C#入门系列 -- 密封类和静态类
陈言必行 发表于 2022/03/19 13:55:04 2022/03/19
【摘要】 密封类如果类定义时使用sealed修饰符进行修饰,则说明该类是一个密封类。密封类只能被用作独立的类,不能从密封类派生出其他类。如果一个密封类被指定为其他类的基类,则会发生编译时错误。定义形式:sealed class 类名{ 成员列表}密封类不能同时声明为抽象类。当调用密封类实例的虚函数成员时可以转换为非虚调用来处理。可以使用密封来限制开发人员扩展某些指定的框架。建议密封类使用情况:...
密封类
定义形式:
sealed class 类名
    成员列表
建议密封类使用情况:
  1. 类是静态类;
  2. 类包含带有安全敏感信息的继承的受保护成员;
  3. 类继承多个虚成员,并且密封每个成员的开发和测试开销明显大于密封整个类;
  4. 类是一个要求使用反射进行快速搜索的属性。密封属性可提高反射在检索属性时的性能。
其他注意事项:
  不要在密封类中声明受保护成员或虚成员。因为如果类是密封的,则它不能有派生类。受保护成员只能从派生类进行访问,虚成员也只能在派生类中重写。
静态类
使用static修饰符声明的类称为静态类。
静态类是密封的,不能实例化,不能用作类型,而且仅可以包含静态成员。
定义形式:
static class 类名
    成员列表
使用静态类时需要遵守下面的规则:
  1. 静态类不可包含sealed或abstract修饰符;
  2. 静态类不能显式指定基类或所实现接口的列表,它隐式的从object类继承;
  3. 静态类只能包含静态成员
  4. 静态类不能含有声明的可访问性为protected或protected internal的成员
其他注意事项:
  • 静态类没有实例构造函数。
  • 静态类可以包含静态构造函数。如果非静态类包含需要进行重要的初始化的静态成员,也应定义静态构造函数。
  • 静态类的成员并不会自动成为静态的,成员声明中必须显式包含一个static修饰符
示例代码
class Program
    static void Main(string[] args)
        // 静态类使用
        // 访问静态属性 输出:1
        Console.WriteLine(Test.A);
        // 调用静态方 输出:静态方法Show
        Test.Show();
        Console.ReadKey();
// 静态类
public static class Test
    // 静态字段
    public static int A = 1;
    // 静态方法
    public static void Show()
        Console.WriteLine("静态方法Show");
