【Java练习题】Java程序的输出 | 第五套(含解析)
海拥 发表于 2022/03/21 17:30:07 2022/03/21
【摘要】 难度等级: 中等预测以下 Java 程序的输出: 问题一// Main.javapublic class Main{ public static void gfg(String s) { System.out.println("String"); } public static void gfg(Object o) { System.out.println("Object"); } p...
难度等级: 中等
预测以下 Java 程序的输出:
问题一
// Main.java
public class Main
	public static void main(String args[])
		gfg(null);
} //end class
点此跳转到答案
问题二
// Main.java
public class Main
	public static void gfg(Integer i)
		System.out.println("Integer");
		gfg(null);
} //end class
点此跳转到答案
问题三
// Main.java
public class Main
		String s1 = "abc";
		String s2 = s1;
		s1 += "d";
		System.out.println(s1 + " " + s2 + " " + (s1 == s2));
		StringBuffer sb1 = new StringBuffer("abc");
		StringBuffer sb2 = sb1;
		sb1.append("d");
		System.out.println(sb1 + " " + sb2 + " " + (sb1 == sb2));
} //end class
点此跳转到答案
问题四
// Main.java
public class Main
		short s = 0;
		int x = 07;
		int y = 08;
		int z = 112345;
		s += z;
		System.out.println("" + x + y + s);
} //end class
点此跳转到答案
放张可爱妹子的图缓解一下眼睛疲劳,文章后半部分是程序的输出及解析
输出及解析
问题一答案
输出:
String
说明:在方法重载的情况下,在编译时选择最具体的方法。因为"java.lang.String"是比"java.lang.Object"更具体的类型。在这种情况下,选择将"String"作为参数的方法。
问题二答案
输出:
Compile Error at line 19.
说明:在方法 Overloading 的情况下,在编译时选择最具体的方法。
因为 ‘java.lang.String’ 和 ‘java.lang.Integer’ 是比 ‘java.lang.Object’ 更具体的类型,但在 ‘java.lang.String’ 和 ‘java.lang.Integer’ 之间没有更多具体的。
在这种情况下,Java 无法决定调用哪个方法。
问题三答案
输出:
abcd abc false
abcd abcd true
说明:在 Java 中,String 是不可变的,而字符串缓冲区是可变的。
所以字符串 s2 和 s1 都指向同一个字符串 abc。并且,在进行更改后,字符串 s1 指向 abcd,s2 指向 abc,因此为 false。在字符串缓冲区中,sb1 和 sb2 都指向同一个对象。由于字符串缓冲区是可变的,因此对一个字符串进行更改也会对另一个字符串进行更改。因此,在对对象进行更改后,两个字符串仍指向同一个对象(此处为 sb2)。
问题四答案
输出:
Compile Error at line 8
说明:
1.在第 12 行中 println 中的“”导致数字自动转换为字符串。所以它不做加法,而是作为字符串附加在一起。
2. 在第 11 行中,+= 会自动转换为短路。但是数字 123456 不能包含在一个 short 中,所以你最终得到一个负值 (-7616)。
(注意 - 短 2 个字节 -32,768 到 32,767),这里的数字 123456 并不意味着 int z 的值,它显示了 int 值 3的长度。另外两个是红鲱鱼,因为代码永远不会编译到第 8 行。
任何以零开头的数字都被视为八进制数(即 0-7)。
