spring-cloud-kubernetes背后的三个关键知识点
程序员欣宸 发表于 2022/03/20 07:43:50 2022/03/20
【摘要】 使用spring-cloud-kubernetes框架之前,对涉及到的三个知识点做一次预习。
欢迎访问我的GitHub
这里分类和汇总了欣宸的全部原创(含配套源码):https://github.com/zq2599/blog_demos
本篇概览
  • 在《你好spring-cloud-kubernetes》一文中,对spring-cloud-kubernetes这个SpringCloud官方kubernetes服务框架有了基本了解,今天来小结此框架涉及的关键技术,为后面的深入学习做准备;
概览
总结下来有三个关键知识点需要深入理解:
  1. DiscoveryClient是个接口,对应的实现类是哪个?
  2. discoveryClient.getServices()方法取得了kubernetes的service信息,这背后的机制是什么?java应用是怎样取得所在kubernetes的服务信息的?
  3. kubernetes的service信息存在哪里?如何将这些信息给出去?
  • 接下来我们逐一分析每个知识点;
DiscoveryClient接口的实现类实例从何而来
  • 先来回顾一下上一章的DiscoveryController.java的内容:
@RestController
public class DiscoveryController {
    @Autowired
    private DiscoveryClient discoveryClient;
     * 探针检查响应类
     * @return
    @RequestMapping("/health")
    public String health() {
        return "health";
     * 返回远程调用的结果
     * @return
    @RequestMapping("/getservicedetail")
    public String getUri(
            @RequestParam(value = "servicename", defaultValue = "") String servicename) {
        return "Service [" + servicename + "]'s instance list : " + JSON.toJSONString(discoveryClient.getInstances(servicename));
     * 返回发现的所有服务
     * @return
    @RequestMapping("/services")
    public String services() {
        return this.discoveryClient.getServices().toString()
                + new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss").format(new Date());
  • 上述代码中,我们并没有写创建DiscoveryClient实例的代码,discoveryClient从何而来?
  • 这一切,要从DiscoveryController.java所在项目的pom.xml说起;
  1. 在pom.xml中,有对spring-cloud-kubernetes框架的依赖配置:
<dependency>
  <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
  <artifactId>spring-cloud-kubernetes-discovery</artifactId>
  <version>1.0.1.RELEASE</version>
</dependency>
  1. 打开spring-cloud-kubernetes-discovery的源码,地址是:https://github.com/spring-cloud/spring-cloud-kubernetes/tree/master/spring-cloud-kubernetes-discovery ,在这个工程中发现了文件spring.factories:
  2. spring容器启动时,会寻找classpath下所有spring.factories文件(包括jar文件中的),spring.factories中配置的所有类都会实例化,我们在开发springboot时常用到的XXX-starter.jar就用到了这个技术,效果是一旦依赖了某个starter.jar很多功能就在spring初始化时候自动执行了(例如mysql的starter,启动时会连接数据库),关于此技术的详情,请参考以下三篇文章:
  • 《自定义spring boot starter三部曲之一:准备工作》
  • 《自定义spring boot starter三部曲之二:实战开发》
  • 《自定义spring boot starter三部曲之三:源码分析spring.factories加载过程》
  1. spring.factories文件中有两个类:KubernetesDiscoveryClientAutoConfiguration和KubernetesDiscoveryClientConfigClientBootstrapConfiguration都会被实例化;
  2. 先看KubernetesDiscoveryClientConfigClientBootstrapConfiguration,很简单的源码,KubernetesAutoConfiguration和KubernetesDiscoveryClientAutoConfiguration这两个类会被实例化:
 * Bootstrap config for Kubernetes discovery config client.
