使用 Waffle 进行测试的基本流程及使用方法-文章来自问我社区
问我学院 发表于 2022/03/20 13:13:53 2022/03/20
【摘要】 Waffle 是一款适配 ehter.js 的智能合约测试库。本样例演示了使用 Waffle 进行测试的基本流程及使用方法.Waffle 详细使用方法可以参考 Waffle 官网 , 对于不熟悉 Waffle 测试框架的开发者, 可以根据本样例进行基础的操作, 阅读样例代码, 形成初步的流程概念, 之后再参考官网进行更加深入的了解.
前言
合约介绍
  • contract/SimpleToken.sol
    一个标准的 ERC20 合约, 实现了 ERC20 的所有接口, 用户可以使用这个合约进行 ERC20 代币的发放.
脚本介绍
test/simpleTokenTest.js
SimpleToken.sol 合约的单元测试代码. 这里只写了一个测试脚本, 实际开发中, 可以在 test 目录下, 针对不同的合约, 编写多个单元测试脚本, 之后使用 yarn test 命令即可执行 test 目录下所有的单元测试脚本.
在 simpleTokenTest.js 脚本中, 对 SimpleToken.sol 合约的各个接口进行简单的测试, 可以参考此样例编写其他合约的单元测试代码.
index.js
外部合约, 需要单独进行调用. 对应实际生产环境中, 当单元测试通过后, 就可以调用此脚本进行实际的生成操作.
此脚本名字自行进行定义, 这里是使用 index.js 进行指定
操作步骤
  • 1 安装依赖
yarn install
  • 2 编译合约
yarn build
  • 3 配置环境变量
cp .env.example .env
## 然后修改 .env ,在其中配置 PRIVATE_KEY 和 INFURA_ID
  • 4 执行测试
yarn test
  • 5 测试 index.js
node index.js
说明
在使用命yarn install命令,提示无法找到yarn命令时(比如在VMware上跑),可以尝试执行: 1. $ sudo wget https://dl.yarnpkg.com/rpm/yarn.repo -O /etc/yum.repos.d/yarn.rep 2. $ sudo yum install yarn
之后查看yarn 版本: $ yarn --versionyarn --version
  • 如果在windows上跑yarn test命令时,要把package.json文件中script脚本中test命令中的export命令修改为set命令,否则会报找不到命令。
修改前:
  "scripts": {
    "build": "waffle",
    "test": "export NODE_ENV=test && mocha --timeout 10000"
修改后:
原文信息
原文转载自:问我学院,问我社区
原文链接:http://www.wenwoha.com/blog_detail-679.html
