初识Java反射机制
笑霸final 发表于 2022/03/22 09:39:36 2022/03/22
【摘要】 前言:👏作者简介:大家好,笑霸fianl,在校大二学生。📝个人主页:笑霸final的主页📕系列专栏:本文写在java专栏:Java专栏链接📧如果文章知识点有错误的地方,请指正!和大家一起学习,一起进步👀🔥如果感觉博主的文章还不错的话,请👍三连支持👍一下博主哦@TOC Java反射机制的概述1.Java的反射(reflection) :机制是指在程序的运行状态中,可以构造任意一...
前言:
📝个人主页:笑霸final的主页
@TOC
Java反射机制的概述
1.Java的反射(reflection) :机制是指在程序的运行状态中,可以构造任意一个类的对象,可以了解任意一个对象所属的类,可以了解任意一个类的成员变量和方法,可以调用任意一个对象的属性和方法。这种动态获取程序信息以及动态调用对象的功能称为Java语言的反射机制。反射被视为动态语言的关键,反射让Java成为一个准动态语言 。缺点增加不安全性。
2.动态语言(弱类型语言) 是运行时才确定数据类型的语言,变量在使用之前无需申明类型,通常变量的值是被赋值的那个值的类型。. 比如Php、Asp、JavaScript、Python、Perl等等。. 静态语言(强类型语言) 是编译时变量的数据类型就可以确定的语言,大多数静态语言要求在使用变量之前必须生命数据类型。. 比如Java、C、C++、C#等。. 弱类型语言 是数据类型可以被忽略的语言。
3.静态语言是在编译时变量的数据类型即可确定的语言,多数静态类型语言要求在使用变量之前必须声明数据类型。 例如:C++、Java、Delphi、C#等。 动态语言是在运行时确定数据类型的语言。
4.Class类:是描述类的一个类。Class 类是在Java语言中定义一个特定类的实现。一个类的定义包含成员变量,成员方法,还有这个类实现的接口,以及这个类的父类。Class类的对象用于表示当前运行的 Java 应用程序中的类和接口。 比如:每个数组均属于一个 Class 类对象,所有具有相同元素类型和维数的数组共享一个Class 对象。基本的 Java 类型(boolean, byte, char, short,int, long, float 和 double) 和 void 类型也可表示为 Class 对象。
理解Class类并获取Class实列
类的加载与ClassLoader
Class c1 = Class.forName("com.fianl_.reflection_.pojo");
        Class c2 = Class.forName("com.fianl_.reflection_.pojo");
        Class c3 = Class.forName("com.fianl_.reflection_.pojo");
        System.out.println(c1.hashCode());
        System.out.println(c2.hashCode());
        System.out.println(c3.hashCode());
运行结果如下:在这里插入图片描述
结论:c1.c2.c3.的hashCode一样 说明一个类在内存中只有一个Class对象。一个类被加载后,类的整个结构会被封装在Class对象中
Class一些常用的方法:
getName()
一个Class对象描述了一个特定类的属性,Class类中最常用的方法getName以 String 的形式返回此 Class 对象所表示的实体(类、接口、数组类、基本类型或 void)名称。
newInstance()
Class还有一个有用的方法可以为类创建一个实例,这个方法叫做newInstance()。例如:x.getClass.newInstance(),创建了一个同x一样类型的新实例。newInstance()方法调用默认构造器(无参数构造器)初始化新建对象。
getClassLoader()
返回该类的类加载器。
getComponentType()
返回表示数组组件类型的 Class。
getSuperclass()
返回表示此 Class 所表示的实体(类、接口、基本类型或 void)的超类的 Class。
isArray()
判定此 Class 对象是否表示一个数组类。
getClassLoader()
获取该类的类装载器。
getComponentType()
如果当前类表示一个数组,则返回表示该数组组件的Class对象,否则返回null。
getConstructor(Class[])
返回当前Class对象表示的类的指定的公有构造子对象。
getConstructors()
返回当前Class对象表示的类的所有公有构造子对象数组。
getDeclaredConstructor(Class[])
返回当前Class对象表示的类的指定已说明的一个构造子对象。
getDeclaredConstructors()
返回当前Class对象表示的类的所有已说明的构造子对象数组。
getDeclaredField(String)
返回当前Class对象表示的类或接口的指定已说明的一个域对象。
getDeclaredFields()
返回当前Class对象表示的类或接口的所有已说明的域对象数组。
getDeclaredMethod(String,Class[])
返回当前Class对象表示的类或接口的指定已说明的一个方法对象。
getDeclaredMethods()
返回Class对象表示的类或接口的所有已说明的方法数组。
getField(String)
返回当前Class对象表示的类或接口的指定的公有成员域对象。
getFields()
返回当前Class对象表示的类或接口的所有可访问的公有域对象数组。
getInterfaces()
返回当前对象表示的类或接口实现的接口。
getMethod(String,Class[])
返回当前Class对象表示的类或接口的指定的公有成员方法对象。
getMethods()
返回当前Class对象表示的类或接口的所有公有成员方法对象数组,包括已声明的和从父类继承的方法。
getModifiers()
返回该类或接口的Java语言修改器代码。
getName()
返回Class对象表示的类型(类、接口、数组或基类型)的完整路径名字符串。
getResource(String)
按指定名查找资源。
getResourceAsStream(String)
用给定名查找资源。
getSigners()
获取类标记。
getSuperclass()
如果此对象表示除Object外的任一类,那么返回此对象的父类对象。
isArray()
如果Class对象表示一个数组则返回true,否则返回false。
isAssignableFrom(Class)
判定Class对象表示的类或接口是否同参数指定的Class表示的类或接口相同,或是其父类。
isInstance(Object)
此方法是Java语言instanceof操作的动态等价方法。
isInterface()
判定指定的Class对象是否表示一个接口类型。
isPrimitive()
判定指定的Class对象是否表示一个Java的基类型。
newInstance()
创建类的新实例。
toString()
将对象转换为字符串。
获取Class类的三种方法
1知道具体的类,通过类的class的属性获取,该方法最安全可靠,性能最高
Class a2=pojo.class;
        System.out.println(a2.hashCode());
2.知道一个类的实例,调用实例的getClass()方法获取Class对象
pojo pojo = new pojo();
        Class a1=pojo.getClass();
        System.out.println(a1.hashCode());
3知道一个类的全名,并且该类在类路径下,可通过Class类的静态方法forName()获取,可能抛出 ClassNotFoundException异常
运行代码:
        //.知道一个类的实例,调用实例的getClass()方法获取Class对象
        //知道具体的类,通过类的class的属性获取,该方法最安全可靠,性能最高
结果:
