Python语法—判断语句和循环语句(详解)
辰兮 发表于 2022/03/22 23:54:21 2022/03/22
【摘要】 本文是python基础语法第二章判断语句和循环语句知识点小结,欢迎阅读学习,共同进步 Python专栏请参考:人生苦短-我学python 一.if判断语句基本格式介绍 if语句是用...
一.if判断语句基本格式介绍
  • if语句是用来进行判断的,其使用格式如下:
if 要判断的条件:
      条件成立时,要做的事情
  • Demo
age = 30
print("------if判断开始------")
if age >= 18:
    print("我已经成年了")
print("------if判断结束------")
------if判断开始------
我已经成年了
------if判断结束------
  • 就是当满足一定条件时才会执行代码块语句,否则就不执行代码块语句。
  • 注意:代码的缩进为一个tab键,或者4个空格
二.比较(即关系,条件)运算符
  • (1)python中的比较运算符如下表
num1 = 15
num2 = 20
# == 等于:表示左右两个操作数是否相等,如果相等则整个表达式的值为 True;不相等则为False
print(num1 == num2)
# != 不等于
print(num1 != num2)
False
True
  • (2)逻辑运算符
# and : 左右表达式都为True,整个表达式结果才为 True
if (1 == 1) and (10 > 3):
    print("条件成立!")
# or : 左右表达式有一个为True,整个表达式结果就为 True
if (1 == 2) or (10 > 3):
    print("条件成立!")
# not:将右边表达式的逻辑结果取反,Ture变为False,False变为True
if not (1 == 2):
     print("条件成立!")
条件成立!
条件成立!
条件成立!
三.if-else
想一想:在使用if的时候,它只能做到满足条件时要做的事情。那万一需要在不满足条件的时候,做某些事,该怎么办呢?
  • if-else的使用格式
if 条件:
    满足条件时要做的事情1
    满足条件时要做的事情2
    满足条件时要做的事情3
    ...(省略)...
else:
    不满足条件时要做的事情1
    不满足条件时要做的事情2
    不满足条件时要做的事情3
    ...(省略)...
  • Demo
chePiao = 1  # 用1代表有车票,0代表没有车票
if chePiao == 1:
    print("有车票,可以上火车")
    print("终于可以见到Ta了,美滋滋~~~")
else:
    print("没有车票,不能上车")
    print("亲爱的,那就下次见了")
  • 结果1:有车票的情况
有车票,可以上火车
终于可以见到Ta了,美滋滋~~~
  • 结果2:没有车票的情况
没有车票,不能上车
亲爱的,那就下次见了
四.if…elif…else…语句格式
  • elif的功能
#elif的使用格式如下:
if xxx1:
    事情1
elif xxx2:
    事情2
elif xxx3:
    事情3
  • 说明:
  • 当xxx1满足时,执行事情1,然后整个if结束
  • 当xxx1不满足时,那么判断xxx2,如果xxx2满足,则执行事情2,然后整个if结束
  • 当xxx1不满足时,xxx2也不满足,如果xxx3满足,则执行事情3,然后整个if结束
  • demo
score = 77
if score >= 90 and score <= 100:
    print('本次考试,等级为A')
elif score >= 80 and score < 90:
    print('本次考试,等级为B')
elif score >= 70 and score < 80:
    print('本次考试,等级为C')
elif score >= 60 and score < 70:
    print('本次考试,等级为D')
elif score >= 0 and score < 60:
    print('本次考试,等级为E')
本次考试,等级为C
  • 注意点
  • 可以和else一起使用
if 性别为男性:
       输出男性的体重
   elif 性别为女性:
       输出女性的体重
   else:
       第三种性别的体重
  • elif必须和if一起使用,否则出错
  • else 一般用在最后,即所有条件都不满足时使用
  • if 实现三目运算操作
  • a if a > b else b
  • 如果 a > b的条件成立,三目运算的结果是a,否则就是b
# 求a和b两个数字中的较大值.
a = 10
b = 20
# 使用三目运算符求较大值
max = a if a > b else b
print("较大值为:%d" % max)
较大值为:20
五.if嵌套
  • if嵌套的格式
if 条件1:
        满足条件1 做的事情1
        满足条件1 做的事情2
        if 条件2:
            满足条件2 做的事情1
            满足条件2 做的事情2
说明
外层的if判断,也可以是if-else
内层的if判断,也可以是if-else
根据实际开发的情况,进行选择
  • demo
daoLenght = 9     # 刀子的长度,单位为cm
if chePiao == 1:
    print("有车票,可以进站")
    if daoLenght < 10:
        print("通过安检")
    else:
        print("没有通过安检")
        print("刀子的长度超过规定,等待警察处理...")
