如何确保API 的稳定性与正确性?你只需要这一招
霍格沃兹测试学社 发表于 2022/03/23 13:51:34 2022/03/23
【摘要】 一、什么是rest-assured现在,越来越多的 Web 应用转向了RESTful的架构,很多产品和应用暴露给用户的往往就是一组 REST API,这 样有一个好处,用户可以根据需要,调用不同的 API,整合出自己的应用出来。从这个角度来讲,Web 开发的成本会越来越低,人们不必再维护自己的信息孤岛,而是使用 REST API 这种组合模式。那么,作为 REST API 的提供者,如何确保...
一、什么是rest-assured
那么,作为 REST API 的提供者,如何确保 API 的稳定性与正确性呢?全面系统的测试是必不可少的。Java 程 序员常常借助于 JUnit 来测试自己的 REST API,不,应该这样说,Java 程序员常常借助于JUnit 来测试 REST API的实现!从某种角度来说,这是一种“白盒测试”,Java 程序员清楚地知道正在测试的是哪个类、哪个方 法,而不是从用户的角度出发,测试的是哪个REST API。
Rest-Assured 是一套由 Java 实现的 REST API测试框架,它是一个轻量级的REST API 客户端,可以直接编写代码向服务器端发起 HTTP请求,并验证返回结果;它的语法非常简洁,是一种专为测试 REST API 而设计的 DSL。使用 Rest-Assured 测试 REST API,就和真正的用户使用 REST API 一样,只不过 Rest-Assured 让这一切变得自动化了。
二、模拟get请求
雪球网是一个股票投资网站,你可以使用网站的搜索功能来查询股票信息,比如我们想查询sougou的信息,下 面利用了charles分析工具来查看请求和回答:
这是一个Get请求,返回的内容格式如下:
现在,我们使用 Rest-Assured 来编写一个简单的测试程序调用相同的Get请求:
  • 第一步,我们要判断这是什么格式数据:json
  • 第二步,确定请求地址:从charles的结果中获取y为https://xueqiu.com/stock/search.json
  • 第三步,填写表单:从chrome浏览器检查结果中查询request的query信息是code:sougou
我们的代码也很简单:
返回的结果却很残酷:
与登陆账号,刷新页面有关的话,我首先想到了cookie,网站都用cookie来保存账号相关信息,于是加入 cookie:
返回结果正确,你问我惊不惊喜,老实回答,不惊喜。因为我搞不明白为什么一个查询需要cookie验证,如果 不加cookie,返回的信息却是没有登陆!
显然,我的cookie并不包含登陆信息,因为我压根就没有登陆,当然这是网站的设计,与rest-assured无关。
更进一步
怎么区别xml与json
答:你看就知道了嘛,xml长这个样子
json长这个样子
given,when,then分别是什么
答:given用于放置需要的参数,比如上面例子中,我将访问参数:code和cookie放到了given里;when用于填 写要访问的url;then进行断言,来来判断结果是否正确。
三、模拟post请求
有的时候,我们想提交表单,这种情况下使用get会非常被动,于是post登场了。
下面是代码。
我相信此时你的内心是这样的。
别着急,下面我会讲清楚…
在我大万维网世界中,TCP就像汽车,我们用TCP来运输数据,它很可靠,从来不会发生丢件少件的现象。但是 如果路上跑的全是看起来一模一样的汽车,那这个世界看起来是一团混乱,非常紧急的警车可能被前面的汽车拦堵在路上,整个交通系统一定会瘫痪。
为了避免这种情况发生,交通规则HTTP诞生了。HTTP给汽车运输设定了好几个服务类别,有GET, POST, PUT, DELETE等等,HTTP规定,当执行GET请求的时候,要给汽车贴上GET的标签(设置method为GET),而且要求 把传送的数据放在车顶上(url中)以方便记录。如果是POST请求,就要在车上贴上POST的标签,并把货物放 在车厢里。当然,你也可以在GET的时候往车厢内偷偷藏点货物,但是这是很不光彩;也可以在POST的时候在车顶上也放一些数据,让人觉得傻乎乎的。HTTP只是个行为准则,而TCP才是GET和POST怎么实现的基本。
四、使用断言
使用equalTo
在前面,我们使用了equalTo判断值是否是“搜狗”:
它的作用显而易见:判断值是否相同。比如下面的例子
如果你想验证lottoId是否等于5,你可以这样做:
使用hasItems
你可以用再次equalTo(),对winnerId[0]用一次,对winnerId[1]用一次。
哈哈,当然不是。你可以使用hasItems,它是这么使用的:
从根开始定位
额…请教王师傅。
比如下面的代码,我们可以这么验证:
使用find
答对了,请一定要记住xml和json的区别,不要混谈,那么你能编写一个测试来验证杂货(groceries)的类别是 否包含巧克力(Chocolate)和咖啡(Coffe)吗?
