Golang内存逃逸分析
苏州程序大白 发表于 2022/03/21 13:40:20 2022/03/21
【摘要】 Golang内存逃逸分析1.堆&栈在c语言中,应用程序的虚拟内存空间划分为堆空间和栈空间,两者都是合法的空间,那为什么还要专门区分开来呢?主要是为了内存空间的分配和管理的需要栈内存分配非常快,是自动创建和销毁的,不需要开发人员的编程语言运行时过多的参与看下面这样一段c程序:#include <stdio.h>void foo() { int c = 11; printf("c =...
Golang内存逃逸分析
1.堆&栈
看下面这样一段c程序:
#include <stdio.h>
void foo() {
    int c = 11;
    printf("c = %d\n", c);
int main() {
    int a = 11;
 	printf("a = %d\n", a);
 	foo();
c编译器会自动把上面这段c程序里的变量分配到栈的内存空间上,无需关注何时创建和销毁,一切都是自动进行的。但是如果将变量的地址返回到函数的外部,那么运行下面的程序就会报错:
#include <stdio.h>
int *foo() {
    int c = 11;
    return &c;
int main() {
    int *p = foo();
    printf("foo = %d\n", *p);
//结果:
cstack_dumpcore.c: In function ‘foo’:
cstack_dumpcore.c:5:12: warning: function returns address of local variable [-Wreturn-local-addr]
     return &c;
这样一来就需要一种内存对象,可以在全局(跨函数间)合法使用,这就是堆内存对象。但是和位于栈上的内存对象由程序自行创建销毁不同,堆内存对象需要通过专用API手工分配和释放,在C中对应的分配和释放方法就是malloc和free,如下面的代码,变量c在堆中开辟了空间:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int *foo() {
 	int *c = malloc(sizeof(int));
 	*c = 12;
	return c;
int main() {
 	int *p = foo();
 	free(p);
可见在c语言中,对内存的分配和管理会占用程序员很多的时间和增加负担,所以GO语言这种带有自动垃圾回收的语言出现了,这种带有GC的语言会自动管理堆上的对象,当某个对象不可达(没有被引用)时会被自动回收,虽然自动GC减轻了程序员的压力,但是却带来了性能损耗,在堆上的数据越多,GC带来的性能损耗越大,于是人们开始想办法减少在堆上的内存分配,可以在栈上分配的变量尽量留在栈上
逃逸分析:就是在程序编译阶段根据程序代码中的数据流,对代码中哪些变量需要在栈上分配,哪些变量需要在堆上分配进行静态分析的方法
2.GO语言中的内存逃逸
上面讲了栈和堆的关系,也介绍了上面是逃逸分析,再看看GO语言中的内存逃逸
package main
func foo(b int)(*int) {
    var a int = 11;
    return &a;
func main() {
    c := foo(666)
    println(*c)
//结果:
11
这里的foo函数返回了局部变量的地址到函数的外部,在上面c语言的例子中已经报错了,但是在GO语言中却没有报错
其实,GO语言这样设计可以释放程序员关于内存的使用限制,更多的让程序员关注于程序功能逻辑本身
GO语言编译器会自动决定把一个变量放在栈还是放在堆,编译器会做 逃逸分析,当发现变量的作用域没有跑出函数范围,就可以在栈上,反之则必须分配在堆
比如下面这个例子:
package main
func foo(b int) (*int) {
    var a1 int = 11;
    var a2 int = 12;
    var a3 int = 13;
    var a4 int = 14;
    var a5 int = 15;
    for i := 0; i < 5; i++ {
        println(&b, &a1, &a2, &a3, &a4, &a5)
    return &a3;
func main() {
    p := foo(666)
    println(*p, p)
查看逃逸分析日志:
$ go build -gcflags=-m 1_example.go
# command-line-arguments
./1_example.go:3:6: can inline foo
./1_example.go:17:6: can inline main
./1_example.go:18:10: inlining call to foo
./1_example.go:6:2: moved to heap: a3
