watch 用法详解
SHQ1874009 发表于 2022/03/23 09:10:26 2022/03/23
【摘要】 在Vue中,应用watch来响应数据的变化,示例代码如下, 一、第一种方式<input type="text" v-model="userName"/> //监听当userName值发生变化时触发watch: { userName (newName, oldName) { console.log(newName) }}第一种方式有一个缺点: 就是当值第一次绑定的时候不会执行监听函数,只有...
一、第一种方式
watch: {
第一种方式有一个缺点: 就是当值第一次绑定的时候不会执行监听函数,只有当值改变的时候才会执行。
如果我们想在第一次绑定的时候就执行此监听函数,则需要设置immediate为true。比如当父组件向子组件动态传值时,子组件props首次获取到父组件传来的默认值时,也需要执行函数,此时就需要将immediate设为true。
二、第二种方式
watch: {
	userName: {
		handler (newName, oldName) {
		immediate: true
immediate表示在watch中首次绑定的时候,是否执行handler,值为true则表示在watch中声明时,立即执行handler方法,值为false,则和一般使用watch一样,在数据发生变化的时候才执行handler。
当需要监听一个对象的改变时,普通的watch方法无法监听到对象内部属性的改变,只有data中的数据才能够监听到变化,此时就需要deep属性对对象进行深度监听。
三、第三种方式
<input type="text" v-model="cityName.name" />
data (){
	return {
		cityName:
watch: {
	cityName: {
		handler(newName, oldName) {
		immediate: true,
		deep: true
注:监测对象的时候,newVal == oldVal
此时会给cityName的所有属性都加上监听函数,如果属性较多时,每个属性值的变化都会执行handler。如果只需要监听对象中的一个属性值,则可以做以下优化:使用字符串的形式监听对象属性:
watch: {
	'cityName.name': {
		immediate: true,
		deep: true
四、监听数组变化
1.watch能监听到数组push时的改变,例如
data () {
    return {
        demo: [1,2]
 mounted (){
    window.myVue = this
watch: {
    demo(val){
        console.log(val)
myVue.demo.push(3)  //[1,2,3]
2.watch 不能检测以下变动的数组:
  • 当你利用索引直接设置一个项时,例如:myVue.demo[1] = 5
  • 当你修改数组的长度时,例如:myVue.demo.length = 2
此时,你可以删除原有键,再 $set 一个新的值,这样就可以触发watch。
myVue.$set(myVue.demo,0,8)  // [8,2,3]
3.更复杂一点,对数组嵌套对象进行监听的时候,这时就需要深度监听。
data () {
  return {
    demo:[
mounted (){
  window.myVue = this
watch: {
    demo: {
      handler (val) {
        console.log(val)
      // 这里是关键,代表递归监听 demo 的变化
      deep: true
myVue.demo[0].age = 30  //[{name:'张三',age:30},{name:'李四',age:20}]
五、注意事项⚠️
  • 在watch中不要使用箭头函数,因为箭头函数中的this是指向当前作用域.
六、拓展阅读
