Java入门之~API
Ara~追着风跑 发表于 2022/03/20 18:42:39 2022/03/20
【摘要】 1.API 1.1API概述什么是API​ API (Application Programming Interface) :应用程序编程接口java中的API​ 指的就是 JDK 中提供的各种功能的 Java类,这些类将底层的实现封装了起来,我们不需要关心这些类是如何实现的,只需要学习这些类如何使用即可,我们可以通过帮助文档来学习这些API如何使用。 2.String类 2.1Strin...
1.API
1.1API概述
  • 什么是API
  • java中的API
2.String类
2.1String类概述
​ String 类代表字符串,Java 程序中的所有字符串文字(例如“abc”)都被实现为此类的实例。也就是说,Java 程序中所有的双引号字符串,都是 String 类的对象。String 类在 java.lang 包下,所以使用的时候不需要导包!
2.2String类的特点
  • 字符串不可变,它们的值在创建后不能被更改
  • 虽然 String 的值是不可变的,但是它们可以被共享
  • 字符串效果上相当于字符数组( char[] ),但是底层原理是字节数组( byte[] )
2.3String类的构造方法
  • 常用的构造方法
    方法名 说明
    public String() 创建一个空白字符串对象,不含有任何内容
    public String(char[] chs) 根据字符数组的内容,来创建字符串对象
    public String(byte[] bys) 根据字节数组的内容,来创建字符串对象
    String s = “abc”; 直接赋值的方式创建字符串对象,内容就是abc
  • 示例代码
    public class StringDemo01 {
            //public String():创建一个空白字符串对象,不含有任何内容
            String s1 = new String();
            System.out.println("s1:" + s1);
            //public String(char[] chs):根据字符数组的内容,来创建字符串对象
            char[] chs = {'a', 'b', 'c'};
            String s2 = new String(chs);
            System.out.println("s2:" + s2);
            //public String(byte[] bys):根据字节数组的内容,来创建字符串对象
            byte[] bys = {97, 98, 99};
            String s3 = new String(bys);
            System.out.println("s3:" + s3);
            //String s = “abc”;	直接赋值的方式创建字符串对象,内容就是abc
            String s4 = "abc";
            System.out.println("s4:" + s4);
2.4创建字符串对象两种方式的区别
  • 通过构造方法创建
    ​ 通过 new 创建的字符串对象,每一次 new 都会申请一个内存空间,虽然内容相同,但是地址值不同
  • 直接赋值方式创建
    ​ 以“”方式给出的字符串,只要字符序列相同(顺序和大小写),无论在程序代码中出现几次,JVM 都只会建立一个 String 对象,并在字符串池中维护
2.5字符串的比较
2.5.1==号的作用
  • 比较基本数据类型:比较的是具体的值
  • 比较引用数据类型:比较的是对象地址值
2.5.2equals方法的作用
  • 方法介绍
    public boolean equals(String s)     比较两个字符串内容是否相同、区分大小写
  • 示例代码
    public class StringDemo02 {
            //构造方法的方式得到对象
            String s1 = new String(chs);
            //直接赋值的方式得到对象
            String s3 = "abc";
            String s4 = "abc";
            //比较字符串对象地址是否相同
            System.out.println(s1 == s2);
            System.out.println(s1 == s3);
            System.out.println(s3 == s4);
            System.out.println("--------");
            //比较字符串内容是否相同
            System.out.println(s1.equals(s2));
            System.out.println(s1.equals(s3));
            System.out.println(s3.equals(s4));
2.6用户登录案例
2.6.1案例需求
​ 已知用户名和密码,请用程序实现模拟用户登录。总共给三次机会,登录之后,给出相应的提示
2.6.2代码实现
    思路:
        1:已知用户名和密码,定义两个字符串表示即可
        2:键盘录入要登录的用户名和密码,用 Scanner 实现
        3:拿键盘录入的用户名、密码和已知的用户名、密码进行比较,给出相应的提示。字符串的内容比较,用equals() 方法实现
        4:用循环实现多次机会,这里的次数明确,采用for循环实现,并在登录成功的时候,使用break结束循环
public class StringTest01 {
        //已知用户名和密码,定义两个字符串表示即可
        String username = "itheima";
        String password = "czbk";
        //用循环实现多次机会,这里的次数明确,采用for循环实现,并在登录成功的时候,使用break结束循环
