听说你情人节没人陪,这不我来给你介绍对象啦
📜个人简介
⭐️个人主页:微风洋洋🙋♂️
🍑博客领域:编程基础💡,后端💡,大数据,信息安全
🍅写作风格:干货,干货,还是tmd的干货
🌸系列专栏:【JavaScript】
🚀支持洋锅:点赞👍、收藏⭐、留言💬
好久不见,甚是想念!
大家好!我是微风洋洋 🚀
情人节到了,但有的兄弟跟我说他没对象,这怎么能行?于是,我把我压箱底的东西拿出来了,我一定给得他好好介绍对象,传授他面向对象的概要,如果他对对象不满意,没事,那就让他自定义对象,直接一步到位,大兄弟看了我的文章,留下了感动的泪水。虽然自己没有对象,但是狠狠地给他人介绍了对象,这就是赠人玫瑰手留余香吧,人生圆满了。
如果的你的好兄弟到情人节还没对象,请点赞,收藏这篇文章,然后把这篇文章转发给他,相信他一定会感谢你的善意之举!
一、面向对象概述
🍅面向过程与面向对象
以完成一件事来说明什么是面向过程与面向对象。
- 面向过程的解决办法:注重的是具体的步骤,只有按照步骤一步一步的执行,才能够完成这件事情。
- 面向对象的解决办法:注重的是一个个对象,这些对象各司其职,我们只要发号施令,即可指挥这些对象帮我们完成任务。
📌 总结:
- 对于面向过程思想,我们扮演的是执行者,凡事都要靠自己完成。
- 对于面向对象思想,我们扮演的是指挥官,只要找到相应的对象,让它们帮我们做具体的事情即可。
面向过程思想的劣势
编写的代码都是一些变量和函数,随着程序功能的不断增加,变量和函数就会越来越多,此时容易遇到命名冲突的问题,由于各种功能的代码交织在一起,导致代码结构混乱,变得难以理解、维护和复用。 -
面向对象思想的优势
可以将同一类事物的操作代码封装成对象,将用到的变量和函数作为对象的属性和方法,然后通过对象去调用,这样可以使代码结构清晰、层次分明。
🍅面向对象的特征
🍑封装性
封装:指的是隐藏内部的实现细节,只对外开放操作接口。
接口:就是对象的方法,无论对象的内部多么复杂,用户只需知道这些接口怎么使用即可。
举例:电脑是非常高精密的电子设备,其实现原理也非常复杂,而用户在使用时并不需要知道这些细节,只要操作键盘和鼠标就可以使用。
优势:无论一个对象内部的代码经过了多少次修改,只要不改变接口,就不会影响到使用这个对象时编写的代码。
🍑继承性
继承:是指一个对象继承另一个对象的成员,从而在不改变另一个对象的前提下进行扩展。
举例1:动物与猫和狗的关系,人类的繁衍等。
举例2:String对象就是对所有字符串的抽象,所有字符串都具有toUpperCase()方法,用来将字符串转换为大写,这个方法其实就是继承自String对象。
优势:
- 可在保持接口兼容的前提下对功能进行扩展。
- 增强了代码的复用性,为程序的修改和补充提供便利。
🍑多态性
多态:指的是同一个操作作用于不同的对象,会产生不同的执行结果。
理解:实际上JavaScript被设计成一种弱类型语言(即一个变量可以存储任意类型的数据),就是多态性的体现。
例如,数字、数组、函数都具有toString()方法,当使用不同的对象调用该方法时,执行结果不同。
📌 提示:在面向对象中,多态性的实现往往离不开继承,这是因为当多个对象继承了同一个对象后,就获得了相同的方法,然后根据每个对象的不同来改变同名方法的执行结果。
📌 提示:虽然面向对象有封装、继承、多态这些设计思想,但并不表示只要满足这些特征就可以设计出优秀的程序,开发人员还需要考虑如何合理的运用这些特征。
例1:在封装时,如何给外部调用者提供完整且最小的接口,使外部调用者可以顺利得到想要的功能,不需要研究其内部的细节。
例2:在进行继承和多态设计时,对于继承了同一个对象的多种不同的子对象,如何设计一套相同的方法进行操作。
二、自定义对象
🍅对象的定义
语法:对象的定义是通过“{ }”语法实现的。
组成:对象以对象成员(属性和方法)构成,多个成员之间使用逗号分隔。
成员:对象的成员以键值对的形式存放在{}中。
📌 注意
“{ }”语法又称为对象的字面量语法,所谓字面量是指在源代码中直接书写的一个表示数据和类型的量,如123(数值型)、‘123’(字符型)、[123](数组)都是字面量。
JSON数据格式
JSON: JavaScript Object Notation,JavaScript对象符号。
用途:应用于数据存储和交互。
语法: JSON是一个字符串,使用双引号包裹对象的成员名和字符串型的值。
JSON与对象的区别:
- JSON是一个字符串。
- JSON不仅可以用来保存对象,还可以保存数字、字符串、数组等其他类型的数据。
🍅访问对象成员
语法:对象.成员。
可变成员名语法:对象[变量名] = 值。
🍅对象成员遍历
语法:for…in。
- 变量k保存了每个对象成员的名称。
- obj[k]访问成员属性的值。
- objk调用成员方法。
判断对象成员是否存在
- 当需要判断一个对象中的某个成员是否存在时,可以使用in运算符。
- 当对象的成员存在时返回true,不存在时返回false。
如果觉得这篇文章对你有一丢丢启发的话,不妨 点赞👍、收藏⭐、留言💬支持一下,你的支持将是我继续创作的最大动力❤️❤️❤️
由于作者水平有限,如有错误和不准确之处在所难免,本人也很想知道这些错误,恳望读者批评指正!
最后,祝天下有情人终成眷属,各位xdm今年必找到意中人!(这还不赏个关注)
