这样直接运行Python命令,电脑等于“裸奔”
Python小二 发表于 2022/03/21 23:16:10 2022/03/21
【摘要】 👆点击关注|设为星标|干货速递👆 Python已经成为全球最受欢迎的编程语言之一。原因当然是Python简明易用的脚本语法,只需把一段程序放入.py文件中,就能快速运行。 而且Python语言很容易上手模块。比如你编写了一个模块my_lib.py,只需在调用这个模块的程序中加入一行import my_lib即可。 这...
👆点击关注|设为星标|干货速递👆
这样设计的好处是,初学者能够非常方便地执行命令。但是对攻击者来说,这等于是为恶意程序大开后门。
尤其是一些初学者将网上的Python软件包、代码下载到本地~/Downloads文件夹后,就直接在此路径下运行python命令,这样做会给电脑带来极大的隐患。
别再图方便了
为何这样做会有危险?首先,我们要了解Python程序安全运行需要满足的三个条件:
  • 系统路径上的每个条目都处于安全的位置;
  • “主脚本”所在的目录始终位于系统路径中;
  • 若python命令使用-c和-m选项,调用程序的目录也必须是安全的。
如果你运行的是正确安装的Python,那么Python安装目录和virtualenv之外唯一会自动添加到系统路径的位置,就是当前主程序的安装目录。
这就是安全隐患的来源,下面用一个实例告诉你为什么。
如果你把pip安装在/usr/bin文件夹下,并运行pip命令。由于/usr/bin是系统路径,因此这是一个非常安全的地方。
但是,有些人并不喜欢直接使用pip,而是更喜欢调用/path/to/python -m pip。
这样做的好处是可以避免环境变量$PATH设置的复杂性,而且对于Windows用户来说,也可以避免处理安装各种exe脚本和文档。
所以问题就来了,如果你的下载文件中有一个叫做pip.py的文件,那么你将它将取代系统自带的pip,接管你的程序。
下载文件夹并不安全
比如你不是从PyPI,而是直接从网上直接下载了一个Python wheel文件。你很自然地输入以下命令来安装它:
  1. ~$ cd Downloads
  2. ~/Downloads$ python -m pip install ./totally-legit-package.whl
这似乎是一件很合理的事情。但你不知道的是,这么操作很有可能访问带有XSS JavaScript的站点,并将带有恶意软件的的pip.py到下载文件夹中。
下面是一个恶意攻击软件的演示实例:
  1. ~$ mkdir attacker_dir
  2. ~$ cd attacker_dir
  3. ~/attacker_dir$ echo 'print("lol ur pwnt")' > pip.py
  4. ~/attacker_dir$ python -m pip install requests
  5. lol ur pwnt
看到了吗?这段代码生成了一个pip.py,并且代替系统的pip接管了程序。
设置$PYTHONPATH也不安全
前面已经说过,Python只会调用系统路径、virtualenv虚拟环境路径以及当前主程序路径
你也许会说,那我手动设置一下 $PYTHONPATH 环境变量,不把当前目录放在环境变量里,这样不就安全了吗?
非也!不幸的是,你可能会遭遇另一种攻击方式。下面让我们模拟一个“脆弱的”Python程序:
  1. # tool.py
  2. try:
  3.     import optional_extra
  4. except ImportError:
  5.     print("extra not found, that's fine")
然后创建2个目录:install_dir和attacker_dir。将上面的程序放在install_dir中。然后cd attacker_dir将复杂的恶意软件放在这里,并把它的名字改成tool.py调用的optional_extra模块:
  1. # optional_extra.py
  2. print("lol ur pwnt")
我们运行一下它:
  1. ~/attacker_dir$ python ../install_dir/tool.py
  2. extra not found, that's fine
到这里还很好,没有出现任何问题。
但是这个习惯用法有一个严重的缺陷:第一次调用它时,如果$PYTHONPATH以前是空的或者未设置,那么它会包含一个空字符串,该字符串被解析为当前目录。
让我们再尝试一下:
  1. ~/attacker_dir$ export PYTHONPATH="/a/perfectly/safe/place:$PYTHONPATH";
  2. ~/attacker_dir$ python ../install_dir/tool.py
  3. lol ur pwnt
看到了吗?恶意脚本接管了程序。
为了安全起见,你可能会认为,清空$PYTHONPATH总该没问题了吧?
Naive!还是不安全!
  1. ~/attacker_dir$ export PYTHONPATH="";
  3. lol ur pwnt
这里发生的事情是,$PYTHONPATH变成空的了,这和unset是不一样的。
因为在Python里,os.environ.get(“PYTHONPATH”) == “”和os.environ.get(“PYTHONPATH”) == None是不一样的。
如果要确保$PYTHONPATH已从shell中清除,则需要使用unset命令处理一遍,然后就正常了。
设置$PYTHONPATH曾经是设置Python开发环境的最常用方法。但你以后最好别再用它了,virtualenv可以更好地满足开发者需求。如果你过去设置了一个$PYTHONPATH,现在是很好的机会,把它删除了吧。
如果你确实需要在shell中使用PYTHONPATH,请用以下方法:
  1. export PYTHONPATH="${PYTHONPATH:+${PYTHONPATH}:}new_entry_1"
  2. export PYTHONPATH="${PYTHONPATH:+${PYTHONPATH}:}new_entry_2"
在bash和zsh中,$PYTHONPATH变量的值会变成:
  1. $ echo "${PYTHONPATH}"
  2. new_entry_1:new_entry_2
如此便保证了环境变量$PYTHONPATH中没有空格和多余的冒号。
如果你仍在使用$PYTHONPATH,请确保始终使用绝对路径!
另外,在下载文件夹中直接运行Jupyter Notebook也是一样危险的,比如jupyter notebook ~/Downloads/anything.ipynb也有可能将恶意程序引入到代码中。
预防措施
最后总结一下要点。
1、如果要在下载文件夹~/Downloads中使用Python编写的工具,请养成良好习惯,使用pip所在路径/path/to/venv/bin/pip,而不是输入/path/to/venv/bin/python -m pip。
2、避免将~/Downloads作为当前工作目录,并在启动之前将要使用的任何软件移至更合适的位置。
了解Python从何处获取执行代码非常重要。赋予其他人执行任意Python命令的能力等同于赋予他对你电脑的完全控制权!
推荐阅读  点击标题可跳转
文章来源: ityard.blog.csdn.net,作者:Python小二,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:ityard.blog.csdn.net/article/details/123606416