        for(int i=0; i<3; i++) {
            //键盘录入要登录的用户名和密码,用 Scanner 实现
            Scanner sc = new Scanner(System.in);
            System.out.println("请输入用户名:");
            String name = sc.nextLine();
            System.out.println("请输入密码:");
            String pwd = sc.nextLine();
            //拿键盘录入的用户名、密码和已知的用户名、密码进行比较,给出相应的提示。字符串的内容比较,用equals() 方法实现
            if (name.equals(username) && pwd.equals(password)) {
                System.out.println("登录成功");
                break;
                if(2-i == 0) {
                    System.out.println("你的账户被锁定,请与管理员联系");
                    //2,1,0
                    //i,0,1,2
                    System.out.println("登录失败,你还有" + (2 - i) + "次机会");
2.7遍历字符串案例
2.7.1案例需求
​ 键盘录入一个字符串,使用程序实现在控制台遍历该字符串
2.7.2代码实现
    思路:
        1:键盘录入一个字符串,用 Scanner 实现
        2:遍历字符串,首先要能够获取到字符串中的每一个字符
            public char charAt(int index):返回指定索引处的char值,字符串的索引也是从0开始的
        3:遍历字符串,其次要能够获取到字符串的长度
            public int length():返回此字符串的长度
            数组的长度:数组名.length
            字符串的长度:字符串对象.length()
        4:遍历字符串的通用格式
public class StringTest02 {
        //键盘录入一个字符串,用 Scanner 实现
        System.out.println("请输入一个字符串:");
        String line = sc.nextLine();
        for(int i=0; i<line.length(); i++) {
            System.out.println(line.charAt(i));
2.8统计字符次数案例
2.8.1案例需求
​ 键盘录入一个字符串,统计该字符串中大写字母字符,小写字母字符,数字字符出现的次数(不考虑其他字符)
2.8.2代码实现
  思路:
        2:要统计三种类型的字符个数,需定义三个统计变量,初始值都为0
        3:遍历字符串,得到每一个字符
        4:判断该字符属于哪种类型,然后对应类型的统计变量+1
            假如ch是一个字符,我要判断它属于大写字母,小写字母,还是数字,直接判断该字符是否在对应的范围即可
            大写字母:ch>='A' && ch<='Z'
            小写字母: ch>='a' && ch<='z'
            数字: ch>='0' && ch<='9'
        5:输出三种类型的字符个数
public class StringTest03 {
        //要统计三种类型的字符个数,需定义三个统计变量,初始值都为0
        int bigCount = 0;
        int smallCount = 0;
        int numberCount = 0;
        //遍历字符串,得到每一个字符
            char ch = line.charAt(i);
            //判断该字符属于哪种类型,然后对应类型的统计变量+1
            if(ch>='A' && ch<='Z') {
                bigCount++;
            } else if(ch>='a' && ch<='z') {
                smallCount++;
            } else if(ch>='0' && ch<='9') {
                numberCount++;
        //输出三种类型的字符个数
        System.out.println("大写字母:" + bigCount + "个");
        System.out.println("小写字母:" + smallCount + "个");
        System.out.println("数字:" + numberCount + "个");
2.9字符串拼接案例
2.9.1案例需求
​ 定义一个方法,把 int 数组中的数据按照指定的格式拼接成一个字符串返回,调用该方法,
​ 并在控制台输出结果。例如,数组为 int[] arr = {1,2,3}; ,执行方法后的输出结果为:[1, 2, 3]
2.9.2代码实现
    思路:
        1:定义一个 int 类型的数组,用静态初始化完成数组元素的初始化
        2:定义一个方法,用于把 int 数组中的数据按照指定格式拼接成一个字符串返回。
          返回值类型 String,参数列表 int[] arr
        3:在方法中遍历数组,按照要求进行拼接
        4:调用方法,用一个变量接收结果
        5:输出结果
public class StringTest04 {
        //定义一个 int 类型的数组,用静态初始化完成数组元素的初始化
        int[] arr = {1, 2, 3};
        //调用方法,用一个变量接收结果
        String s = arrayToString(arr);