 * @author Zhanwei Wang
@Configuration
@ConditionalOnProperty("spring.cloud.config.discovery.enabled")
@Import({ KubernetesAutoConfiguration.class,
		KubernetesDiscoveryClientAutoConfiguration.class })
public class KubernetesDiscoveryClientConfigClientBootstrapConfiguration {
  1. 在KubernetesAutoConfiguration的源码中,会实例化一个重要的类:DefaultKubernetesClient,如下:
@Bean
@ConditionalOnMissingBean
public KubernetesClient kubernetesClient(Config config) {
	return new DefaultKubernetesClient(config);
  1. 再看KubernetesDiscoveryClientAutoConfiguration源码,注意kubernetesDiscoveryClient方法,这里面实例化了DiscoveryController所需的DiscoveryClient接口实现,还要重点关注的地方是KubernetesClient参数的值,是上面提到的DefaultKubernetesClient对象:
@Bean
@ConditionalOnProperty(name = "spring.cloud.kubernetes.discovery.enabled", matchIfMissing = true)
public KubernetesDiscoveryClient kubernetesDiscoveryClient(KubernetesClient client,
			KubernetesDiscoveryProperties properties,
			KubernetesClientServicesFunction kubernetesClientServicesFunction,
			DefaultIsServicePortSecureResolver isServicePortSecureResolver) {
  return new KubernetesDiscoveryClient(client, properties,
                                       kubernetesClientServicesFunction, isServicePortSecureResolver);
  1. 至此,第一个问题算是弄清楚了:我们编写的DiscoveryController类所需的DiscoveryClient接口实现类是KubernetesDiscoveryClient,用到的是spring规范中的spring.factories
  2. 另外有一点很重要,下面要用到的:KubernetesDiscoveryClient有个成员变量是KubernetesClient,该变量的值是DefaultKubernetesClient实例;
  • 接下来看第二个问题;
java应用怎么能取得所在kubernetes的服务信息
  1. 看看DiscoveryController是如何获取所在kubernetes的服务信息的:
  • 如上所示,discoveryClient.getServices()方法返回了所有kubernetes的服务信息;
  1. discoveryClient对应的类是spring-cloud-kubernetes项目的KubernetesDiscoveryClient.java,看方法:
public List<String> getServices(Predicate<Service> filter) {
		return this.kubernetesClientServicesFunction.apply(this.client).list().getItems()
				.stream().filter(filter).map(s -> s.getMetadata().getName())
				.collect(Collectors.toList());
  • 这段代码的关键在于this.kubernetesClientServicesFunction.apply(this.client).list(),先看KubernetesClientServicesFunction实例的初始化过程,在KubernetesDiscoveryClientAutoConfiguration类中:
@Bean
public KubernetesClientServicesFunction servicesFunction(
			KubernetesDiscoveryProperties properties) {
  if (properties.getServiceLabels().isEmpty()) {
    return KubernetesClient::services;
  return (client) -> client.services().withLabels(properties.getServiceLabels());
  • KubernetesClientServicesFunction是个lambda表达式,用于KubernetesClient的时候,返回KubernetesClient.services()的结果,如果指定了标签过滤,就用指定的标签来做过滤(也就是kubernetes中的标签选择器的效果)
  • 因此,数据来源其实就是上面的this.client,调用其services方法的返回结果;
  1. KubernetesDiscoveryClient.getServices方法中的this.client是什么呢?分析前面的问题时已经提到过了,就是DefaultKubernetesClient类的实例,所以,此时要去看DefaultKubernetesClient.services方法,发现client是ServiceOperationsImpl实例:
@Override
  public MixedOperation<Service, ServiceList, DoneableService, ServiceResource<Service, DoneableService>> services() {
    return new ServiceOperationsImpl(httpClient, getConfiguration(), getNamespace());
  1. 接着看ServiceOperationsImpl.java,我们关心的是它的list方法,此方法在父类BaseOperation中找到:
