计算机视觉教程1-4:对极几何基本原理图解
Mr.Winter 发表于 2022/03/22 11:53:05 2022/03/22
【摘要】 对极几何是两个透视几何模型间的几何约束关系,主要用于实现基于三角测量的双目立体视觉、深度估计等,本节介绍对极几何原理
1 导论
透视几何的缺陷是图像深度信息的丢失,如图1所示,根据相似变换关系,视线上的若干平面都映射为成像面上的一个平面。
图1
对极几何是两个透视几何模型间的几何约束关系,主要用于实现基于三角测量的双目立体视觉、深度估计等,对极几何约束只能实现点到线的映射,因此约束条件弱于透视几何。图2展示了对极几何的基本概念,其中3D世界的真实点称为物点 X X ;物点在相机成像面上形成像点 x L x_L 、 x R x_R ;两台透视相机间光心的连线称为基线;基线与成像面的交点称为极点 e L e_L 、 e R e_R ,若图像中不存在极点,则说明两个摄像机不能拍摄到彼此;像点与极点的连线称为极线,所有极线相交于极点;透视相机光心与物点确定的平面称为极平面,对于不同物点,极平面绕基线旋转,极线绕极点矩形,如图3所示。
图2
图3(图源网络)
2 对极约束推导
下面讨论两个透视模型间的关系。不妨以左侧相机为参考,设物点 L  ⁣ X = [ X Y Z ] T ^{\boldsymbol{L}}\!X=\left[ \begin{matrix} X& Y& Z\\\end{matrix} \right] ^T ,左右两相机间的变换关系为
L R T = [ R t 0 1 ] _{\boldsymbol{L}}^{\boldsymbol{R}}\boldsymbol{T}=\left[ \begin{matrix} \boldsymbol{R}& \boldsymbol{t}\\ 0& 1\\\end{matrix} \right]
则物点在右透视相机坐标系里的3D坐标为
R  ⁣ X = L R T L  ⁣ X = R [ X Y Z ] + t = [ X ′ Y ′ Z ′ ] ^{\boldsymbol{R}}\!\boldsymbol{X}=_{\boldsymbol{L}}^{\boldsymbol{R}}\boldsymbol{T}^{\boldsymbol{L}}\!\boldsymbol{X}=\boldsymbol{R}\left[ \begin{array}{c} X\\ Y\\ Z\\\end{array} \right] +\boldsymbol{t}=\left[ \begin{array}{c} X'\\ Y'\\ Z'\\\end{array} \right]
事实上,向量 t t 与成像面的交点即为极点。
根据相似关系,物点在左、右成像面上几何坐标为
{ x L = f L X Z y L = f L Y Z z L = f L ⇒ L  ⁣ x = f L Z     L  ⁣ X     { x R = f R X ′ Z ′ y R = f R Y ′ Z ′ z R = f R ⇒ R  ⁣ x = f R Z ′     R  ⁣ X \begin{cases} x_L=f_L\frac{X}{Z}\\ y_L=f_L\frac{Y}{Z}\\ z_L=f_L\\\end{cases}\Rightarrow ^{\boldsymbol{L}}\!\boldsymbol{x}=\frac{f_L}{Z}\,\,^{\boldsymbol{L}}\!\boldsymbol{X}\,\, \begin{cases} x_R=f_R\frac{X'}{Z'}\\ y_R=f_R\frac{Y'}{Z'}\\ z_R=f_R\\\end{cases}\Rightarrow ^{\boldsymbol{R}}\!\boldsymbol{x}=\frac{f_R}{Z'}\,\,^{\boldsymbol{R}}\!\boldsymbol{X}
结合齐次变换关系,有
R  ⁣ x = f R Z ′ ( R L  ⁣ X + t ) = f R Z ′ ( R Z f L ⋅ L  ⁣ x + t ) = α R L  ⁣ x + β t     ^{\boldsymbol{R}}\!\boldsymbol{x}=\frac{f_R}{Z'}\left( \boldsymbol{R}^{\boldsymbol{L}}\!\boldsymbol{X}+\boldsymbol{t} \right) \\=\frac{f_R}{Z'}\left( \boldsymbol{R}\frac{Z}{f_L}\cdot ^{\boldsymbol{L}}\!\boldsymbol{x}+\boldsymbol{t} \right) \\=\alpha \boldsymbol{R}^{\boldsymbol{L}}\!\boldsymbol{x}+\beta \boldsymbol{t}\,\,
