php实现curd案例(改进版并提供全部源代码)
陈业贵 发表于 2022/03/20 22:12:11 2022/03/20
【摘要】 sql -- phpMyAdmin SQL Dump -- version 4.5.1 -- http://www.phpmyadmin.net -- -- Host: 127.0.0.1 -- Gen...
sql
-- version 4.5.1
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: 2022-03-19 19:16:40
-- 服务器版本: 10.1.13-MariaDB
-- PHP Version: 5.6.21
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
-- Database: `a`
-- 表的结构 `search`
CREATE TABLE `search` (
  `id` int(20) NOT NULL,
  `content` text COLLATE utf8_vietnamese_ci NOT NULL,
  `type` varchar(100) COLLATE utf8_vietnamese_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_vietnamese_ci;
-- 转存表中的数据 `search`
INSERT INTO `search` (`id`, `content`, `type`) VALUES
(32, 'aaa', '特步'),
(33, '陈业贵喜欢安踏', '安踏');
-- 表的结构 `type`
CREATE TABLE `type` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `type` varchar(12) COLLATE utf8_vietnamese_ci NOT NULL
-- 转存表中的数据 `type`
INSERT INTO `type` (`id`, `type`) VALUES
(1, '安踏'),
(2, '特步');
-- Indexes for dumped tables
-- Indexes for table `search`
ALTER TABLE `search`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);
-- Indexes for table `type`
ALTER TABLE `type`
-- 在导出的表使用AUTO_INCREMENT
-- 使用表AUTO_INCREMENT `search`
  MODIFY `id` int(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=34;
-- 使用表AUTO_INCREMENT `type`
ALTER TABLE `type`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=3;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
列表页(index.php)
<?php
$link=mysqli_connect('localhost','root','','a');
//然后是指定php链接数据库的字符集
mysqli_set_charset($link,'utf8');
$sql="select * from search";
//模糊查询出像数据库中的title或者content里面的值或者说像数据库中的title或者content里面的某一段值相对应的就行了,就可以输出啦
$result=mysqli_query($link,$sql);//运行sql
<!--显示的效果-->
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<title>Document</title>
</head>
<body>
	<table border="1" cellpadding="5">
		<tr>
			<td>id</td>
			<td>种类</td>
			<td>物品</td>
		<?php
			while ($row=mysqli_fetch_array($result)) {//把对象编程数组输出,不然会报错哦
				# code...
		<tr>
			<td><?=$row['id'];?></td>
			<td><?=$row['content'];?></td>
			<td><?=$row['type'];?></td>
			<td><a href="update.php?id=<?php echo $row['id']; ?>">更新</a></td>
			<td><a href="delete.php?id=<?php echo $row['id']; ?>">删除</a></td>
		</tr>
		<?php
		</tr>
	</table>
	<a href="create.php">创建</a>
</body>
</html>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
delete.php
<?php
//然后是指定php链接数据库的字符集
//$sql = "DELETE FROM `search` WHERE `id` = '$_POST[id]'";
$result=mysqli_query($link,"DELETE FROM search WHERE id ='$_GET[id]'");//运行sql
echo "<script>alert('恭喜你,删除成功了');location.href='index.php';</script>";
update.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
</head>
<body>
		<form action="update.php" method="GET">
		<input type="hidden" name="id" value="<?php echo $_GET['id']?>">
		<td>
					<select name='type' width='500' class='selectfont'>
					<option value='-1'>请选择</option>
						<?php
						//然后是指定php链接数据库的字符集
						$sql='select * from type';
						$re = mysqli_query($link,$sql);
						while($arr = mysqli_fetch_array($re)){
							echo "<option value='".$arr['type']."'>".$arr['type']."</option>";
					</select>
		<input type="text" name="content">
		<input type="submit" value="修改">
	</form>
</body>
</html>
<?php
if(!$_GET['content']||$_GET['type']==-1)
		exit();
//然后是指定php链接数据库的字符集
$result=mysqli_query($link,"UPDATE search set content='$_GET[content]',type='$_GET[type]' WHERE id ='$_GET[id]'");//运行sql
echo "<script>alert('恭喜你,更新成功了');location.href='index.php';</script>";
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
create.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
</head>
<body>
	<form action="create.php" method="POST">
		<td>
						<?php
						//然后是指定php链接数据库的字符集
					</select>
				</td>
		<input type="submit" value="创建">
	</form>
</body>
</html>
<?php
if(!$_POST['content']||$_POST['type']==-1)
		exit();
$content=$_POST['content'];
$type=$_POST['type'];
//然后是指定php链接数据库的字符集
$sql = "INSERT INTO search(content,type)
VALUES ('{$content}','{$type}')";
if($result)
echo "<script>alert('创建成功');location.href='index.php';</script>";
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
效果图:
文章来源: blog.csdn.net,作者:贵哥的编程之路(热爱分享),版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_37805832/article/details/123606854