        //输出结果
        System.out.println("s:" + s);
    //定义一个方法,用于把 int 数组中的数据按照指定格式拼接成一个字符串返回
        两个明确:
            返回值类型:String
            参数:int[] arr
    public static String arrayToString(int[] arr) {
        //在方法中遍历数组,按照要求进行拼接
        String s = "";
        s += "[";
        for(int i=0; i<arr.length; i++) {
            if(i==arr.length-1) {
                s += arr[i];
                s += arr[i];
                s += ", ";
        s += "]";
        return s;
2.10字符串反转案例
2.10.1案例需求
​ 定义一个方法,实现字符串反转。键盘录入一个字符串,调用该方法后,在控制台输出结果
​ 例如,键盘录入 abc,输出结果 cba
2.10.2代码实现
    思路:
        2:定义一个方法,实现字符串反转。返回值类型 String,参数 String s
        3:在方法中把字符串倒着遍历,然后把每一个得到的字符拼接成一个字符串并返回
        4:调用方法,用一个变量接收结果
        5:输出结果
public class StringTest05 {
        //调用方法,用一个变量接收结果
        String s = reverse(line);
        //输出结果
    //定义一个方法,实现字符串反转
        两个明确:
            返回值类型:String
            参数:String s
    public static String reverse(String s) {
        //在方法中把字符串倒着遍历,然后把每一个得到的字符拼接成一个字符串并返回
        String ss = "";
        for(int i=s.length()-1; i>=0; i--) {
            ss += s.charAt(i);
        return ss;
2.11帮助文档查看String常用方法
方法名 说明
public boolean equals(Object anObject) 比较字符串的内容,严格区分大小写(用户名和密码)
public char charAt(int index) 返回指定索引处的 char 值
public int length() 返回此字符串的长度
3.ArrayList
3.1ArrayList类概述
  • 什么是集合
    ​ 提供一种存储空间可变的存储模型,存储的数据容量可以发生改变
  • ArrayList集合的特点
    ​ 底层是数组实现的,长度可以变化
  • 泛型的使用
    ​ 用于约束集合中存储元素的数据类型
3.2ArrayList类常用方法
3.2.1构造方法
方法名 说明
public ArrayList() 创建一个空的集合对象
3.2.2成员方法
方法名 说明
public boolean remove(Object o) 删除指定的元素,返回删除是否成功
public E remove(int index) 删除指定索引处的元素,返回被删除的元素
public E set(int index,E element) 修改指定索引处的元素,返回被修改的元素
public E get(int index) 返回指定索引处的元素
public int size() 返回集合中的元素的个数
public boolean add(E e) 将指定的元素追加到此集合的末尾
public void add(int index,E element) 在此集合中的指定位置插入指定的元素
3.2.3示例代码
public class ArrayListDemo02 {    public static void main(String[] args) {        //创建集合        ArrayList<String> array = new ArrayList<String>();        //添加元素        array.add("hello");        array.add("world");        array.add("java");        //public boolean remove(Object o):删除指定的元素,返回删除是否成功//        System.out.println(array.remove("world"));//        System.out.println(array.remove("javaee"));        //public E remove(int index):删除指定索引处的元素,返回被删除的元素//        System.out.println(array.remove(1));        //IndexOutOfBoundsException//        System.out.println(array.remove(3));        //public E set(int index,E element):修改指定索引处的元素,返回被修改的元素//        System.out.println(array.set(1,"javaee"));        //IndexOutOfBoundsException//        System.out.println(array.set(3,"javaee"));        //public E get(int index):返回指定索引处的元素//        System.out.println(array.get(0));//        System.out.println(array.get(1));//        System.out.println(array.get(2));        //System.out.println(array.get(3)); //?????? 自己测试        //public int size():返回集合中的元素的个数        System.out.println(array.size());        //输出集合        System.out.println("array:" + array);    }}
