配置Tomcat的访问日志和线程数
小小张自由--张有博 发表于 2022/03/23 11:05:48 2022/03/23
【摘要】 配置Tomcat的访问日志和线程数,配置Tomcat的访问日志和线程数
​ 目录
1.tomcat access log的配置
2.Tomcat配置线程数
3.实时查看tomcat线程数
1.access log的配置
server:
  tomcat:
    accesslog:
      enabled: true        #是否开启日志
      directory: /home/admin/arpro-backend-prod/logs/arpro-monitor   #日志存储目录
      pattern: '%t %a %A %m %U%q %s %D %I %B'  #日志格式
      prefix: TomcatAccess        #日志文件前缀
      rename-on-rotate: true     #是否启用日志轮转
2.查看磁盘上的日志文件
3.accesslog参数解释:
  • enabled,取值true、false,需要accesslog时设置为true
  • directory,指定access文件的路径
  • rotate,指定是否启用日志轮转。默认为true。这个参数决定是否需要切换切换日志文件,如果被设置为false,则日志文件不会切换,即所有文件打到同一个日志文件中,并且file-date-format参数也会被忽略
  • pattern,定义日志的格式,
    pattern的配置:
    %a - 远程IP地址
    %A - 本地IP地址
    %b - 发送的字节数(Bytes sent), 不包括HTTP headers的字节,如果为0则展示'-'
    %B - 发送的字节数(Bytes sent), 不包括HTTP headers的字节
    %h - 远程主机名称(如果resolveHosts为false则展示IP)
    %H - 请求协议
    %l - 远程用户名,始终为'-'(Remote logical username from identd)
    %m - 请求的方法(GET, POST等)%p - 接受请求的本地端口
    %q - 查询字符串,如果存在,有一个前置的'?'
    %r - 请求的第一行(包括请求方法和请求的URI)
    %s - response的HTTP状态码(200,404等)%S - 用户的session ID
    %t - 日期和时间,Common Log Format格式
    %u - 被认证的远程用户, 不存在则展示'-'
    %U - 请求URL路径%v - 本地服务名
    %D - 处理请求的时间,单位为毫秒
    %T - 处理请求的时间,单位为秒%I - 当前请求的线程名(can compare later with stacktraces)
2.Tomcat配置线程数
server:
  tomcat:
    uri-encoding: UTF-8
    min-spare-threads: 300  #最小线程数
    max-threads: 1000  #最大线程数
    accept-count: 500     #最大等待队列长度
    max-connections: 1800     #最大链接数
比较重要的有两个:初始线程数和最大线程数。
首先,线程数是一个重点,每一次HTTP请求到达Web服务器,Web服务器都会创建一个线程来处理该请求,该参数决定了应用服务同时可以处理多少个HTTP请求。
初始线程数:保障启动的时候,如果有大量用户访问,能够很稳定的接受请求。最大线程数:用来保证系统的稳定性。
超时时间:用来保障连接数不容易被压垮。如果大批量的请求过来,延迟比较高,很容易把线程数用光,这时就需要提高超时时间。这种情况在生产中是比较常见的 ,一旦网络不稳定,宁愿丢包也不能把服务器压垮。
min-spare-threads:最小备用线程数,tomcat启动时的初始化的线程数。
max-threads:Tomcat可创建的最大的线程数,每一个线程处理一个请求,超过这个请求数后,客户端请求只能排队,等有线程释放才能处理。(建议这个配置数可以在服务器CUP核心数的200~250倍之间)
accept-count:当调用Web服务的HTTP请求数达到tomcat的最大线程数时,还有新的HTTP请求到来,这时tomcat会将该请求放在等待队列中,这个acceptCount就是指能够接受的最大等待数,默认100。如果等待队列也被放满了,这个时候再来新的请求就会被tomcat拒绝(connection refused)。
max-connections:这个参数是指在同一时间,tomcat能够接受的最大连接数。一般这个值要大于(max-threads)+(accept-count)。
connection-timeout:最长等待时间,如果没有数据进来,等待一段时间后断开连接,释放线程。
3.实时查看tomcat线程数
获取tomcat进程pid
ps -ef|grep java
统计该tomcat进程内的线程个数
ps -Lf 进程号 |wc -l