由 moved to heap: a3 可知发现确实发生了内存逃逸,a3是被runtime.newobject()在堆空间开辟的,而不是像其他几个是基于地址偏移开辟的栈空间
现在使用new来初始化变量,看看是否还会在堆中开辟内存
package main
func fooss(b int) *int {
	a1 := new(int)
	a2 := new(int)
	a3 := new(int)
	a4 := new(int)
	a5 := new(int)
		println(b, a1, a2, a3, a4, a5)
	return a3
func main() {
	p := fooss(666)
	println(*p, p)
查看逃逸分析日志:
$ go build -gcflags=-m 1_new_example.go
./1_new_example.go:3:6: can inline fooss
./1_new_example.go:17:6: can inline main
./1_new_example.go:18:12: inlining call to fooss
./1_new_example.go:4:11: new(int) does not escape
./1_new_example.go:5:11: new(int) does not escape
./1_new_example.go:6:11: new(int) escapes to heap
./1_new_example.go:7:11: new(int) does not escape
./1_new_example.go:8:11: new(int) does not escape
./1_new_example.go:18:12: new(int) does not escape
由 ./1_new_example.go:6:11: new(int) escapes to heap 这一行可以看到依然发生了内存逃逸
可以得出结论:Golang中一个函数内局部变量,不管是不是动态new出来的,它会被分配在堆还是栈,是由编译器做逃逸分析之后做出的决定
3.会出现内存逃逸的典型情况
① 第一种:如上面所描述的,在方法内返回局部变量的地址,局部变量原本应该在栈中分配,在栈中回收,但是由于返回时被外部引用,因此其生命周期大于栈,则溢出
② 第二种:当栈空间不足时,会把对象分配到堆中,此时也会发生内存逃逸
当创建1000长度的切片时:
package main
func main() {
	s := make([]int, 1000, 1000)
	for index, _ := range s {
		s[index] = index
$ go build -gcflags=-m 3_make1000_example.go
./3_make1000_example.go:4:11: make([]int, 1000, 1000) does not escape
由结果 does not escape 可知没有发生内存逃逸
当创建10000长度的切片时:
package main
func main() {
	s := make([]int, 10000, 10000)
		s[index] = index
$ go build -gcflags=-m 3_make10000_example.go
./3_make10000_example.go:4:11: make([]int, 10000, 10000) escapes to heap
由结果 escapes to heap 可知发生了内存逃逸
③ 第三种:发送指针或带有指针的值到 channel 中,在编译时,没有办法知道哪个 goroutine 会在 channel 上接收数据。所以编译器无法知道变量什么时候才会被释放
④ 第四种:在一个切片上存储指针或带指针的值。一个典型的例子就是 []*string ,这会导致切片的内容逃逸,尽管其后面的数组可能是在栈上分配的,但其引用的值一定是在堆上
⑤ 第五种:在 interface 类型上调用方法。 在 interface 类型上调用方法都是动态调度的 —— 方法的真正实现只能在运行时知道。想像一个 io.Reader 类型的变量 r , 调用 r.Read(b) 会使得 r 的值和切片b 的背后存储都逃逸掉,所以会在堆上分配
问:有时候面试会问,指针传递一定比值传递效率更高吗?
答案是:不是绝对的,在拷贝数据量大的时候,指针传递通过传递地址的方式确实可以提高传递效率;但是当传递数据量小的时候,如果还发生了内存逃逸,那么反而会增加性能消耗,降低效率
4.总结
  • 堆上动态分配内存比栈上静态分配内存,开销大很多
  • 变量分配在栈上需要能在编译期确定它的作用域,否则会分配到堆上
  • 对于Go程序员来说,编译器的这些逃逸分析规则不需要掌握,只需通过go build -gcflags ‘-m’命令来观察变量逃逸情况就行
  • 不要盲目使用变量的指针作为函数参数,虽然它会减少复制操作,但其实当参数为变量自身的时候,复制是在栈上完成的操作,开销远比变量逃逸后动态地在堆上分配内存少的多
  • 逃逸分析在编译阶段完成
