第十二届蓝桥杯 2021年省赛真题 (Java 大学C组) 第一场
随性. 发表于 2022/03/19 16:38:21 2022/03/19
【摘要】 蓝桥杯---Java大学C组---个人赛日常刷题【day8】
​试题A :ASC
题目:
【问题描述】
已知大写字母 A 的 ASCII 码为 65,请问大写字母 L 的 ASCII 码是多少?
代码:
import java.util.*;
public class Main
    public static void main(String args[])
        System.out.println((int)'L');
试题B: 空间
题目:
【问题描述】
小蓝准备用 256MB 的内存空间开一个数组,数组的每个元素都是 32 位二进制整数,如果不考虑程序占用的空间和维护内存需要的辅助空间,请问256MB 的空间可以存储多少个 32 位二进制整数?
代码:
import java.util.*;
public class Main
        long mb=256;
		long m=1024;
		long b=1024;
		long Byte=8;
		System.out.println(mb*m*b*Byte/32);
试题C: 卡片
题目:
【问题描述】
小蓝有很多数字卡片,每张卡片上都是数字 0 到 9。
小蓝准备用这些卡片来拼一些数,他想从 1 开始拼出正整数,每拼一个,就保存起来,卡片就不能用来拼其它数了。
小蓝想知道自己能从 1 拼到多少。
例如,当小蓝有 30 张卡片,其中 0 到 9 各 3 张,则小蓝可以拼出 1 到 10,
但是拼 11 时卡片 1 已经只有一张了,不够拼出 11。
现在小蓝手里有 0 到 9 的卡片各 2021 张,共 20210 张,请问小蓝可以从 1
拼到多少?
提示:建议使用计算机编程解决问题。
题目:
public class Main {
        int[] num = new int[10];
        for (int i = 0; i < num.length; i++) {  //数组存储卡片,每个卡片的数量为2021
            num[i] = 2021;
        for (int i = 1;; i++) {
            if(exist(num) == 0){  //确认卡片是否用完
                System.out.println(i-1);
                break;
            int j = i;
            while(j > 0){  //取每个数的由哪些数字组成并在对于数组的位置减去相应个数
                int temp = j % 10;
                if(num[temp] > 0) num[temp]--;
                j /= 10;
    public static int exist(int[] num){
        for (int i = 0; i < num.length; i++) { //如果有卡片用完则返回0
            if(num[i] == 0)
                return 0;
        return 1;
试题D: 相乘
题目:
【问题描述】
小蓝发现,他将 1 至 1000000007 之间的不同的数与 2021 相乘后再求除以1000000007 的余数,会得到不同的数。
小蓝想知道,能不能在 1 至 1000000007 之间找到一个数,与 2021 相乘后再除以 1000000007 后的余数为 99999999。如果存在,请在答案中提交这个数;如果不存在,请在答案中提交 0。
代码:
import java.util.*;
public class Main
        for (long i = 1; i <= 1000000007; i++) {
			if ((i*2021)%1000000007==99999999) {
				System.out.println(i);
试题E: 路径
题目:
【问题描述】
小蓝学习了最短路径之后特别高兴,他定义了一个特别的图,希望找到图
中的最短路径。
小蓝的图由 2021 个结点组成,依次编号 1 至 2021。
对于两个不同的结点 a, b,如果 a 和 b 的差的绝对值大于 21,则两个结点之间没有边相连;如果 a 和 b 的差的绝对值小于等于 21,则两个点之间有一条长度为 a 和 b 的最小公倍数的无向边相连。
例如:结点 1 和结点 23 之间没有边相连;结点 3 和结点 24 之间有一条无向边,长度为 24;结点 15 和结点 25 之间有一条无向边,长度为 75。
请计算,结点 1 和结点 2021 之间的最短路径长度是多少。
提示:建议使用计算机编程解决问题。
代码:
public class Main {
    static final int n = 2021;
    //求ab之间的最小公约数
    static int gcd(int a,int b){
        return b == 0 ? a : gcd(b,a%b);
    //求ab之间的最小公倍数
    static int lcm(int a,int b){
        return a * b / gcd(a,b);
        //记录两点之间的边长,初始值都为零,如果数组某点未变化则说明两点之间没有边长
        int[][] floyd = new int[n][n];
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            for (int j = i+1; j < n && j < i+22 ; j++) {
