干货 | APP自动化Android之属性获取与断言
霍格沃兹测试学社 发表于 2022/03/23 13:54:38 2022/03/23
【摘要】 断言是 UI 自动化测试的三要素之一,是 UI 自动化不可或缺的部分。我们使用定位器定位到元素后,通过脚本进行业务操作的交互,想要验证交互过程中的正确性就需要用到断言。 常规的UI自动化断言分析正确的输出结果,常规的断言一般包含以下的几个情形:比较大小包含或者不包含验证布尔值示例代码:#比较大小price = driver.find_element( By.XPATH,'//*[con...
常规的UI自动化断言
  • 比较大小
  • 包含或者不包含
  • 验证布尔值
示例代码:
#比较大小
    By.XPATH,'//*[contains(@resource-id="current_price")]').text
    assert float(price) >=170
    #包含验证
    name = driver.find_element(
        By.XPATH,'//*[contains(@resource-id="stockName")]').text
        assert "BABA" in name
        #布尔值验证
        def check():
          name = driver.find_elements(By.XPATH,'//*[contains(@resource-id="stockName")]')
              if len(name)!=0:
                      return True
                          else:
                                  return False
                                  assert check()
上面的示例可以看出,Python 的 assert 是用来判断一个条件是否为真,如果它为真,就继续执行,如果为假,则抛出 AssertError 并且包含错误信息。断言可以在条件不满足程序运行的情况下直接返回错误。
Hamcrest断言
Hamcrest 是一个以测试为目的,能组合成灵活表达式的匹配器类库,用于编写断言的框架,使用这个框架编写断言,可以提高可读性以及开发测试的效率。Hamcrest 提供了大量被称为“匹配器”的方法。每个匹配器都设计用于执行特定的比较操作。Hamcrest 的可扩展性强,允许你创建自定义的匹配器,并支持多种语言。
Hamcrest使用方法
安装
                                  pip install pyhamcrest
                                  from hamcrest import *
Hamcrest 提供了一个全新的断言语法(assert_that),可以只使用 assert_that 一个断言语句,结合 Hamcrest 提供的匹配符,就可以完成各种断言场景。
常用方法 API
1.比较两个字符串可以使用“equal_to”方法,示例代码如下:
                                  assert_that("this is a string",equal_to("this is a string"))
2.数值匹配,比较两个值是否接近,可以使用“close_to”方法,用法:
                                  assert_that(8,close_to(10,2))
解释:断言 8 接近于 (8 ~ 12)这个范围。
3.包含某个字符,使用“contains_string”方法,示例代码如下:
                                  assert_that('abc',contains_string('d'))
使用“雪球”应用,打开雪球 APP,点击页面上的搜索输入框输入“alibaba”,然后在搜索联想出来的列表里面点击“阿里巴巴”,选择股票分类,获取股票类型为“09988”的股票价格,最后验证价格在预期价格的 10% 范围浮动。示例代码片段如下:
                                  from hamcrest import assert_that, close_to
                                  def test_wait(self):
                                      # 点击搜索输入框
                                          self.driver.find_element_by_id(
                                                  "com.xueqiu.android:id/tv_search").click()
                                                      # 输入 “alibaba”
        "com.xueqiu.android:id/search_input_text"
        ).send_keys("alibaba")
        # 点击“阿里巴巴”
        self.driver.find_element_by_xpath("//*[@text='阿里巴巴']").click()
        # 点击“股票”
        "//*[contains(@resource-id,'title_container')]//*[@text='股票']"
        ).click()
        # 获取股票价格
        locator = (MobileBy.XPATH,
        "//*[@text='09988']/../../..\
        //*[@resource-id='com.xueqiu.android:id/current_price'")
        ele = WebDriverWait(self.driver,10)\
        .until(expected_conditions.element_to_be_clickable(locator))
        print(ele.text)
        current_price = float(ele.text)
        expect_price = 170
        # 使用 hamcrest 断言来判断股票价格浮动在 10% 范围内
        assert_that(current_price,
        close_to(expect_price, expect_price*0.1))
上面的示例中,assert_that 是用于生成测试断言的样式化语句,比较两个值(current_price 与 expect_price)是否接近,断定实际值 current_price 在expect_price-expect_price0.1 与expect_price+expect_price0.1 范围区间浮动。
作为UI自动化测试三要素之一的断言,大家学会了么?下一篇我们来分享参数化用例,有兴趣的小伙伴可以关注一下哦!
⬇️ 点击“阅读原文”,提升测试核心竞争力!
原文链接
获取更多内容:https://qrcode.testing-studio.com/f?from=hwyun&url=https://ceshiren.com/t/topic/16586
点击查看
