【Linux 内核】编译 Linux 内核 ⑤ ( 查看 .config 编译配置文件 | 正式编译内核 )
韩曙亮 发表于 2022/03/23 00:00:29 2022/03/23
【摘要】 文章目录 一、查看 .config 编译配置文件二、正式编译内核 一、查看 .config 编译配置文件 在上一篇博客 【Linux 内核】编译 Linux 内核 ...
一、查看 .config 编译配置文件
在上一篇博客 【Linux 内核】编译 Linux 内核 ④ ( 打开 Linux 内核编译 菜单配置 |菜单配置中的光标移动与选中状态 | 保存配置 | 配置项帮助文档 ) 中 , 已经将编译配置保存到了 .config 文件中 ;
查看 .config 编译配置文件 , 在 linux 内核源码根目录中 , 执行
gedit .config
命令 , 查看 .config 编译配置文件 :
( 也可以使用 vi , vim 等文本编辑器查看 )
在 .config 配置中 ,
  • # 代表注释 ,
  • CONFIG_IRQ_WORK=y 等号右侧的 y 表示同意该操作 ;
.config 文件内容示例 : 配置文件很多 , 这里只贴出一部分 ;
# Automatically generated file; DO NOT EDIT.
# Linux/x86 5.6.14 Kernel Configuration
# Compiler: gcc (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.12) 5.4.0 20160609
CONFIG_CC_IS_GCC=y
CONFIG_GCC_VERSION=50400
CONFIG_CLANG_VERSION=0
CONFIG_CC_CAN_LINK=y
CONFIG_CC_HAS_ASM_GOTO=y
CONFIG_IRQ_WORK=y
CONFIG_BUILDTIME_TABLE_SORT=y
CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK=y
# General setup
CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32
# CONFIG_COMPILE_TEST is not set
CONFIG_LOCALVERSION=""
# CONFIG_LOCALVERSION_AUTO is not set
CONFIG_BUILD_SALT=""
CONFIG_HAVE_KERNEL_GZIP=y
CONFIG_HAVE_KERNEL_BZIP2=y
CONFIG_HAVE_KERNEL_LZMA=y
CONFIG_HAVE_KERNEL_XZ=y
CONFIG_HAVE_KERNEL_LZO=y
CONFIG_HAVE_KERNEL_LZ4=y
CONFIG_KERNEL_GZIP=y
# CONFIG_KERNEL_BZIP2 is not set
# CONFIG_KERNEL_LZMA is not set
# CONFIG_KERNEL_XZ is not set
# CONFIG_KERNEL_LZO is not set
# CONFIG_KERNEL_LZ4 is not set
CONFIG_DEFAULT_HOSTNAME="(none)"
CONFIG_SWAP=y
CONFIG_SYSVIPC=y
CONFIG_SYSVIPC_SYSCTL=y
CONFIG_POSIX_MQUEUE=y
CONFIG_POSIX_MQUEUE_SYSCTL=y
CONFIG_CROSS_MEMORY_ATTACH=y
CONFIG_USELIB=y
CONFIG_AUDIT=y
CONFIG_HAVE_ARCH_AUDITSYSCALL=y
CONFIG_AUDITSYSCALL=y
# IRQ subsystem
CONFIG_GENERIC_IRQ_PROBE=y
CONFIG_GENERIC_IRQ_SHOW=y
CONFIG_GENERIC_IRQ_EFFECTIVE_AFF_MASK=y
CONFIG_GENERIC_PENDING_IRQ=y
CONFIG_GENERIC_IRQ_MIGRATION=y
CONFIG_GENERIC_IRQ_CHIP=y
CONFIG_IRQ_DOMAIN=y
CONFIG_IRQ_SIM=y
CONFIG_IRQ_DOMAIN_HIERARCHY=y
CONFIG_GENERIC_MSI_IRQ=y
CONFIG_GENERIC_MSI_IRQ_DOMAIN=y
CONFIG_IRQ_MSI_IOMMU=y
CONFIG_GENERIC_IRQ_MATRIX_ALLOCATOR=y
CONFIG_GENERIC_IRQ_RESERVATION_MODE=y
CONFIG_IRQ_FORCED_THREADING=y
CONFIG_SPARSE_IRQ=y
# CONFIG_GENERIC_IRQ_DEBUGFS is not set
# end of IRQ subsystem
CONFIG_CLOCKSOURCE_WATCHDOG=y
CONFIG_ARCH_CLOCKSOURCE_DATA=y
CONFIG_ARCH_CLOCKSOURCE_INIT=y
CONFIG_CLOCKSOURCE_VALIDATE_LAST_CYCLE=y
CONFIG_GENERIC_TIME_VSYSCALL=y
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS=y
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BROADCAST=y
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_MIN_ADJUST=y
CONFIG_GENERIC_CMOS_UPDATE=y
# Timers subsystem
CONFIG_TICK_ONESHOT=y
CONFIG_NO_HZ_COMMON=y
# CONFIG_HZ_PERIODIC is not set
CONFIG_NO_HZ_IDLE=y
# CONFIG_NO_HZ_FULL is not set
CONFIG_NO_HZ=y
CONFIG_HIGH_RES_TIMERS=y
# end of Timers subsystem
# CONFIG_PREEMPT_NONE is not set
CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY=y
# CONFIG_PREEMPT is not set
# CPU/Task time and stats accounting
二、正式编译内核
在 Linux 内核源码根目录 , 执行
sudo make j4
开始编译 Linux 内核 ;
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/123659957
