深入理解JAVA中MyBatis框架(1)
辰兮 发表于 2022/03/23 00:33:50 2022/03/23
【摘要】 本文为Mybatis的基础讲解,欢迎阅读学习,一起进步。 文章目录 一.MyBatis简介二.框架特点三.总体流程四.功能架构五.体系结构六.MyBatis和数据交互的方式七.MyBa...
一.MyBatis简介
MyBatis 本是apache的一个开源项目iBatis, 2010年这个项目由apache software foundation 迁移到了google code,并且改名为MyBatis 。2013年11月迁移到Github。
iBATIS一词来源于“internet”和“abatis”的组合,是一个基于Java的持久层框架。iBATIS提供的持久层框架包括SQL Maps和Data Access Objects(sDAO)
  • MyBatis 是一款优秀的持久层框架,它支持定制化 SQL、存储过程以及高级映射。MyBatis 避免了几乎所有的 JDBC代码和手动设置参数以及获取结果集。MyBatis 可以使用简单的 XML 或注解来配置和映射原生信息,将接口和 Java的 POJOs(Plain Old Java Objects,普通的 Java对象)映射成数据库中的记录。
二.框架特点
  • ①简单易学:本身就很小且简单。没有任何第三方依赖,最简单安装只要两个jar文件+配置几个sql映射文件易于学习,易于使用,通过文档和源代码,可以比较完全的掌握它的设计思路和实现。
  • ②灵活:mybatis不会对应用程序或者数据库的现有设计强加任何影响。sql写在xml里,便于统一管理和优化。通过sql基本上可以实现我们不使用数据访问框架可以实现的所有功能,或许更多。
  • ③解除sql与程序代码的耦合:通过提供DAL层,将业务逻辑和数据访问逻辑分离,使系统的设计更清晰,更易维护,更易单元测试。sql和代码的分离,提高了可维护性。
  • ④提供映射标签,支持对象与数据库的orm字段关系映射
  • ⑤提供对象关系映射标签,支持对象关系组建维护
  • ⑥提供xml标签,支持编写动态sql
三.总体流程
  • ①加载配置并初始化
  • 触发条件:加载配置文件
  • 处理过程:将SQL的配置信息加载成为一个个MappedStatement对象(包括了传入参数映射配置、执行的SQL语句、结果映射配置),存储在内存中。
  • ②接收调用请求
  • 触发条件:调用Mybatis提供的API
  • 传入参数:为SQL的ID和传入参数对象
  • 处理过程:将请求传递给下层的请求处理层进行处理。
  • ③处理操作请求
  • 触发条件:API接口层传递请求过来
  • 处理过程:
  • (A)根据SQL的ID查找对应的MappedStatement对象。
  • (B)根据传入参数对象解析MappedStatement对象,得到最终要执行的SQL和执行传入参数。
  • ©获取数据库连接,根据得到的最终SQL语句和执行传入参数到数据库执行,并得到执行结果。
  • (D)根据MappedStatement对象中的结果映射配置对得到的执行结果进行转换处理,并得到最终的处理结果。
  • (E)释放连接资源。
  • ④返回处理结果将最终的处理结果返回
四.功能架构
  • Mybatis的功能架构分为三层:
  • API接口层:提供给外部使用的接口API,开发人员通过这些本地API来操纵数据库。接口层一接收到调用请求就会调用数据处理层来完成具体的数据处理。
  • 数据处理层:负责具体的SQL查找、SQL解析、SQL执行和执行结果映射处理等。它主要的目的是根据调用的请求完成一次数据库操作。
  • 基础支撑层:负责最基础的功能支撑,包括连接管理、事务管理、配置加载和缓存处理,这些都是共用的东西,将他们抽取出来作为最基础的组件。为上层的数据处理层提供最基础的支撑。
五.体系结构
  • mybatis配置文件,包括Mybatis全局配置文件和Mybatis映射文件,其中全局配置文件配置了数据源、事务等信息;映射文件配置了SQL执行相关的信息。
  • ①mybatis通过读取配置文件信息(全局配置文件和映射文件),构造出SqlSessionFactory,即会话工厂。
  • ②通过SqlSessionFactory,可以创建SqlSession即会话。Mybatis是通过SqlSession来操作数据库的。
  • ③SqlSession本身不能直接操作数据库,它是通过底层的Executor执行器接口来操作数据库的。Executor接口有两个实现类,一个是普通执行器,一个是缓存执行器(默认)。
  • ④Executor执行器要处理的SQL信息是封装到一个底层对象MappedStatement中。该对象包括:SQL语句、输入参数映射信息、输出结果集映射信息。其中输入参数和输出结果的映射类型包括java的简单类型、HashMap集合对象、POJO对象类型。
六.MyBatis和数据交互的方式
  • MyBatis和数据库交互方式主要分两种:
  • ①使用传统的MyBatis提供的API;
  • 通过调用MyBatis中SqlSession对象的方法从而达到与数据库交互的方式,有一些类似DBUtils的操作!