3.3ArrayList存储字符串并遍历
3.3.1案例需求
​ 创建一个存储字符串的集合,存储3个字符串元素,使用程序实现在控制台遍历该集合
3.3.2代码实现
/*    思路:        1:创建集合对象        2:往集合中添加字符串对象        3:遍历集合,首先要能够获取到集合中的每一个元素,这个通过get(int index)方法实现        4:遍历集合,其次要能够获取到集合的长度,这个通过size()方法实现        5:遍历集合的通用格式 */public class ArrayListTest01 {    public static void main(String[] args) {        //创建集合对象        ArrayList<String> array = new ArrayList<String>();        //往集合中添加字符串对象        array.add("刘正风");        array.add("左冷禅");        array.add("风清扬");        //遍历集合,其次要能够获取到集合的长度,这个通过size()方法实现//        System.out.println(array.size());        //遍历集合的通用格式        for(int i=0; i<array.size(); i++) {            String s = array.get(i);            System.out.println(s);        }    }}
3.4ArrayList存储学生对象并遍历
3.4.1案例需求
​ 创建一个存储学生对象的集合,存储3个学生对象,使用程序实现在控制台遍历该集合
3.4.2代码实现
/*    思路:        1:定义学生类        2:创建集合对象        3:创建学生对象        4:添加学生对象到集合中        5:遍历集合,采用通用遍历格式实现 */public class ArrayListTest02 {    public static void main(String[] args) {        //创建集合对象        ArrayList<Student> array = new ArrayList<>();        //创建学生对象        Student s1 = new Student("林青霞", 30);        Student s2 = new Student("风清扬", 33);        Student s3 = new Student("张曼玉", 18);        //添加学生对象到集合中        array.add(s1);        array.add(s2);        array.add(s3);        //遍历集合,采用通用遍历格式实现        for (int i = 0; i < array.size(); i++) {            Student s = array.get(i);            System.out.println(s.getName() + "," + s.getAge());        }    }}
3.5ArrayList存储学生对象并遍历升级版
3.5.1案例需求
​ 学生的姓名和年龄来自于键盘录入
3.5.2代码实现
/*    思路:        1:定义学生类,为了键盘录入数据方便,把学生类中的成员变量都定义为String类型        2:创建集合对象        3:键盘录入学生对象所需要的数据        4:创建学生对象,把键盘录入的数据赋值给学生对象的成员变量        5:往集合中添加学生对象        6:遍历集合,采用通用遍历格式实现 */public class ArrayListTest {    public static void main(String[] args) {        //创建集合对象        ArrayList<Student> array = new ArrayList<Student>();        //为了提高代码的复用性,我们用方法来改进程序        addStudent(array);        addStudent(array);        addStudent(array);        //遍历集合,采用通用遍历格式实现        for (int i = 0; i < array.size(); i++) {            Student s = array.get(i);            System.out.println(s.getName() + "," + s.getAge());        }    }    /*        两个明确:            返回值类型:void            参数:ArrayList<Student> array     */    public static void addStudent(ArrayList<Student> array) {        //键盘录入学生对象所需要的数据        Scanner sc = new Scanner(System.in);        System.out.println("请输入学生姓名:");        String name = sc.nextLine();        System.out.println("请输入学生年龄:");        String age = sc.nextLine();        //创建学生对象,把键盘录入的数据赋值给学生对象的成员变量        Student s = new Student();        s.setName(name);        s.setAge(age);        //往集合中添加学生对象        array.add(s);    }}
