Java的jmap命令使用详解
万猫学社 发表于 2022/03/19 13:17:22 2022/03/19
【摘要】 jmap(Java Virtual Machine Memory Map)是JDK提供的一个可以生成Java虚拟机的堆转储快照dump文件的命令行工具。除此以外,jmap命令还可以查看finalize执行队列、Java堆和方法区的详细信息,比如空间使用率、当前使用的什么垃圾回收器、分代情况等等。
jmap命令简介
和jinfo命令一样,在Windows系统上使用还是有一些限制的。在没有dbgeng.dll的Windows系统中,必须安装用于Windows的调试工具才能使jinfo命令正常工作,PATH环境变量应该包含jvm.dll的位置。
jmap命令参数
命令语法:
jmap [options] pid
命令参数说明:
  • option:jmap命令的可选参数。如果没有指定这个参数,jinfo命令会显示Java虚拟机进程的内存映像信息,如下图:
  • pid:要打印配置信息的Java虚拟机的进程ID。
想要要获取运行的Java虚拟机进程的列表,可以使用ps命令(Linux系统中)或tasklist命令(Windows系统中),如果Java虚拟机进程没有在单独的docker实例中运行,可以使用jps命令。
option都有哪些参数呢?我们来看一下。
-heap
显示Java堆的如下信息:
  • 被指定的垃圾回收算法的信息,包括垃圾回收算法的名称和垃圾回收算法的详细信息。
  • 堆的配置信息,可能是由命令行选项指定,或者由Java虚拟机根据服务器配置选择的。
  • 堆的内存空间使用信息,包括分代情况,每个代的总容量、已使用内存、可使用内存。如果某一代被继续细分(例如,年轻代),则包含细分的空间的内存使用信息。
比如:
万猫学社
-histo[:live]
显示Java堆中对象的统计信息,包括:对象数量、占用内存大小(单位:字节)和类的完全限定名。比如:
要获得某个对象的大小,可以将其总大小除以该对象类型的数量。如果指定了live参数,则只计算活动的对象。比如:
-clstats
显示Java堆中元空间的类加载器的统计信息,包括:
class_loader:当Java虚拟机运行时,类加载器对象的地址
classes:已加载类的数量
bytes:该类加载器加载的所有类的元数据所占的字节数
parent_loader:父类加载器对象的地址,如果没有显示null。
alive:是否存活的标识,表示类加载器对象是否将被垃圾回收。
type:该类加载器的类名。
比如:
-finalizerinfo
显示在F-Queue中等待Finalizer线程执行finalize方法的对象。比如:
-dump:[live,]format=b,file=<filename>
生成Java虚拟机的堆转储快照dump文件。具体说明如下:
  • live参数是可选的,如果指定,则只转储堆中的活动对象;如果没有指定,则转储堆中的所有对象。
  • format=b表示以hprof二进制格式转储Java堆的内存。
  • file=<filename>用于指定快照dump文件的文件名。
比如:
-F
强制模式。如果指定的pid没有响应,可以配合-dump或-histo一起使用。此模式下,不支持live参数。比如:
-h 和 -help
显示jinfo命令的帮助信息。
最后,谢谢你这么帅,还给我点赞。
