【Linux 内核】宏内核与微内核架构 ( 操作系统需要满足的要素 | 宏内核 | 微内核 | Linux 内核动态加载机制 )
韩曙亮 发表于 2022/03/21 22:34:05 2022/03/21
【摘要】 文章目录 一、操作系统需要满足的要素二、宏内核三、微内核四、Linux 内核动态加载机制 一、操作系统需要满足的要素 电脑上运行的 操作系统 , 是一个 软件 ; ...
一、操作系统需要满足的要素
  • 设备管理 : 操作系统需要 为 用户 和 应用程序 管理并分配电脑的 硬件资源 , 如 CPU , 磁盘 , 内存 , 网络 等 ;
  • 开发环境 : 操作系统 要为 应用程序 开发 提供配套环境 ;
  • 执行环境 : 操作系统 要为 应用程序 执行 提供配套环境 ;
  • 虚拟性支持 : 支持多进程 , 每个运行的应用程序进程 , 都可以感觉到有专门的处理器提供系统服务 ;
  • 并发性支持 : 操作系统需要有 执行多个线程的能力 , 线程是独立运行 , 独立调度的最基本单位 ;
二、宏内核
宏内核 :
内核代码 编译成 二进制文件 ,
内核 运行在 一个 大内核 地址空间 中 ,
可以 直接 访问 , 调用 内核代码 ,
这种内核优点是 效率高 , 性能强 ;
下图中 , 最上层是 " 系统调用 " , 中间是 " 宏内核 " , 最下方是 硬件层 ;
宏内核优点 : 设计简单 , 性能高 ;
三、微内核
微内核 :
将 操作系统 拆分成 多个 独立功能模块 ,
这些 独立功能模块 之间通过 " 消息 " 进行通信 ,
微内核 效率低 ;
下图中 , 进程 , 文件系统 , 设备驱动 , 与 微内核 中的 通信模块 , 进程调度模块 , 内存管理模块 , 通过 消息 进行通信 ,
微内核优点 : 稳定性好 , 实时性好 ;
微内核缺点 : 高度模块化 , 模块之间只能通过消息传递信息 , 效率低 ;
四、Linux 内核动态加载机制
Linux 内核模块动态加载 :
Linux 内核 使用了 模块设计 , 可以进行 动态加载 内核模块 ;
Linux 内核的 核心实现 , 设备驱动实现 ,
可以 编译成一个独立模块 ,
这些独立模块可以被编译成 独立的目标文件 ,
可以在运行时 , 动态 加载 / 卸载 内核模块 ;
开发简单 : Linux 内核模块引入 , 带来了很多便利 ,
很多内核驱动 , 都可以 编译成动态 加载 / 卸载 的模块 ,
驱动开发时 , 必须 遵守规定的接口 , 来访问内核 ,
这样 开发内核模块 , 变得 更加容易 , 方便 ;
与平台无关 : 内核模块 可以 设计成 与 平台无关的 模块 , 如 : 文件系统 ;
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/123626437
