图文详解神秘的梯度下降算法原理(附Python代码)
【摘要】 图文详解梯度下降算法原理+手推公式,附Python代码实战加深理解
1 引例
给定如图所示的某个函数,如何通过计算机算法编程求 ?
2 数值解法
传统方法是数值解法,如图所示
按照以下步骤迭代循环直至最优:
① 任意给定一个初值 ;
② 随机生成增量方向,结合步长生成 ;
③ 计算比较 与 的大小,若 则更新位置,否则重新生成 ;
④ 重复②③直至收敛到最优 。
数值解法最大的优点是编程简明,但缺陷也很明显:
① 初值的设定对结果收敛快慢影响很大;
② 增量方向随机生成,效率较低;
③ 容易陷入局部最优解;
④ 无法处理“高原”类型函数。
所谓陷入局部最优解是指当迭代进入到某个极小值或其邻域时,由于步长选择不恰当,无论正方向还是负方向,学习效果都不如当前,导致无法向全局最优迭代。就本问题而言如图所示,当迭代陷入 时,由于学习步长 的限制,无法使 ,因此迭代就被锁死在了图中的红色区段。可以看出 并非期望的全局最优。
若出现下图所示的“高原”函数,也可能使迭代得不到更新。
3 梯度下降算法
梯度下降算法可视为数值解法的一种改进,阐述如下:
记第 轮迭代后,自变量更新为 ,令目标函数 在 泰勒展开:
考察 ,则期望 ,从而:
若 则 ,即迭代方向为负;反之为正。不妨设 ,从而保证 。必须指出,泰勒公式成立的条件是 ,故 不能太大,否则 与 距离太远产生余项误差。因此引入学习率 来减小偏移度,即
在工程上,学习率 要结合实际应用合理选择,== 过大会使迭代在极小值两侧振荡,算法无法收敛; 过小会使学习效率下降,算法收敛慢==。
对于向量 ,将上述迭代公式推广为
其中 为多元函数的梯度,故此迭代算法也称为梯度下降算法
梯度下降算法通过函数梯度确定了每一次迭代的方向和步长,提高了算法效率。但从原理上可以知道,此算法并不能解决数值解法中初值设定、局部最优陷落和部分函数锁死的问题。
4 代码实战:Logistic回归
import pandas as pd
import numpy as np
import os
import matplotlib as mpl
from Logit import Logit
* @breif: 从CSV中加载指定数据
* @param[in]: file -> 文件名
* @param[in]: colName -> 要加载的列名
* @param[in]: mode -> 加载模式, set: 列名与该列数据组成的字典, df: df类型
* @retval: mode模式下的返回值
def loadCsvData(file, colName, mode='df'):
assert mode in ('set', 'df')
df = pd.read_csv(file, encoding='utf-8-sig', usecols=colName)
if mode == 'df':
return df
if mode == 'set':
res = {}
for col in colName:
res[col] = df[col].values
return res
if __name__ == '__main__':
# 读取CSV数据
csvPath = os.path.abspath(os.path.join(__file__, "../../data/dataset3.0alpha.csv"))
dataX = loadCsvData(csvPath, ["含糖率", "密度"], 'df')
dataY = loadCsvData(csvPath, ["好瓜"], 'df')
label = np.array([
1 if i == "是" else 0
for i in list(map(lambda s: s.strip(), list(dataY['好瓜'])))
# 绘制样本点
line_x = np.array([np.min(dataX['密度']), np.max(dataX['密度'])])
mpl.rcParams['font.sans-serif'] = [u'SimHei']
plt.title('对数几率回归模拟\nLogistic Regression Simulation')
plt.xlabel('density')
plt.ylabel('sugarRate')
plt.scatter(dataX['密度'][label==0],
dataX['含糖率'][label==0],
marker='^',
color='k',
s=100,
label='坏瓜')
plt.scatter(dataX['密度'][label==1],
dataX['含糖率'][label==1],
marker='^',
color='r',
s=100,
label='好瓜')
# 实例化对数几率回归模型
logit = Logit(dataX, label)
# 采用梯度下降法
logit.logitRegression(logit.gradientDescent)
line_y = -logit.w[0, 0] / logit.w[1, 0] * line_x - logit.w[2, 0] / logit.w[1, 0]
plt.plot(line_x, line_y, 'b-', label="梯度下降法")
# 绘图
plt.legend(loc='upper left')
plt.show()
🔥 更多精彩专栏:
🏠 欢迎加入社区和更多志同道合的朋友交流:AI 技术社
【版权声明】本文为华为云社区用户原创内容,未经允许不得转载,如需转载请自行联系原作者进行授权。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件进行举报,并提供相关证据,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容,举报邮箱:
cloudbbs@huaweicloud.com
