Python基础语法知识点汇集
辰兮 发表于 2022/03/22 23:23:17 2022/03/22
【摘要】 【辰兮要努力】:hello你好我是辰兮,很高兴你能来阅读,昵称是希望自己能不断精进,向着优秀程序员前行! 博客来源于项目以及编程中遇到的问题总结,偶尔会有读书分享,我会陆续更新Java前端、后台、...
博客来源于项目以及编程中遇到的问题总结,偶尔会有读书分享,我会陆续更新Java前端、后台、数据库、项目案例等相关知识点总结,感谢你的阅读和关注,希望我的博客能帮助到更多的人,分享获取新知,大家一起进步!
吾等采石之人,应怀大教堂之心,愿你们奔赴在各自的热爱中…
Python专栏请参考:人生苦短-我学python
一.注释
  • <1> 单行注释
  • 以#开头,#右边的所有文字当作说明,而不是真正要执行的程序,起辅助说明作用
# 我是注释,可以在里写一些功能说明之类的哦
print('hello world')
  • <2> 多行注释
    我是多行注释,可以写很多很多行的功能说明
    下面的代码完成 ,打印一首诗
    名字叫做:春江花月夜
  • <3> python程序中,中文支持
  • python3中,是默认支持中文的,但是在python2中就需要一定的额外操作才可以
  • python2中,如果直接在程序中用到了中文,比如
print('你好')
  • 如果直接运行输出,程序会出错:
  • 解决的办法为:在程序的开头写入如下代码,这就是中文注释
#coding=utf-8
  • 修改后
#coding=utf-8
print('你好')
  • 运行结果:
你好
  • 注意:
  • 在python的语法规范中推荐使用的方式:
# -*- coding:utf-8 -*-
  • 注意:这里顺便送大家一套2020最新企业Pyhon项目实战视频教程,点击此处,进来获取 跟着练习下,希望大家一起进步哦!
二.变量的类型
  • 程序就是用来处理数据的,而变量就是用来存储数据的。
  • 程序中:为了更充分的利用内存空间以及更有效率的管理内存,变量是有不同的类型的
  • 如下所示:
  • 怎样知道一个变量的类型呢?
  • 在python中,只要定义了一个变量,而且它有数据,那么它的类型就已经确定了,不需要咱们开发者主动的去说明它的类型,系统会自动辨别可以使用type(变量的名字),来查看变量的类型
name = "卢本伟"
age = 18
height = 175.5
sex = True
print(type(name))
print(type(age))
print(type(height))
print(type(sex))
D:\Phython\study\venv\Scripts\python.exe D:/Phython/study/venv/Include/hello.py
<class 'str'>
<class 'int'>
<class 'float'>
<class 'bool'>
三.标识符和关键字
  • 什么是标识符?
  • 开发人员在程序中自定义的一些符号和名称
  • 标识符是自己定义的,如变量名 、函数名等
  • 标识符由字母、下划线和数字组成,且数字不能开头
  • 命名规则
  • ①见名知意
  • ②驼峰命名法
  • 小驼峰式命名法(lower camel case): 第一个单词以小写字母开始;第二个单词的首字母大写,例如:myName、aDog
  • 大驼峰式命名法(upper camel case): 每一个单字的首字母都采用大写字母,例如:FirstName、LastName
  • 还有一种命名法是用下划线“_”来连接所有的单词,比如send_buf
  • 什么是关键字 ?
  • python一些具有特殊功能的标识符,这就是所谓的关键字
  • 关键字,是python已经使用的了,所以不允许开发者自己定义和关键字相同的名字的标识符
  • 常见关键字:
and     as      assert     break     class      continue    def     del
elif    else    except     exec      finally    for         from    global
if      in      import     is        lambda     not         or      pass
print   raise   return     try       while      with        yield
四.输出
  • ①python中变量的输出
# 打印提示
print('萨瓦迪卡---泰语,你好的意思')
  • ②格式化输出
pirnt("我今年10岁")
pirnt("我今年11岁")
pirnt("我今年12岁")
age = 10
print("我今年%d岁" % age)
age += 1
age += 1
我今年10岁
我今年11岁
我今年12岁
  • 在程序中,看到了%这样的操作符,这就是Python中格式化输出。
age = 18
name = "xiaohua"
print("我的姓名是%s, 年龄是%d" % (name, age))
我的姓名是xiaohua, 年龄是18
  • ③常用的格式符号
  • ④换行输出
  • 在输出的时候,如果有\n那么,此时\n后的内容会在另外一行显示
print("1234567890-------") # 会在一行显示
print("1234567890\n-------") # 一行显示1234567890,另外一行显示-------
1234567890-------
1234567890
五.输入
  • 咱们在银行ATM机器前取钱时,肯定需要输入密码,对不?
  • 那么怎样才能让程序知道咱们刚刚输入的是什么呢??
python2版本中
  • 在Python中,获取键盘输入的数据的方法是采用 raw_input 函数(至于什么是函数,咱们以后的章节中讲解),那么这个 raw_input 怎么用呢?
password = raw_input("请输入密码:")
print('您刚刚输入的密码是:%d' % password)
  • input()函数
  • input()函数与raw_input()类似,但其接受的输入必须是表达式。
a = input("请输入密码")
print(type(a))
  • 输入的都为字符串 检测可得
请输入密码123
<class 'str'>
  • input()接受表达式输入,并把表达式的结果赋值给等号左边的变量
python3版本中
  • 没有raw_input()函数,只有input()
  • 并且 python3中的input与python2中的raw_input()功能一样
a = int(input("请输入密码"))
print(type(a))
  • 如果想将输入的转入为int
请输入密码123
<class 'int'>
六.运算符
  • 算术运算符
  • 下面以a=10 ,b=20为例进行计算
  • 注意:混合运算时,优先级顺序为: ** 高于 * / % // 高于 + - ,为了避免歧义,建议使用 () 来处理运算符优先级。
  • 并且,不同类型的数字在进行混合运算时,整数将会转换成浮点数进行运算。
  • 赋值运算符
运算符 实例
= 把 = 号右边的结果 赋给 左边的变量,如 num = 1 + 2 * 3,结果num的值为7
# 多个变量赋值
num1, num2, f1, str1 = 100, 200, 3.14, "hello"
print(num1)
print(num2)
print(f1)
print(str1)
100
200
3.14
hello
  • 复合赋值运算符
七.数据类型转换
  • 常用的数据类型转换
  • 举例
# int(): 将数据转换为 int 类型
str1 = "10"
num1 = int(str1)
print(num1)
# int() 处理浮点数,只留下整数部分,舍弃小数部分(并不是四舍五入操作)
num2 = int(3.74)
print(num2)
# hex: 将一个整数转换为十六进制
print(hex(1024)) # 0x 开头表示十六进制
# eval(): 将字符串形式的数据,转换为原本的类型
str1 = "3.14"
print(type(eval(str1)))
# complex() 创建复数: 第一个参数是复数的实部,第二个参数是复数的虚部
c1 = 10 + 4j
c2 = complex(10, 4)
print(c1)
print(c2) # 等同与c1
10
3
0x400
<class 'float'>
(10+4j)
(10+4j)
非常感谢你阅读到这里,如果这篇文章对你有帮助,希望能留下你的点赞👍 关注❤️ 分享👥 留言💬thanks!!!
2020.03.29 记录辰兮的第40篇博客 愿你们奔赴在自己的热爱里!
文章来源: blessing.blog.csdn.net,作者:辰兮要努力,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blessing.blog.csdn.net/article/details/105148090
