【JavaSE】包装类基本使用
兮动人 发表于 2022/03/19 14:02:38 2022/03/19
【摘要】 包装类 1. 包装类的分类 2. 包装类和基本数据的转换 3. 案例演示 4. 练习1 5. 包装类型 和 String 类型的相互转换 6. Integer 类和 Character 类的常用方法 7. Integer 类面试题 包装类 1. 包装类的分类针对八种基本数据类型相应的引用类型—包装类有了类的特点,就可以调用类中的方法如图:关系图 2. 包装类和基本数据的转换演示包装类和基本...
包装类
1. 包装类的分类
  1. 针对八种基本数据类型相应的引用类型—包装类
  2. 有了类的特点,就可以调用类中的方法
  3. 如图:
  • 关系图
2. 包装类和基本数据的转换
演示包装类和基本数据类型的相互转换,这里以int 和 Integer演示。
  1. jdk5前的手动装箱和拆箱方式,装箱:基本类型->包装类型,反之,拆箱
  2. jdk5 以后(含jdk5)的自动装箱和拆箱方式
  3. 自动装箱的底层调用的是valueOf方法,比如:Integer.valueOf(4),自动拆箱的底层方法调用的是intValue()方法,比如:integer.intValue()。
  4. 其它包装类的用法类似
3. 案例演示
public class Integer01 {
        //演示 int<-->Integer 装箱和拆箱
        //jdk5之前是手动装箱和拆箱
        //手动装箱 int-->Integer
        int n1 = 100;
        Integer integer = new Integer(n1);
        //或者
        Integer integer1 = Integer.valueOf(n1);
        //手动拆箱
        //Integer-->int
        int  i = integer.intValue();
        //jdk5后,就可以自动装箱和自动拆箱
        int n2 = 200;
        //自动装箱 int--> Integer
        Integer integer2 = n2; //底层使用的是 Integer.valueOf(n2);
        //自动拆箱 Integer--> int
        int n3 = integer2; //底层仍然使用是 integer.intValue(); 方法
4. 练习1
  1. 下面的代码是否正确,为什么?
Double d = 100d; //ok,自动装箱Double.valueOf(100d);
Float f = 1.5f; //ok,自动装箱Float.valueOf(1.5f);
  1. 如下两个题目输出结果相同吗?各是什么?
  • 为什么输出的不是 1,而是 1.0
  • 因为三元运算符【true? new Integer(1) : new Double(2.0);】是一个整体,三者中精度最高的是 double 类型,会提升优先级为 double,所以最后输出的是 1.0
Object obj1 = true? new Integer(1) : new Double(2.0);//三元运算符 是一个整体
System.out.println(obj1);//输出什么? 1.0
  • if-else是分别独立的语句,不会提升优先级的情况,所以输出的结果为 1
Object obj2;
if(true)
	obj2 = new Integer(1);
else
	obj2 = new Double(2.0);
 System.out.println(obj2);//输出什么? 1
  1. 案例演示,以 Integer 和 String 转换为例,其它类似
public class WrapperVSString {
        //包装类(Integer)-->String
        Integer i = 100; //自动装箱
        //方式1:
        String str1 = i + "";
        //方式2
        String str2 = i.toString();
        //方式3
        String str3 = String.valueOf(i);
        //String-->包装类(Integer)
        String str4 = "12345";
        //方式1
        Integer i1 = new Integer(str4);//构造器
        //方式2
        Integer i2 = Integer.parseInt(str4); //使用到自动装箱
public class WrapperMethod {
        System.out.println(Integer.MIN_VALUE); //返回最小值
        System.out.println(Integer.MAX_VALUE);//返回最大值
        System.out.println(Character.isDigit('a'));//判断是不是数字
        System.out.println(Character.isLetter('a'));//判断是不是字母
        System.out.println(Character.isUpperCase('a'));//判断是不是大写
        System.out.println(Character.isLowerCase('a'));//判断是不是小写
        System.out.println(Character.isWhitespace('a'));//判断是不是空格
        System.out.println(Character.toUpperCase('a'));//转成大写
        System.out.println(Character.toLowerCase('A'));//转成小写
7. Integer 类面试题
  1. 看看下面代码,输出什么结果? 为什么?
public class WrapperExercise02 {
        Integer i = new Integer(1);
        Integer j = new Integer(1);
        System.out.println(i == j);  //False
        //所以,这里主要是看范围 -128 ~ 127 就是直接返回
        解读
        //1. 如果i 在 IntegerCache.low(-128)~IntegerCache.high(127),就直接从数组返回
        //2. 如果不在 -128~127,就直接 new Integer(i)
         public static Integer valueOf(int i) {
            if (i >= IntegerCache.low && i <= IntegerCache.high)
                return IntegerCache.cache[i + (-IntegerCache.low)];
            return new Integer(i);
        Integer m = 1; //底层 Integer.valueOf(1); -> 阅读源码
        Integer n = 1;//底层 Integer.valueOf(1);
        System.out.println(m == n); //T
        //,否则,就new Integer(xx);
        Integer x = 128;//底层Integer.valueOf(1);
        Integer y = 128;//底层Integer.valueOf(1);
        System.out.println(x == y);//False
public class WrapperExercise03 {
        //示例一
        Integer i1 = new Integer(127);
        Integer i2 = new Integer(127);
        System.out.println(i1 == i2);//F
        //示例二
        Integer i3 = new Integer(128);
        Integer i4 = new Integer(128);
        System.out.println(i3 == i4);//F
        //示例三
        Integer i5 = 127;//底层Integer.valueOf(127)
        Integer i6 = 127;//-128~127
        System.out.println(i5 == i6); //T
        //示例四
        Integer i7 = 128;
        Integer i8 = 128;
        System.out.println(i7 == i8);//F
        //示例五
        Integer i9 = 127; //Integer.valueOf(127)
        Integer i10 = new Integer(127);
        System.out.println(i9 == i10);//F
        //示例六
        Integer i11 = 127;
        int i12 = 127;
        //只有有基本数据类型,判断的是
        //值是否相同
        System.out.println(i11 == i12); //T
        //示例七
        Integer i13 = 128;
        int i14 = 128;
        System.out.println(i13 == i14);//T