public L list() throws KubernetesClientException {
    try {
      HttpUrl.Builder requestUrlBuilder = HttpUrl.get(getNamespacedUrl()).newBuilder();
      String labelQueryParam = getLabelQueryParam();
      if (Utils.isNotNullOrEmpty(labelQueryParam)) {
        requestUrlBuilder.addQueryParameter("labelSelector", labelQueryParam);
      String fieldQueryString = getFieldQueryParam();
      if (Utils.isNotNullOrEmpty(fieldQueryString)) {
        requestUrlBuilder.addQueryParameter("fieldSelector", fieldQueryString);
      Request.Builder requestBuilder = new Request.Builder().get().url(requestUrlBuilder.build());
      L answer = handleResponse(requestBuilder, listType);
      updateApiVersion(answer);
      return answer;
    } catch (InterruptedException | ExecutionException | IOException e) {
      throw KubernetesClientException.launderThrowable(forOperationType("list"), e);
  • 展开上面代码的handleResponse方法,可见里面是一次http请求,至于请求的地址,可以展开getNamespacedUrl()方法,里面调用的getRootUrl方法如下:
public URL getRootUrl() {
    try {
      if (apiGroup != null) {
        return new URL(URLUtils.join(config.getMasterUrl().toString(), "apis", apiGroup, apiVersion));
      return new URL(URLUtils.join(config.getMasterUrl().toString(), "api", apiVersion));
    } catch (MalformedURLException e) {
      throw KubernetesClientException.launderThrowable(e);
  • 可见最终的地址应该是:xxxxxx/api/v1或者xxxxxx/apis/xx/v1这样的字符串。
  • 这样的字符串意味着什么呢?这是访问kubernetes的API Server时用到的URL标准格式,有关API Server服务的详情请参考官方文档,地址是:https://kubernetes.io/docs/reference/using-api/api-concepts/
  • 如下图,用OperationSupport类的源码和官方文档的URL截图做个对比,大家就一目了然了:
  1. 还剩个小问题,上图中,OperationSupport类的成员变量resourceT是什么值?官方文档示例中是"pods",在获取service的时候又该是多少呢?顺着源码一路找下去,找到了类的构造方法,如下所示,第五个参数就是resourceT,这里直接被写死为"services":
public ServiceOperationsImpl(OkHttpClient client, Config config, String apiVersion, String namespace, String name, Boolean cascading, Service item, String resourceVersion, Boolean reloadingFromServer, long gracePeriodSeconds, Map<String, String> labels, Map<String, String> labelsNot, Map<String, String[]> labelsIn, Map<String, String[]> labelsNotIn, Map<String, String> fields) {
    super(client, config, null, apiVersion, "services", namespace, name, cascading, item, resourceVersion, reloadingFromServer, gracePeriodSeconds, labels, labelsNot, labelsIn, labelsNotIn, fields);
  • 至此,第二个问题“controller中用到的kubernetes服务数据从何而来"已经清楚了:最终是调用okhttp的newCall方法向kubernetes的API Server发起http请求,获取service资源的数据列表;
  • 接下来,该最后一个问题了;
API Server收到请求后做了什么?
  • 关于API Server如何响应各类http请求,本文只做一些简单的说明,详细信息还请参考官方文档,地址是:https://kubernetes.io/docs/reference/command-line-tools-reference/kube-apiserver/
  • 如下图所示,在kubernetes环境中,pod、service这些资源的数据都存储在etcd,任何服务想要增删改查etcd的数据,都只能通过向API Server发起RestFul请求的方式来完成,咱们的DiscoveryController类获取所有service也是发请求到API Server,由API Server从etcd中取得service的数据返回给DiscoveryController:
  • 如果您想弄清楚service数据在etcd中如何存储的,可以参考《查看k8s的etcd数据》一文,亲自动手连接etcd查看里面的service内容;
  • 至此,spring-cloud-kubernetes背后的三个关键知识点都已经学习了,下图算是对这些问题的一个小结:
  • 希望以上的分析总结能对您有参考作用,由于对基本原理都已经了解,后面的spring-cloud-kubernetes实战可以更顺畅,也能从原理出发继续深入的分析和学习。
欢迎关注华为云博客:程序员欣宸
学习路上,你不孤单,欣宸原创一路相伴…
