feign报400 问题分析处理
琴岛蛏子 发表于 2022/03/21 00:13:35 2022/03/21
【摘要】 有个接口是这样的getXxByIds(String Ids) id用’,'分隔,运行一段时间报了400。报错内容feign.FeignException$BadRequest: [400] during [POST] to [http... 问题重现来模拟下问题服务接口@Slf4j@RestControllerpublic class SkyController { @GetMappin...
报错内容
问题重现
来模拟下问题
服务接口
@Slf4j
@RestController
  @GetMapping("/sky")
  public String sky (@RequestParam(required = false) String name) {
    log.info(name);
    return name;
  @PostMapping("/deliver")
  public String deliver (String packageBox) {
    log.info(packageBox);
    return packageBox;
  @PostMapping("/feignPost")
  public String feignPost(@RequestParam(name = "name") String name){
    log.info(name);
    return name;
  @PostMapping("/feignBody")
  public String feignBody(@RequestBody String name){
    log.info(name);
    return name;
另建一个服务 创建feignClinet, 示例服务加入了网关,使用了服务名称,可以直接使用url
// 网关 服务名称
@FeignClient(value = "paw-dogs-sky-service")
public interface SkyFeignClient {
  String deliver (@RequestParam(name = "packageBox") String packageBox);
  String feignPost(@RequestParam(name = "name") String name);
  String feignBody(@RequestBody String name);
编写测试类
@Slf4j
@SpringBootTest
class SkyFeignClientTest {
  @Autowired
  SkyFeignClient skyFeignClient;
  @Test
  void deliver () {
    String param = RandomUtil.randomString(10*1024);
    log.info(param);
    String result = skyFeignClient.deliver(param);
    log.info(result);
  @Test
  void feignPost () {
    log.info(param);
    String result = skyFeignClient.feignPost(param);
    log.info(result);
  @Test
  void feignBody () {
    String param = RandomUtil.randomString(1*1024);
    log.info(param);
    String result = skyFeignClient.feignBody(param);
    log.info(result);
运行测试发现 param较大时 get、post form-url 请求失败,requestBody方式请求成功。
运行post form-url 请求 会发现post请求发送的也是url拼接的方式
用postman直接访问服务测试
通过拼接的长url访问失败
通过 form-url方式访问成功
问题出现在url的长度限制
url长度限制
  1. 浏览器url长度限制
  2. 服务器长度限制 如tomcat限制, nginx url限制
    SpringBoot 项目长度限制 max-http-header-size 默认8k,更改提供服务sky的配置100*1024 (100k) ,重试服务正常调用。
    DataSize maxHttpHeaderSize = DataSize.ofKilobytes(8)
    server:
      port: 8080
      max-http-header-size: 102400
源码分析
从异常类SynchronousMethodHandler入手debug跟踪
构建请求的类 RequestTemplate 对应query请求 用有序链表存放参数 Map<String, QueryTemplate> queries = new LinkedHashMap<>() 形如 key–>value packageBox--> packageBox={packageBox}
SpringMvcContract 对注解进行处理
类上的注解processAnnotationOnClass
方法上的注解processAnnotationOnMethod
参数上的注解 processAnnotationsOnParameter
AnnotatedParameterProcessor 的实现类 RequestParamParameterProcessor 对query参数进行封装
public boolean processArgument(AnnotatedParameterContext context,
			Annotation annotation, Method method) {
		int parameterIndex = context.getParameterIndex();
		Class<?> parameterType = method.getParameterTypes()[parameterIndex];
		MethodMetadata data = context.getMethodMetadata();
		if (Map.class.isAssignableFrom(parameterType)) {
			checkState(data.queryMapIndex() == null,
					"Query map can only be present once.");
			data.queryMapIndex(parameterIndex);
			return true;
		RequestParam requestParam = ANNOTATION.cast(annotation);
		String name = requestParam.value();
		checkState(emptyToNull(name) != null,
				"RequestParam.value() was empty on parameter %s", parameterIndex);
		context.setParameterName(name);
  	// 对参数进行封装
		Collection<String> query = context.setTemplateParameter(name,
				data.template().queries().get(name));
		data.template().query(name, query);
		return true;
SynchronousMethodHandler invoke 方法 executeAndDecode(template, options) 执行http请求并解码。
Object executeAndDecode(RequestTemplate template, Options options) throws Throwable {
  // 构建请求
  Request request = targetRequest(template);
  if (logLevel != Logger.Level.NONE) {
    logger.logRequest(metadata.configKey(), logLevel, request);
  Response response;
  long start = System.nanoTime();
  try {
    // 执行http请求
    response = client.execute(request, options);
构建Request请求,通过client访问http服务。实现的client有Default LoadBalancerFeignClient FeignBlockingLoadBalancerClient
解决
1. 调大服务提供者的header参数(微服务较多 不太适用)
2. 改为requestBody调用服务
​ feign通过解析接口类、方法、参数上的注解,通过RequestTemplate @RequestParam以Url拼接的方式,构建了Request请求,通过Client访问http服务。对较长参数改为RequestBody方式调用服务。
