php实现后台管理系统一些基本功能
陈业贵 发表于 2022/03/19 00:07:07 2022/03/19
【摘要】 源代码在贵哥的编程之路资源里面 -- phpMyAdmin SQL Dump -- version 4.5.1 -- http://www.phpmyadmin.net -- -- Host: 127....
源代码在贵哥的编程之路资源里面
-- version 4.5.1
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: 2022-03-18 09:40:15
-- 服务器版本: 10.1.13-MariaDB
-- PHP Version: 5.6.21
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
-- Database: `a`
-- 表的结构 `login`
CREATE TABLE `login` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `username` varchar(100) COLLATE utf8_vietnamese_ci NOT NULL COMMENT '用户名',
  `password` varchar(100) COLLATE utf8_vietnamese_ci NOT NULL COMMENT '密码'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_vietnamese_ci;
-- 转存表中的数据 `login`
INSERT INTO `login` (`id`, `username`, `password`) VALUES
(48, 'cyg&liwen', 'cyg&liwen'),
(49, 'kkkk', 'kkkk');
-- 表的结构 `search`
CREATE TABLE `search` (
  `id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `content` text COLLATE utf8_vietnamese_ci NOT NULL
-- 转存表中的数据 `search`
INSERT INTO `search` (`id`, `content`) VALUES
(2, 'liwen'),
(555, 'liwen&cyg'),
(0, '6149viv'),
(0, '494949494\r\n'),
(0, '4+46\r\n');
-- Indexes for dumped tables
-- Indexes for table `login`
ALTER TABLE `login`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);
-- 在导出的表使用AUTO_INCREMENT
-- 使用表AUTO_INCREMENT `login`
ALTER TABLE `login`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=50;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
php.php看你想注册还是登录
  <!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<title>Document</title>
</head>
<body>
	<a href="registered.php">注册</a>
	<a href="login.php">登陆</a>
</body>
</html>
registered.php注册
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
</head>
<body>
	<form action="registered.php" method="POST">
		<input type="text" name="username">
		<input type="password" name="password">
		<input type="submit" value="提交">
	</form>
</body>
</html>
<?php
//用户输入的(表单传过来的)
$username=$_POST['username'];
$password=$_POST['password'];
if(!$username||!$password)
	exit();
$link=mysqli_connect('localhost','root','','a');
//然后是指定php链接数据库的字符集
mysqli_set_charset($link,'utf8');
$sql = "INSERT INTO login(username,password)
VALUES ('{$username}','{$password}')";
$query=mysqli_query($link,$sql);
echo "<script>alert('恭喜你,注册cyg管理系统成功啦')</script>";
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
login登录
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
</head>
<body>
	<form action="login.php" method="POST">
	</form>
</body>
</html>
<?php
//用户输入的(表单传过来的)
	exit();
//然后是指定php链接数据库的字符集
//查询然后判断数据库中的用户名username+密码password是不是与表单传过来的$username+$password相匹配.
$sql="select * from login where username='{$username}' and password='{$password}'";
$query=mysqli_query($link,$sql);//运行sql
$result=mysqli_fetch_array($query);//把对象变成数组,不然直接输出会报错
if($result)
echo "<script>alert('登录成功');window.location.href='index.php';</script>";
else
	echo "<script>alert('抱歉,用户还没注册过')</script>";
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
增删改查的列表index.php
 <?php
//然后是指定php链接数据库的字符集
$sql="select * from search";
//模糊查询出像数据库中的title或者content里面的值或者说像数据库中的title或者content里面的某一段值相对应的就行了,就可以输出啦
$result=mysqli_query($link,$sql);//运行sql
<!--显示的效果-->
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
</head>
<body>
<button><a href="lyb.php">留言板功能</a></button>
	<table border="1" cellpadding="5">
		<tr>
			<td>id</td>
			<td>标题</td>
			<td>内容</td>
		<?php
			while ($row=mysqli_fetch_array($result)) {//把对象编程数组输出,不然会报错哦
				# code...
		<tr>
			<td><?=$row['id'];?></td>
			<td><?=$row['content'];?></td>
			<td><a href="update.php?id=<?php echo $row['id']; ?>">更新</a></td>
			<td><a href="delete.php?id=<?php echo $row['id']; ?>">删除</a></td>
			<td><a href="create.php">创建</a></td>
		</tr>
		<?php
		</tr>
	</table>
</body>
</html>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
create.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
</head>
<body>
	<form action="create.php" method="POST">
		<input type="text" name="content">
	</form>
</body>
</html>
<?php
if(!$_POST['content'])
exit();
$content=$_POST['content'];
//然后是指定php链接数据库的字符集
$sql = "INSERT INTO search(content)
VALUES ('{$content}')";
echo "<script>alert('创建成功');</script>";
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
delete.php
<?php
//然后是指定php链接数据库的字符集
//$sql = "DELETE FROM `search` WHERE `id` = '$_POST[id]'";
$result=mysqli_query($link,"DELETE FROM search WHERE id ='$_GET[id]'");//运行sql
<!--显示的效果-->
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
</head>
<body>
		<tr>
			<td>id</td>
			<td>标题</td>
			<td>内容</td>
		<?php
				# code...
		<tr>
			<td><a href="update.php?id=<?= $row['id']; ?>">更新</a></td>
			<td><a href="delete.php?id=<?= $row['id']; ?>">删除</a></td>
		</tr>
		<?php
		</tr>
	</table>
</body>
</html>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
update.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
</head>
<body>
		<form action="update.php" method="GET">
		<input type="hidden" name="id" value="<?php echo $_GET['id']?>">
		<input type="submit" value="搜索">
	</form>
</body>
</html>
<?php
//然后是指定php链接数据库的字符集
$result=mysqli_query($link,"UPDATE search set content='$_GET[content]' WHERE id ='$_GET[id]'");//运行sql
<!--显示的效果-->
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
</head>
<body>
		<tr>
			<td>id</td>
			<td>标题</td>
			<td>内容</td>
		<?php
				# code...
		<tr>
		</tr>
		<?php
		</tr>
	</table>
</body>
</html>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
留言板:
<?php
header("Content-type:text/html;charset=utf-8");
<style>
body{
background:#ccc;
.blue
	background:rgba(255,123,169);
	width: 260px;
	height:auto;
</style>
论坛留言<br>
<form name="myForm" action="lyb.php" method="post" onsubmit="return check()">
<textarea name="text"></textarea>
<br><br>
<input type="submit" value="发布回帖">
</form>
<script>
function check(){
if(document.myForm.text.value==""){
alert("不能为空");
 return false;
return true;
</script>
<?php
if(!empty($_POST['text'])){
$str = $_POST['text'];
//然后是指定php链接数据库的字符集
VALUES ('{$str}')";//把发言的数据插入数据库中,然后后面点击按钮从数据库中读取出来
				# code...
		echo "<div class='blue'>{$row['content']}</div><br>";
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
文章来源: blog.csdn.net,作者:贵哥的编程之路(热爱分享),版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_37805832/article/details/123579689