else:
    print("没有车票,不能进站")
    print("亲爱的,那就下次见了")
有车票,可以进站
通过安检
终于可以见到Ta了,美滋滋~~~
  • chePiao = 0;daoLenght = 9
没有车票,不能进站
亲爱的,那就下次见了
六.While循环语句
  • while循环的格式
while 条件:
    条件满足时,做的事情1
    条件满足时,做的事情2
    条件满足时,做的事情3
    ...(省略)...
  • 软件开发中循环的使用场景
  • 跟媳妇承认错误,说一万遍"媳妇儿,我错了"
print("媳妇儿,我错了")
print("媳妇儿,我错了")
print("媳妇儿,我错了")
...(还有99997遍)...
  • 使用循环语句一句话搞定
i = 0
while i < 10000:
    print("媳妇儿,我错了")
    i += 1
  • 循环不是必须要使用的,但是为了提高代码的重复使用率,所以有经验的开发者都会采用循环
案例:计算1~100的累积和(包含1和100)
#encoding=utf-8
i = 1
sum = 0
while i <= 100:
    sum = sum + i
    i += 1
print("1~100的累积和为:%d" % sum)
计算1~100之间偶数的累积和(包含1和100)
#encoding=utf-8
i = 1
sum = 0
while i <= 100:
    if i % 2 == 0:
        sum = sum + i
    i+=1
1~100的累积和为:2550
七.while循环嵌套
while 条件1:
    条件1满足时,做的事情1
    条件1满足时,做的事情2
    条件1满足时,做的事情3
    ...(省略)...
    while 条件2:
        条件2满足时,做的事情1
        条件2满足时,做的事情2
        条件2满足时,做的事情3
        ...(省略)...
练习题:打印三角形
  • 要求:打印如下图形:
  • 参考代码
i = 1
while i <= 5:
    j = 1
    while j <= i:
        print("*", end=" ")
        j += 1
    print()
    i += 1
八.for循环
  • 像while循环一样,for可以完成循环的功能。
  • 在Python中 for循环可以遍历任何序列的项目,如一个列表或者一个字符串等。
  • for循环的格式
for 临时变量 in 列表或者字符串等可迭代对象:
    循环满足条件时执行的代码
name = 'hello'
for x in name:
        print(x)
        if x == 'l':
            print("Hello world!")
h
e
l
Hello world!
l
Hello world!
o
九.break和continue
  • break
  • <1> for循环
name = 'hello'
for x in name:
    print('----')
    print(x)
else:
    print("==for循环过程中,如果没有执行break退出,则执行本语句==")
h
e
l
l
o
  • 带有break的循环示例如下:
name = 'hello'
for x in name:
    print('----')
    if x == 'e':
        break
    print(x)
else:
h
  • <2> while循环
i = 0
while i<5:
    i = i+1
    print('----')
    print(i)
else:
    print("==while循环过程中,如果没有执行break退出,则执行本语句==")
1
2
3
4
5
  • 带有break的循环示例如下:
i = 0
while i<5:
    i = i+1
    print('----')
    if i==3:
        break
    print(i)
else:
1
2
  • 小结:break的作用:立刻结束break所在的循环
  • continue
  • <1> for循环
name = 'hello'
for x in name:
    print('----')
    if x == 'e':
        continue
    print(x)
else:
    print("==while循环过程中,如果没有break则执行==")
h
l
l
o
  • <2> while循环
i = 0
while i<5:
    i = i+1
    print('----')
    if i==3:
        continue
    print(i)
1
2
4
5
  • 小结:continue的作用:用来结束本次循环,紧接着执行下一次的循环
  • 注意点
  • break/continue只能用在循环中,除此以外不能单独使用
  • break/continue在嵌套循环中,只对最近的一层循环起作用
  • The best investment is in yourself
  • 2020.03.30 记录辰兮的第41篇博客
文章来源: blessing.blog.csdn.net,作者:辰兮要努力,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blessing.blog.csdn.net/article/details/105182053
