【月更第6篇】cdn日志文件导入mysql进行分析,核心用到 Python
梦想橡皮擦 发表于 2022/03/23 09:36:06 2022/03/23
【摘要】 本文需求背景周六日出现CDN大量请求,现需要分析其请求频次与来源,查询是否存在被攻击问题。本文以阿里云CDN日志作为辅助查询数据,其它云平台大同小异。系统提供的离线日志如下所示。 需求落地如下日志实例如下所示[9/Jun/2015:01:58:09 +0800] 10.10.10.10 - 1542 "-" "GET http://www.aliyun.com/index.html" 20...
本文需求背景
系统提供的离线日志如下所示。
需求落地如下
日志实例如下所示
[9/Jun/2015:01:58:09 +0800] 10.10.10.10 - 1542 "-" "GET http://www.aliyun.com/index.html" 200 191 2830 MISS "Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://example.com/robot/)" "text/html"
其中相关字段的解释如下:
  • [9/Jun/2015:01:58:09 +0800]:日志开始时间。
  • 10.10.10.10:访问IP。
  • -:代理IP。
  • 1542:请求响应时间,单位为毫秒。
  • "-": HTTP请求头中的Referer。
  • GET:请求方法。
  • http://www.aliyun.com/index.html:用户请求的URL链接。
  • 200:HTTP状态码。
  • 191:请求大小,单位为字节。
  • 2830:请求返回大小,单位为字节。
  • MISS:命中信息。
    • HIT:用户请求命中了CDN边缘节点上的资源(不需要回源)。
    • MISS:用户请求的内容没有在CDN边缘节点上缓存,需要向上游获取资源(上游可能是CDN L2节点,也可能是源站)。
  • Mozilla/5.0(compatible; AhrefsBot/5.0; +http://example.com/robot/):User-Agent请求头信息。
  • text/html:文件类型。
按照上述字段说明创建一个 MySQL 表,用于后续通过 Python 导入 MySQL 数据,字段可以任意定义
SET NAMES utf8mb4;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
-- Table structure for ll
DROP TABLE IF EXISTS `ll`;
CREATE TABLE `ll`  (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `s_time` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL,
  `ip` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL,
  `pro_ip` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL,
  `dura_time` int(11) NULL DEFAULT NULL,
  `referer` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL,
  `method` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL,
  `url` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL,
  `code` int(255) NULL DEFAULT NULL,
  `size` double NULL DEFAULT NULL,
  `res_size` double NULL DEFAULT NULL,
  `miss` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL,
  `ua` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL,
  `html_type` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
) ENGINE = MyISAM CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci ROW_FORMAT = Dynamic;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
下载全部日志之后,使用 Python 批量导入数据库中,解析代码如下,在提前开始前需要先看一下待提取的每行数据内容。
[11/Mar/2022:00:34:17 +0800] 118.181.139.215 - 1961 "http://xx.baidu.cn/" "GET https://cdn.baidu.com/video/1111111111.mp4" 206 66 3739981 HIT "Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 15_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 SP-engine/2.43.0 main%2F1.0 baiduboxapp/13.5.0.10 (Baidu; P2 15.1) NABar/1.0" "video/mp4"
初看之下,我们会使用空格进行切片,例如下述代码
import os
# 获取文件名
my_path = r"C:日志目录"
file_names = os.listdir(my_path)
file_list = [os.path.join(my_path, file) for file in file_names]
for file in file_list:
    with open(file, 'r', encoding='utf-8') as f:
        lines = f.readlines()
        for i in lines:
            item_list = i.split(' ')
            s_time = item_list[0]+' '+item_list[1]
            ip = item_list[2],
            pro_ip =item_list[3],
            dura_time =item_list[4],
            referer =item_list[5],
            method =item_list[6],
            url = item_list[7],
            code =item_list[8],
            size =item_list[9],
            res_size =item_list[10],
            miss =item_list[11],
            html_type =item_list[12]
            print(s_time,ip,pro_ip,dura_time,referer,method,url,code,size,res_size,miss,html_type)
运行之后,会发现里面的开始时间位置,UA位置都存在空格,所以该方案舍弃,接下来使用正则表达式提取。
参考待提取的模板编写正则表达式如下所示
\[(?<time>.*?)\] (?<ip>\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}) (?<pro_ip>.*?) (?<dura_time>\d+) \"(?<referer>.*?)\" \"(?<method>.*?) (?<url>.*?)\" (?<code>\d+) (?<size>\d+) (?<res_size>\d+) (?<miss>.*?) \"(?<ua>.*?)\" \"(?<html_type>.*?)\"
接下来进行循环读取数据,然后进行提取。
import os
import re
import pymysql
# 获取文件名
my_path = r"C:日志文件夹"
wait_list = []
        for i in lines:
            pattern = re.compile(
                '\[(?P<time>.*?)\] (?P<ip>\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}) (?P<pro_ip>.*?) (?P<dura_time>\d+) \"(?P<referer>.*?)\" \"(?P<method>.*?) (?P<url>.*?)\" (?P<code>\d+) (?P<size>\d+) (?P<res_size>\d+) (?P<miss>.*?) \"(?P<ua>.*?)\" \"(?P<html_type>.*?)\"')
            gs = pattern.findall(i)
            item_list = gs[0]
            ip = item_list[1]
            pro_ip = item_list[2]
            dura_time = item_list[3]
            referer = item_list[4]
            method = item_list[5]
            url = item_list[6]
            code = item_list[7]
            size = item_list[8]
            res_size = item_list[9]
            miss = item_list[10]
            ua = item_list[11]
            html_type = item_list[12]
            values_str = f"('{s_time}', '{ip}', '{pro_ip}', {int(dura_time)}, '{referer}', '{method}', '{url}', {int(code)}, {int(size)}, {int(res_size)}, '{miss}', '{ua}','{html_type}')"
            wait_list.append(values_str)
读取到数据存储到 wait_list 列表中,然后操作列表,写入MySQL,该操作为了防止SQL语句过长,所以每次间隔1000元素进行插入。
def insert_data():
    for i in range(0,int(len(wait_list)/1000+1)):
        items = wait_list[i * 1000:i * 1000 + 1000]
        item_str = ",".join(items)
        inser_sql = f"INSERT INTO ll(s_time, ip, pro_ip, dura_time, referer, method, url,code, size, res_size, miss, ua,html_type) VALUES {item_str}"
        db = pymysql.connect(host='localhost',
                             user='root',
                             password='root',
                             database='logs')
        cursor = db.cursor()
        try:
            cursor.execute(inser_sql)
            db.commit()
        except Exception as e:
            # print(content)
            print(e)
            db.rollback()
最终的结果如下所示。
导入MySQL之后,就可以按照自己的需求进行排序与查询了。
自定义查询
可以通过 refer 计算请求次数
select count(id) num,referer from ll GROUP BY referer ORDER BY num desc
记录时间
2022年度 Flag,写作的 585 / 1024 篇。
可以关注我,点赞我、评论我、收藏我啦。
