经典面试题:断网排查思路
士别三日wyx 发表于 2022/03/21 00:39:33 2022/03/21
【摘要】 「作者主页」:士别三日wyx 「作者简介」:CSDN top100、阿里云博客专家、华为云享专家、网络安全领域优质创作者 冬奥会保障期间,用户反馈最多的一个问题就是“电脑没网了”,这里简单总结...
「作者主页」:士别三日wyx
冬奥会保障期间,用户反馈最多的一个问题就是“电脑没网了”,这里简单总结一下断网的排查思路。
① 先ping一下服务器,服务器不通说明网络有问题,检查交换机的配置,或者查看网线是不是有问题。
② 服务器能通说明网络没有问题,检查一下准入,是不是没有认证成功。
③ 如果准入正常,就意味着有些网站可以访问,有些网站不可以访问,用户通常不会留意这个,业务网站访问不了就会直接反馈没网了。这个时候可以检查防火墙的策略,看是不是没有放行。
补充:
  1. 办公终端安装奇安信天擎,准入系统控制终端的入网认证。
以上只是简单的排查方式,如有其他思路欢迎在留言区补充,采纳后将更新至博客。
感谢你的点赞、收藏、评论,我是三日,祝你幸福。
文章来源: blog.csdn.net,作者:士别三日wyx,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wangyuxiang946/article/details/123619470
