JavaScript第一个分水岭——数组
微风洋洋 发表于 2022/03/23 10:06:44 2022/03/23
【摘要】 JavaScript中第一个分水岭!
📜个人简介
⭐️个人主页:微风洋洋🙋‍♂️
🍑博客领域:编程基础,后端
🍅写作风格:干货,干货,还是tmd的干货
🌸精选专栏:【JavaScript】
🚀支持洋锅:点赞👍、收藏⭐、留言💬
好久不见,甚是想念!
大家好!我是微风洋洋
今天这篇文章就是来和大家详细聊聊JavaScript中数组的基本操作,很多语言都是在数组这有个分水岭。
听懂了接下来就很容易,听不懂就难办了,大家要认真看哟。希望大家读完有所收获,那我辛苦码字也就值了。
一、初识数组
数组构成:数组由一个或多个数组元素组成的,各元素之间使用逗号“,”分割。
数组元素:每个数组元素由“下标”和“值”构成。
下标:又称索引,以数字表示,默认从0开始依次递增,用于识别元素。
值:元素的内容,可以是任意类型的数据,如数值型、字符型、数组、对象等。
数组还可以根据维数划分为一维数组、二维数组、三维数组等多维数组。
一维数组:就是指数组的“值”是非数组类型的数据,如上图。
二维数组:是指数组元素的“值”是一个一维数组,如下图。
多维数组:当一个数组的值又是一个数组时,就可以形成多维数组。它通常用于描述一些信息。
举例:保存一个班级学生信息,每个数组元素都代表一个学生,而每个学生都使用一个一维数组分别表示其姓名、学号、年龄等信息,这样通过一个变量即可有规律的保存一个班级的所有学生信息,方便开发时进行处理。
二、创建数组
⭐️数组在JavaScript中的创建方式:
  • 实例化Array对象的方式。
  • 直接使用“[]”的方式。
🍅使用Array对象创建数组
实例化Array对象的方式创建数组,是通过new关键字实现的。
🍅使用“[]”创建数组
直接法“[]”与Array()对象的使用方式类似,只需将new Array()替换为[]即可。
  • 在创建数组时,最后一个元素后的逗号可以存在,也可以省略。
  • 直接法“[]”与Array()对象在创建数组时的区别在于,前者可以创建含有空存储位置的数组,而后者不可以。
三、数组的基本操作
🍅获取数组长度
Array对象提供的length属性可以获取数组的长度,其值为数组元素最大下标加1。
数组arr2中没有值的数组元素会占用空的存储位置。
因此,数组的下标依然会递增。从而arr2调用length属性最后的输出结果即为6。
数组的length属性不仅可以用于获取数组长度,还可以修改数组长度。
在利用length属性指定数组长度时,有以下是三种情况:
  • 💡若length的值大于数组中原来的元素个数,则没有值的数组元素会占用空存储位置。
  • 💡若length的值等于数组中原来的元素个数,数组长度不变。
  • 💡若length的值小于数组中原来的元素个数,多余的数组元素将会被舍弃。
除此之外,在利用Array对象方式创建数组时,也可以指定数组的长度。
📌注意
JavaScript中不论何种方式指定数组长度后,并不影响继续为数组添加元素,同时数组的length属性值会发生相应的改变。
🍅访问数组元素
数组元素访问方式:“数组名[下标]”。
概念:所谓遍历数组就是依次访问数组中所有元素的操作。
  • 利用下标遍历数组可以使用:for(已学)。
  • 利用下标遍历数组可以使用:for…in语句。
  • for…in中的variable指的是数组下标。
  • for…in中的object表示数组的变量名称。
  • 除此之外,若object是一个对象,for…in还可以用于对象的遍历。
📌注意
在ES6中,新增了一种for…of语法,可以更方便地对数组进行遍历。
  • 变量value:表示每次遍历时对应的数组元素的值。
  • 变量arr:表示待遍历的数组。
  • 结果:在控制台中依次输出1、2和3。
🍅元素的添加与修改
元素的添加与修改元素的方式:“数组名[下标]”。
提示:与访问数组中的元素的方式相同。
⭐️添加元素
  • 添加数组元素:数组名[下标] = 值。
  • 允许下标不按照数字顺序连续添加,未设置具体值的元素,会以空存储位置的形式存在。
  • 数组中元素保存顺序与下标有关,与添加元素的顺序无关。
⭐️修改元素
修改元素与添加元素的使用相同,区别在于修改元素是为已含有值的元素重新赋值。
🍅元素的删除
在创建数组后,有时也需要根据实际情况,删除数组中的某个元素值。
例如,一个保存全班学生信息的多维数组,若这个班级中有一个学生转学了,那么在这个保存学生信息的数组中就需要删除此学生。
此时,可以利用delete关键字删除该数组元素的值。
delete关键字只能删除数组中指定下标的元素值,删除后该元素依然会占用一个空的存储位置。
🍅解构赋值
除了前面学习过的变量声明与赋值方式,ES6中还提供了另外一种方式——解构赋值。例如,若把数组[1,2,3]中的元素分别赋值为a、b和c,传统的做法是单独为变量声明和赋值。
  • 当左侧变量的数量小于右侧的元素的个数,则忽略多余的元素。
  • 当左侧变量数量大于右侧的元素个数时,则多余的变量会被初始化为undefined。
  • 解构赋值时右侧的内容还可以是一个变量。
  • 通过解构赋值完成两个变量数值的交换。
如果觉得这篇文章对你有一丢丢启发的话,不妨 点赞👍、收藏⭐、留言💬支持一下,你的支持将是我继续创作的最大动力❤️❤️❤️
由于作者水平有限,如有错误和不准确之处在所难免,本人也很想知道这些错误,恳望读者批评指正!
if (学会了){
点个赞,给个好评,我祝福你心想事成;
}else{
收藏一下以后慢慢学,我相信你能学会;