其中 α \alpha 、 β \beta 为两个与尺度有关的常数。将等式两边同时与向量 t t 做外积,有
R  ⁣ x × t = ( α R L  ⁣ x + β t ) × t ^{\boldsymbol{R}}\!\boldsymbol{x}\times \boldsymbol{t}=\left( \alpha \boldsymbol{R}^{\boldsymbol{L}}\!\boldsymbol{x}+\beta \boldsymbol{t} \right) \times \boldsymbol{t}
线性化为
t ∧ R  ⁣ x = α t ∧ R L  ⁣ x {\boldsymbol{t}^{\land}}^{\boldsymbol{R}}\!\boldsymbol{x}=\alpha \boldsymbol{t}^{\land}\boldsymbol{R}^{\boldsymbol{L}}\!\boldsymbol{x}
两边同乘 R  ⁣ x T ^{\boldsymbol{R}}\!\boldsymbol{x}^T ,考虑到 R  ⁣ x T ^{\boldsymbol{R}}\!\boldsymbol{x}^T 与向量 R  ⁣ x × t ^{\boldsymbol{R}}\!\boldsymbol{x}\times \boldsymbol{t} 垂直,故
α R  ⁣ x T t ∧ R L  ⁣ x = 0 \alpha ^{\boldsymbol{R}}\!\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{t}^{\land}\boldsymbol{R}^{\boldsymbol{L}}\!\boldsymbol{x}=0
消去常数 α \alpha ,即得
R  ⁣ x T E L  ⁣ x = 0 {^{\boldsymbol{R}}\!\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{E}^{\boldsymbol{L}}\!\boldsymbol{x}=0}
其中 E = t ∧ R \boldsymbol{E}=\boldsymbol{t}^{\land}\boldsymbol{R} 称为本征矩阵(Essential Matrix),表征了同一物点在两个透视相机成像面上像点的几何约束关系。
下面引入相机内参矩阵,将像点映射到像素平面
{ L  ⁣  ⁣   u = K L L  ⁣ x R  ⁣  ⁣   u = K R R  ⁣ x \begin{cases} ^{\boldsymbol{L}}\!\!\:\boldsymbol{u}={\boldsymbol{K}_{\boldsymbol{L}}}^{\boldsymbol{L}}\!\boldsymbol{x}\\ ^{\boldsymbol{R}}\!\!\:\boldsymbol{u}={\boldsymbol{K}_{\boldsymbol{R}}}^{\boldsymbol{R}}\!\boldsymbol{x}\\\end{cases}
代入上式即得
R  ⁣ u T F L  ⁣ u = 0 { ^{\boldsymbol{R}}\!\boldsymbol{u}^T\boldsymbol{F}^{\boldsymbol{L}}\!\boldsymbol{u}=0}
其中 F = K R − T E K L − 1 \boldsymbol{F}=\boldsymbol{K}_{R}^{-T}\boldsymbol{EK}_{L}^{-1} 称为基本矩阵(Fundamental Matrix),表征了同一物点在两个透视相机像素面上像素点间的几何约束关系。
本征矩阵与基本矩阵表征了两个透视模型对极几何的代数特征,以上二式共同构成对极约束(Epipolar Constraint)。
🚀 计算机视觉基础教程说明
章号                                    内容
  0               色彩空间与数字成像
  1               计算机几何基础
  2               图像增强、滤波、金字塔
  3               图像特征提取
  4               图像特征描述
  5               图像特征匹配
  6               立体视觉
  7               项目实战
🔥 更多精彩专栏:
👇配套代码 · 优质体验 · 系统知识 请关注👇