                //根据题意可知两点之间的边长相等且等于最小公倍数,如果两点之间的差值大于21,两点间没有边长
                floyd[i][j] = floyd[j][i] = lcm(i+1,j+1);
        //弗洛伊德算法
        for (int k = 0; k < n; k++) {
            //中介点为k
                for (int j = 0; j < n; j++) {
                    //(i和k、k和j之间的边长不为零且(i和j之间没有边长或者通过中介点k,i到k,k到j的距离之和小于i到j的距离))成立则替换i到j的距离
                    if(floyd[i][k] != 0 && floyd[k][j] != 0 && (floyd[i][j] == 0 || floyd[i][k] + floyd[k][j] < floyd[i][j]))
                        floyd[i][j] = floyd[i][k] + floyd[k][j];
        //经过循环后,找出数组存储1到点2021之间的数据,该数据则为最短距离。
        System.out.println(floyd[0][n-1]);
试题F: 时间显示
题目:
【问题描述】
小蓝要和朋友合作开发一个时间显示的网站。在服务器上,朋友已经获取了当前的时间,用一个整数表示,值为从 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 到当前时刻经过的毫秒数。
现在,小蓝要在客户端显示出这个时间。小蓝不用显示出年月日,只需要显示出时分秒即可,毫秒也不用显示,直接舍去即可。
给定一个用整数表示的时间,请将这个时间对应的时分秒输出。
【输入格式】
输入一行包含一个整数,表示时间。
【输出格式】
输出时分秒表示的当前时间,格式形如 HH:MM:SS,其中 HH 表示时,值为 0 到 23,MM 表示分,值为 0 到 59,SS 表示秒,值为 0 到 59。时、分、秒 不足两位时补前导 0。
【样例输入 1】
46800999
【样例输出 1】
13:00:00
【样例输入 2】
1618708103123
【样例输出 2】
01:08:23
【评测用例规模与约定】
对于所有评测用例,给定的时间为不超过 10^18 的正整数。
代码:
import java.util.*;
public class Main
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
		long time = sc.nextLong();
		long hours = time / 1000 / 3600 % 24;
		long min = time / 1000 / 60 % 60;
		long miao = time / 1000 % 60;
		if (hours < 10) {
			System.out.print("0" + hours + ":");
			System.out.print(hours + ":");
		if (min < 10) {
			System.out.print("0" + min + ":");
			System.out.print(min + ":");
		if (miao < 10) {
			System.out.print("0" + miao);
			System.out.print(miao);
试题G: 最少砝码
题目:
【问题描述】
你有一架天平。现在你要设计一套砝码,使得利用这些砝码可以称出任意小于等于 N 的正整数重量。
那么这套砝码最少需要包含多少个砝码?
注意砝码可以放在天平两边。
【输入格式】
输入包含一个正整数 N。
【输出格式】
输出一个整数代表答案。
【样例输入】
7
【样例输出】
3
【样例说明】
3 个砝码重量是 1、4、6,可以称出 1 至 7 的所有重量。
1 = 1;
2 = 6 − 4 (天平一边放 6,另一边放 4);
3 = 4 − 1;
4 = 4;
5 = 6 − 1;
6 = 6;
7 = 1 + 6;
少于 3 个砝码不可能称出 1 至 7 的所有重量。
【评测用例规模与约定】
对于所有评测用例,1 ≤ N ≤ 1000000000。
代码:
import java.util.Scanner;
public class Main {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int N = scan.nextInt();
        scan.close();
        //从砝码本身出发(从解出发去找解的角度)
        //一个砝码-只有N=1的情况
        //二个砝码-只有N=2-4的情况   1 3-1 3 3+1
        //三个砝码-只有N=5-13的情况
        //   [ (3^(n-1)-1)/2 + 1 , (3^n-1)/ 2 ] 规律区间
        int n = 1;
        if (N != 1) {
          while (true) {
            if ((Math.pow(3,n-1)-1)/2 <= N && N <= (Math.pow(3,n)-1)/2) {
              break;
            n++;
        System.out.println(n);
试题H: 杨辉三角形
题目:
【问题描述】
(图8)图形是著名的杨辉三角形:
如果我们按从上到下、从左到右的顺序把所有数排成一列,可以得到如下
数列:
1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, …
给定一个正整数 N,请你输出数列中第一次出现 N 是在第几个数?
