继承的本质 Java
笑霸final 发表于 2022/03/22 09:48:54 2022/03/22
【摘要】 @[TOC](面向对象 继承的本质 Java) 1.什么是继承?(1)用来提高代码的复用性(2)将相同的功能模块封装到方法中需要使用时调用方法达到代码复用的目的(3)通过继承将多个类中的相同的类容摘取出来,变成一个新类,让其他类和当前的新类产生关系,达到代码复用性的目的注意:Java是单继承与c++有区别 ,c++可以多继承。 2.继承的格式 关键字extends 3.继承的特性*...
1.什么是继承?
(1)用来提高代码的复用性
2.继承的格式
			   关键字extends
3.继承的特性
*子类拥有父类非 private 的属性、方法。
*子类可以拥有自己的属性和方法,即子类可以对父类进行扩展。
*子类可以用自己的方式实现父类的方法。
*Java 的继承是单继承,但是可以多重继承,单继承就是一个子类只能继承 一个父类,多重继承就是,例如 B 类继承 A 类,C 类继承 B 类,所以按照关系就是 B 类是 C 类的父类,A 类是 B 类的父类,这是 Java 继承区别于 C++ 继承的一个特性。
*提高了类之间的耦合性(继承的缺点,耦合度高就会造成代码之间的联系越紧密,代码独立性越差)
4.当子类继承父类,我们创建子类对象时,内存中发生了什么??
如下图:
图片来源韩顺平 b站链接
可见子类对象有父类所有属性,但是如果我们访问name将访问谁的呢?
5.权限修饰符
注意:属性和方法都适用。default就是返回类型(数据类型)前面什么都不用写。
