Element-UI中el-upload上传组件(demo详解)
辰兮 发表于 2022/03/22 23:39:44 2022/03/22
【摘要】 【辰兮要努力】:hello你好我是辰兮,很高兴你能来阅读,昵称是希望自己能不断精进,向着优秀程序员前行! 博客来源于项目以及编程中遇到的问题总结,偶尔会有读书分享,我会陆续更新Java前端、后台、...
博客来源于项目以及编程中遇到的问题总结,偶尔会有读书分享,我会陆续更新Java前端、后台、数据库、项目案例等相关知识点总结,感谢你的阅读和关注,希望我的博客能帮助到更多的人,分享获取新知,大家一起进步!
吾等采石之人,应怀大教堂之心,愿你们奔赴在各自的热爱中…
本篇来介绍一下关于Element el-upload上传组件,代码和截图均来源于官网
我主要总结这个el-upload组件常用方法,以及应用业务场景,希望帮助到初学者!
<el-upload
  class="upload-demo"
  action="https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/"
  :on-preview="handlePreview"
  :on-remove="handleRemove"
  :before-remove="beforeRemove"
  multiple
  :limit="3"
  :on-exceed="handleExceed"
  :file-list="fileList">
  <el-button size="small" type="primary">点击上传</el-button>
  <div slot="tip" class="el-upload__tip">只能上传jpg/png文件,且不超过500kb</div>
</el-upload>
<script>
  export default {
    data() {
      return {
      //如果你想要文件回显出来就要给对应绑定fileList赋值  注意对应的对象属性一定要是name和url
        fileList: [{name: 'food.jpeg', url: 'https://fuss10.elemecdn.com/3/63/4e7f3a15429bfda99bce42a18cdd1jpeg.jpeg?imageMogr2/thumbnail/360x360/format/webp/quality/100'}, {name: 'food2.jpeg', url: 'https://fuss10.elemecdn.com/3/63/4e7f3a15429bfda99bce42a18cdd1jpeg.jpeg?imageMogr2/thumbnail/360x360/format/webp/quality/100'}]
    methods: {
     //方法抽离出来单独讲解  如下 原代码在  Element-ui此组件处  分享供学习和参考!
</script>
  • 26
:on-remove=“handleRemove” 文件列表移除文件时的钩子 function(file, fileList)
这个你可以打印出来,移动后前面file对应的是移动的文件信息、后面对应的是剩余的文件列表信息
应用场景:多图上传,正常我们文件上传后是会获取一个路径,然后以对象的形式保存在某一个数组,上传成功的时候数组中多一个对象,当删除的时候我们要在数组中移除这个对象,这个操作就是在这个方法里面做的
  handleRemove(file, fileList) {
    console.log(file, fileList);
:on-preview="handlePreview"点击文件列表中已上传的文件时的钩子 function(file)
应用场景:通过这个函数你可以获取到你上传文件的信息
  handlePreview(file) {
    console.log(file);
on-exceed 文件超出个数限制时的钩子 function(files, fileList)
这个事件一般要和上面的limit来联动,如上面的 :limit=“3” 显示限制了数目 那么这里如果超过三个 一个给一个提示
应用场景:做了文件数量的限制,超出数量的时候,回调给提示在这里面处理
      handleExceed(files, fileList) {
        this.$message.warning(`当前限制选择 3 个文件,本次选择了 ${files.length} 个文件,共选择了 ${files.length + fileList.length} 个文件`);
:before-remove=“beforeRemove” 删除文件之前的钩子,参数为上传的文件和文件列表,若返回 false 或者返回 Promise 且被 reject,则停止删除。 function(file, fileList)
正常有两种情况,文件你可以直接删除,也可以给个提示,提示参考如下方法
应用场景:移除文件时候的贴心提示
   beforeRemove(file, fileList) {
        return this.$confirm(`确定移除 ${ file.name }?`);
<el-upload
  class="avatar-uploader"
  :show-file-list="false"
  :on-success="handleAvatarSuccess"
  :before-upload="beforeAvatarUpload">
  <img v-if="imageUrl" :src="imageUrl" class="avatar">
  <i v-else class="el-icon-plus avatar-uploader-icon"></i>
</el-upload>
文件上传限制大小和类型: :before-upload="beforeAvatarUpload"可以在这个方法里面加校验,具体如下,这样文件上传时候如果不合格的图片就直接被拒绝
方法讲解:before-upload 上传文件之前的钩子,参数为上传的文件,若返回 false 或者返回 Promise 且被 reject,则停止上传。 function(file)
应用场景:当我们想限制文件类型时候这里可以直接在前端用这个方法判断,同时文件大小也可以限制,这样可以减少服务器的访问压力
      beforeAvatarUpload(file) {
        const isJPG = file.type === 'image/jpeg';
        const isLt2M = file.size / 1024 / 1024 < 2;
        if (!isJPG) {
          this.$message.error('上传头像图片只能是 JPG 格式!');
        if (!isLt2M) {
          this.$message.error('上传头像图片大小不能超过 2MB!');
        return isJPG && isLt2M;
当然这里限制文件类型只写了jpg一种,你可以参考写出更多限制比如png、jpeg等等
业务拓展描述:文件上传由前端和后台共同完成,比如你要上传一个PDF文档,你想限制文件类型,这时候你可以前端限制,也可以后台访问后获取文件的角标,如不不是PDF返回对应的提示文档类型错误;(ps:这里前端做一下限制,更快更便捷,过滤无效文件)
:on-success=“handleAvatarSuccess” 文件上传成功时的钩子 function(response, file, fileList)
应用场景:文件上传成的回调,这里你可以进行一系列操作,①比如说文件上传成功获取文件的路径回显出来等等,②或者你要获取到文件的路径,然后将文件的路径存储在某一个变量中传给后台等等
   handleAvatarSuccess(res, file) {
        this.imageUrl = URL.createObjectURL(file.raw);
上传组件初始化
   this.$refs['$upload'].clearFiles()//初始化导入组件
accept的使用
accept=".jpg, .jpeg, .png, .gif, .bmp, .JPG, .JPEG, .PBG, .GIF, .BMP"//图片类型
accept=".mpp,.xls,.xlsx"//文件类型:mpp或者excel
accept=".pdf"//文件类型:pdf
偶尔也会使用对应的下标没有作用的情况,这里我们用上面的回调函数实现文件类型现在即可
//如果你使用accept=".xls,.xlsx" 不生效  没关系使用对的回调函数手写一下帮助你判断
 beforeAvatarUpload(file){
           //截取出文件末尾的类型
           let fileName=file.name.substring(file.name.lastIndexOf('.')+1)
            const extension = fileName === 'xls'
            const extension2 = fileName=== 'xlsx'
            if(!extension && !extension2) {
                this.$message({
                    message: '上传文件只能是 xls、xlsx格式!',
                    type: 'warning'
关于参数部分参考Element-UI官网消息即可–
我会继续补充el-upload讲解,下期文章见!
The best investment is to invest in yourself.
非常感谢你阅读到这里,如果这篇文章对你有帮助,希望能留下你的点赞👍 关注❤️ 分享👥 留言💬thanks!!!
2020.12.19 17:00 愿你们奔赴在自己的热爱里!
文章来源: blessing.blog.csdn.net,作者:辰兮要努力,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blessing.blog.csdn.net/article/details/111407514