  • 上述使用MyBatis的方法,是创建一个和数据库打交道的SqlSession对象,然后根据Statement Id和参数来操作数据库,这种方式固然很简单和实用,但是它不符合面向对象语言的概念和面向接口编程的编程习惯。由于面向接口的编程是面向对象的大趋势,MyBatis为了适应这一趋势,增加了第二种使用MyBatis 支持接口(Interface)调用方 式。
  • ②使用Mapper接口;
  • MyBatis将核心配置文件中的每一个节点抽象为一个 Mapper 接口,而这个接口中声明的方法和跟节点中的<select|update|delete|insert>节点项对应,即<select|update|delete|insert> 节点的id值为Mapper接口中的方法名称,parameterType值表示Mapper对应方法的入参类型,而resultMap值则对应了Mapper接口表示的返回值类型或者返回结果集的元素类型。
  • 小结:MyBatis引用Mapper接口这种调用方式,纯粹是为了满足面向接口编程的需要。(其实还有一个原因是在于,面向接口的编程,使得用户在接口上可以使用注解来配置SQL语句,这样就可以脱离XML配置文件,实现“0配置”)
七.MyBatis配置文件
  • 1.核心配置文件
  • 在classpath下,创建SqlMapConfig.xml文件,该文件为核心配置文件,可以配置当前环境信息,加载映射文件,加载properties文件,配置全局参数,定义别名等。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE configuration
        PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN"
        "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
<configuration>
    <!-- 加载properties文件
    先加载property子标签的内容,后加载properties文件
    如果名称相同,后边覆盖前边内容
    <properties resource="jdbc.properties">
        <property name="jdbc.password" value="12345"/>
    </properties>
    <!-- 全局参数配置:二级缓存,延迟加载
    <settings></settings>
    <!-- 定义别名 -->
    <typeAliases>
        <!-- 给单个的类起别名
        <typeAlias type="com.qf.domain.User" alias="user"/>
        <!-- 给指定包下的类起别名
        别名的定义规则:类名首字母小写
        <package name="com.qf.domain"/>
    </typeAliases>
    <!-- 配置mybatis的环境信息 -->
    <environments default="development">
        <environment id="development">
            <!-- 配置JDBC事务控制,由mybatis进行管理 -->
            <transactionManager type="JDBC"></transactionManager>
            <!-- 配置数据源,采用mybatis连接池 -->
            <dataSource type="POOLED">
                <property name="driver" value="${jdbc.driver}" />
                <property name="url" value="${jdbc.url}" />
                <property name="username" value="${jdbc.username}" />
                <property name="password" value="${jdbc.password}" />
            </dataSource>
        </environment>
    </environments>
    <!-- 加载映射文件 -->
    <mappers>
        <!-- 使用资源的路径 -->
        <mapper resource="User.xml"/>
        <!-- <mapper resource="com/qf/mapper/UserMapper.xml"/> -->
        <!-- 使用资源的绝对路径<mapper url=""/> -->
        Mapper接口的全类名
        要求:Mapper接口的名称与映射文件名称一致
        1.8.2 映射文件
        在指定的目录下创建映射文件,配置要执行的statement,即增删改查等语句。
        必须在同一个目录下
          <mapper class="com.qf.mapper.UserMapper"/>
        <!-- 加载某个包下的映射文件 (推荐)
        必须在同一个目录下
        <package name="com.qf.mapper"/>
    </mappers>
</configuration>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 2.映射文件
  • 在指定的目录下创建映射文件,配置要执行的statement,即增删改查等语句。
<!DOCTYPE mapper
        PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
        "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
             namespace:配置名称空间,对配置的statement进行分类管理
             此时名称可以任意
             当使用Mapper代理时,namespace具有特殊的含义与功能
        <mapper namespace="test">
            根据id查询用户,User findById(int id)
            select:配置查询语句
            parameterType:输入参数类型
            resultType:输出结果类型
            #{}:相当于占位符
            #{id}:其中的id可以表示输入参数的名称,如果是简单类型名称可以任意
        <select id="findById" parameterType="int" resultType="com.qf.domain.User" >
        select * from user where id=#{id}
        </select>
            根据用户名称来模糊查询用户信息列表;
            ${}:表示拼接sql语句
            ${value}:表示输入参数的名称,如果参数是简单类型,参数名称必须是value
        <select id="findByUsername" parameterType="java.lang.String"
        resultType="com.qf.domain.User">
        select * from user where username like '%${value}%'
        </select>
        <!-- 添加用户
            #{username}:名称与类中的属性名一致
         <insert id="addUser" parameterType="com.qf.domain.User">
             selectKey:查询主键
             keyProperty:主键对应的属性名称
             resultType:结果类型,主键的类型
             order:在插入记录的之前或之后查询主键的值
             select last_insert_id()
             mysql提供 的函数,与insert语句搭配使用,查询主键
        <selectKey keyProperty="id" resultType="int" order="AFTER">
        </selectKey>
        insert into user(username,sex,birthday,address)
        values(#{username},#{sex},#{birthday},#{address})
         </insert>
        <!-- 删除用户 -->
         <delete id="deleteUser" parameterType="int">
        delete from user where id=#{id}
         </delete>
         <!-- 修改用户 -->
         <update id="updateUser" parameterType="com.qf.domain.User">
        update user set username=#{username},sex=#{sex},birthday=#{birthday},address=#
        {address}
        where id= #{id}
         </update>
        </mapper>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • The best investment is in yourself.
  • 2020.03.21 记录辰兮的第34篇博客
文章来源: blessing.blog.csdn.net,作者:辰兮要努力,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blessing.blog.csdn.net/article/details/105009080
