
导入镜像
更改镜像名
运行容器
查看运行的容器
查看所有容器
启动容器
重新启动容器
停止容器
杀死容器
删除运行中的容器
执行容器内命令
复制容器内文件
查看容器日志
思寒漫谈测试人职业发展
干货 | 资深测试专家(前阿里P8)聊测试人职业发展常见瓶颈