【输入格式】
输入一个整数 N。
【输出格式】
输出一个整数代表答案。
【样例输入】
6
【样例输出】
13
【评测用例规模与约定】
对于 20% 的评测用例,1 ≤ N ≤ 10;
代码:
package blueBridgeCB2021First;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
 * 杨辉三角形
 * AC
 * https://www.acwing.com/problem/content/3421/
 *不能过样例:1,因为N=1,本来想的是开始二分最小是C(k,2k),但是r=N=1,没有经过二分,C(1,1)却=1,因此把3输出了。需要添加条件N>=2*k,
public class T3418 {
	static String[] s;
	static int N;
	public static void main(String[] args) throws IOException {
		BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
		s = in.readLine().split(" ");
		N = Integer.valueOf(s[0]);
		for (int i = 16; i >=0; i--) {
			if(check(i))
				break;
	static long C(int a,int b) {
		long res = 1;
		for (int i = 1,j=b; i<=a; i++,j--) {
			res=res*j/i;
			if(res>N)
				return res;
		return res;
	static boolean check(int k) {
		long l = 2*k,r=N;
		while(l<r) {
			long mid = (l+r)>>1;
			if(C(k,(int) mid)>=N)
				r = mid;
			else
				l = mid+1;
		if(C(k,(int) r)!=N||N<2*k)
			return false;
		else {
			System.out.println(r*(r+1)/2+k+1);
			return true;
试题I: 左孩子右兄弟
题目:
【问题描述】
对于一棵多叉树,我们可以通过 “左孩子右兄弟” 表示法,将其转化成一棵二叉树。
如果我们认为每个结点的子结点是无序的,那么得到的二叉树可能不唯一。
换句话说,每个结点可以选任意子结点作为左孩子,并按任意顺序连接右兄弟。
给定一棵包含 N 个结点的多叉树,结点从 1 至 N 编号,其中 1 号结点是根,每个结点的父结点的编号比自己的编号小。请你计算其通过 “左孩子右兄弟” 表示法转化成的二叉树,高度最高是多少。注:只有根结点这一个结点的树高度为 0 。
例如如下的多叉树:
(图9-1)
可能有以下 3 种 (这里只列出 3 种,并不是全部) 不同的 “左孩子右兄弟”
表示:(图9-2)
其中最后一种高度最高,为 4。
【输入格式】
输入的第一行包含一个整数 N。
以下 N −1 行,每行包含一个整数,依次表示 2 至 N 号结点的父结点编号。
【输出格式】
输出一个整数表示答案。
【样例输入】
5
1
1
1
2
【样例输出】
4
【评测用例规模与约定】
对于 30% 的评测用例,1 ≤ N ≤ 20;
对于所有评测用例,1 ≤ N ≤ 100000。
代码:
import java.util.*;
public class Main {
        Map<Integer, List<Integer>> map = new HashMap<>(); // k:父节点 v:子节点
        for (int i = 2; i <= N; i++) {
            int x = scan.nextInt();
            map.putIfAbsent(x, new ArrayList<>());
            map.get(x).add(i);
        int ans = dfs(1, map);
        System.out.println(ans);
    private static int dfs(int i, Map<Integer, List<Integer>> map) {
        if (!map.containsKey(i)) return 0; // 递归终止条件,当该节点没有子节点,高度为0
        List<Integer> children = map.get(i);
        int size = children.size();
        int max = 0; // 子节点的最大高度
        for (Integer child : children) {
            max = Math.max(dfs(child, map), max);
        return size + max;
试题J: 双向排序
题目:
【问题描述】
给定序列 (a1, a2, · · · , an) = (1, 2, · · · , n),即 ai = i。
小蓝将对这个序列进行 m 次操作,每次可能是将 a1, a2, · · · , aqi 降序排列,或者将 aqi, aqi+1, · · · , an 升序排列。
请求出操作完成后的序列。
【输入格式】
输入的第一行包含两个整数 n, m,分别表示序列的长度和操作次数。
接下来 m 行描述对序列的操作,其中第 i 行包含两个整数 pi, qi 表示操作类型和参数。当 pi = 0 时,表示将 a1, a2, · · · , aqi 降序排列;当 pi = 1 时,表示将 aqi, aqi+1, · · · , an 升序排列。
【输出格式】
输出一行,包含 n 个整数,相邻的整数之间使用一个空格分隔,表示操作
完成后的序列。
【样例输入】
3 3
0 3
1 2
0 2
【样例输出】
3 1
【样例说明】
原数列为 (1, 2, 3)。
第 1 步后为 (3, 2, 1)。
第 2 步后为 (3, 1, 2)。
第 3 步后为 (3, 1, 2)。与第 2 步操作后相同,因为前两个数已经是降序了。
【评测用例规模与约定】
对于 30% 的评测用例,n, m ≤ 1000;
对于 60% 的评测用例,n, m ≤ 5000;
对于所有评测用例,1 ≤ n, m ≤ 100000,0 ≤ ai ≤ 1,1 ≤ bi ≤ n。
代码:
import java.util.Arrays;
public class _30_双向排序{
public static void main(String args[]){
        Scanner sc=new Scanner(System.in);
        int n=sc.nextInt();  //表示序列的长度
        int m=sc.nextInt();	 //表示操作次数
        int a[]=new int[n];   //创建一个数组,用于存储数据
        //给数组赋值,实现从a1————an
        for(int i=0;i<n;i++){
            a[i]=i+1;
        //m次操作
        for(int i=0;i<m;i++){
            int pi=sc.nextInt();  //操作类型
            int qi=sc.nextInt();  //参数
            if(pi==0){
                Arrays.sort(a,0,qi);   //知识点如下
                for(int x=0,y=qi-1;x<y;x++,y--){
                    int temp=a[x];
                    a[x]=a[y];
                    a[y]=temp;
                }  //通过for语句,进行数组内数据的大小排序,按降序
            }else if(pi==1){
                Arrays.sort(a,qi-1,n);   //知识点如下
        //输出数组
        for(int a1:a){  //a1获取的是数组a中的每一个元素的值,而不是数组的下标
            System.out.print(a1+" ");
让我们一起努力!