这确实达到了我的要求,但代码明显有很多bug,如果我更改了category的位置,像下面这样,你的代码就不 适用了,我不难为你了,请王师傅来解答吧:
find的用法展示的很清楚,不需要我多讲,当然还有一点要注意,你可以这么使用find:
**是个特殊用法,它从xml文档根部开始,进行深度搜索,直到找到符合我们需要的项。
使用findAll
现在我手头只有20块钱,我只能买两本书,我更喜欢世纪的谚语和白鲸记,现在的任务是:挑选出格低于10的书籍,并且标题是“世纪的谚语(Sayings of the Century)”和“白鲸记(Moby Dick)”
对的,这时候应该使用findAll,可以粗鲁的认为多个find的叠加。findAll可以筛选出一批符合要求的数据,而 find只能筛选出一个符合要求的数据,这就像是我们只能挑出一个人领取一等奖,但有很多人可以拿参与奖, 两个方法都有自己的用武之地。
下面的代码展示了findAll的用法:
五、提取想要的值
有时候,我们并不想验证是否正确,我们只想取出这个值以进行下一步处理,比如我想取出next的链接:/title?page=2,这种情况怎么办呢?
下面的代码判断内容是不是JSON,并且标题是My Title的话,就返回href链接/title?page=2,这个值被存放在nextTitleLink中,以供我们以后使用。
当然,有两点需要注意:
  • 返回类型是Response,我们可以用Response.xxx来二次提取想要的值。
  • extract().后面是response()方法,不要写错了。
六、更改默认值
rest-assured有很多默认值,也正因为如此,需要我们的填的参数可以很少,也可以很多,就像画画一样,可以很精致,也可以很简洁。
修改端口
rest-assured发起请求时,默认使用的host为localhost,端口为8080,如果你想使用不同的端口,你可以这样做:
或者是这样
或者
修改baseURI和basePath
你也可能改变默认的baseURI、basePath
这就意味着,类似 get("/hello") 这样的一个请求,其实完整的请求为:http://myhost.com:80/resource/hello , 并且使用基础授权认证"username" and “password”。
其他
其他的默认值可以参考下面:
重置
你也可以重置为标准的baseURL(localhost)、basePath(空)、标准端口port(8080)、标准根路径root path(" "),默 认的认证scheme(none)以及URL编码(true),通过下面的方法重置:
七、specification
在不同的测试用例当中,我们可能会有重复的响应断言或者是请求参数,那么我们可以将重复的这一部分提取出来定义一个规范或者模板,这样的话在后续的测试用例当中就可以使用这个规范模板了。
为了达到这个效果,我们可以使用RequestSpecBuilder或 ResponseSpecBuilder来实现,它们之间的区别 是,前者用在请求中,后者则用在body中。
ResponseSpecification重用
例如,你想在多个测试用例中,都使用这样的断言:判断响应状态码是否为200,并且Json数组"x.y"的大小是否 等于2。你可以定义一个ResponseSpecBuilder来实现这个功能:
在这个例子中,需要重用的两个断言数据被定义在"responseSpec",并且与另外一个body断言合并,组成了这 个测试用例中全部的断言,那么这个测试用例需要全部断言都通过用例结果才会通过,一旦其中一个断言失 败,则测试用例的测试结果为失败。
RequestSpecification重用
同样,假如你想在多个测试用例中重用请求数据,可以通过下面的代码来实现:
这里的请求数据被合并在"requestSpec"中,所以这个请求包含了两个参数(“parameter1"和"parameter2”)以及一 个头部(“header1”)。
本文就rest-assured的基本功能进行举例说明,其中例子大多来自于官方文档,同时我也建议大家多去阅读该开 发文档,其中有很多我们没有讲到的东西。 本文参考: rest-assured官网:https://github.com/rest-assured/rest-assured/wiki/Usage rest-assured介绍:https://www.ibm.com/developerworks/cn/java/j-lo-rest-assured/ get与post的区别:https://www.cnblogs.com/logsharing/p/8448446.htm
使用specification:https://www.cnblogs.com/lwjnicole/p/8277468.html
