SpringBoot系列之集成EasyExcel导入合并行数据
yd_273762914 发表于 2022/03/18 22:27:10 2022/03/18
【摘要】 最近在做Excel导入功能,是一种一对多的数据,涉及到合并单元格的,考虑到使用poi去学,要自己去做处理,所以,看看有什么开源的框架,找到两个合适的框架,一个是easypoi是能支持这种的,这个框架提供了...
最近在做Excel导入功能,是一种一对多的数据,涉及到合并单元格的,考虑到使用poi去学,要自己去做处理,所以,看看有什么开源的框架,找到两个合适的框架,一个是easypoi是能支持这种的,这个框架提供了特定注解;还有一种是EasyExcel,阿里开源的,不过功能相对没easypoi齐全,比如这种合并单元格数据导入,就没有特定的注解,不过通过搜索资料,是可以实现的,不过要自己写工具类做处理,工具类整理自网上教程
不过在官网看到EasyExcel更专注于性能和易用,虽然功能支持不如easypoi,所以还是想尝试使用一下这个框架。所以,业务比较复杂,可以使用easypoi,业务简单点可以使用easyexcel,图来自EasyExcel官网:
加上easyexcel配置:
<dependency>
    <groupId>com.alibaba</groupId>
    <artifactId>easyexcel</artifactId>
    <version>2.2.10</version>
</dependency>
加上ExcelProperty注解,加上value和index,index是excel对应的列
package com.example.easyexcel.model.dto;
import com.alibaba.excel.annotation.ExcelProperty;
import lombok.Data;
import org.hibernate.validator.constraints.Length;
import javax.validation.constraints.NotBlank;
@Data
public class UserExcelDto {
    @ExcelProperty(value = "序号",index = 0)
    @NotBlank(message = "序号必须填!")
    private String seq;
    @ExcelProperty(value = "用户名" ,index = 1)
    @NotBlank(message = "用户名必须填!")
    private String name;
    @ExcelProperty(value = "密码", index = 2)
    @Length(min = 0 , max = 8 , message = "密码最多8位!")
    private String password;
    @ExcelProperty(value = "描述",index = 3)
    private String addressName;
    @ExcelProperty(value = "邮政编码",index = 4)
    private String code;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
package com.common.excel;
import cn.hutool.core.util.ReflectUtil;
import cn.hutool.core.util.StrUtil;
import cn.hutool.json.JSONUtil;
import com.alibaba.excel.context.AnalysisContext;
import com.alibaba.excel.event.AnalysisEventListener;
import com.alibaba.excel.metadata.CellExtra;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
@Slf4j
public class EasyExcelListener<T> extends AnalysisEventListener<T> {
    private List<T> datas;
    private Integer rowIndex;
    private List<CellExtra> extraMergeInfoList;
    public EasyExcelListener(Integer rowIndex) {
        this.rowIndex = rowIndex;
        datas = new ArrayList<>();
        extraMergeInfoList = new ArrayList<>();
    @Override
    public void invoke(T data, AnalysisContext context) {
        // 是否忽略空行数据,因为自己要做数据校验,所以还是加上,可以根据业务情况使用
        context.readWorkbookHolder().setIgnoreEmptyRow(false);
        ReflectUtil.invoke(data, "setIndex", StrUtil.toString(context.readRowHolder().getRowIndex()));
        datas.add(data);
    @Override
    public void doAfterAllAnalysed(AnalysisContext context) {
        log.info("所有数据解析完成!");
    @Override
    public void extra(CellExtra extra, AnalysisContext context) {
        switch (extra.getType()) {
            case MERGE:
                if (extra.getRowIndex() >= rowIndex) {
                    extraMergeInfoList.add(extra);
                break;
            default:
    public List<T> getData() {
        return datas;
    public List<CellExtra> getExtraMergeInfoList() {
        return extraMergeInfoList;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
EasyExcel.read(file.getInputStream(), UserExcelDto.class, easyExcelListener)
                .extraRead(CellExtraTypeEnum.MERGE)
                .sheet(sheetNo)
                .headRowNumber(headRowNumber)
                .doRead();
System.out.println(JSONUtil.toJsonPrettyStr(easyExcelListener.getData()));
List<CellExtra> extraMergeInfoList = easyExcelListener.getExtraMergeInfoList();
EasyExcel Merge默认数据读取,这种情况,那些非合并的数据,比如姓名,密码这些数据,只会在第一个附上,框架之后的读取,不能读取到
        "code": "510000",
        "password": "********",
        "name": "user1",
        "addressName": "广州天河区",
        "seq": "1"
        "code": "510001",
        "code": "510002",
        "password": "***",
        "name": "user2",
        "seq": "2"
所以借助网上一个工具类实现,具体参考ExcelMergeHelper
工具类,思路也是读取excel数据,然后读取ExcelProperty注解,注意必须加上index,通过反射机制读取数据
package com.example.easyexcel.core.excel;
import com.alibaba.excel.EasyExcel;
import com.alibaba.excel.enums.CellExtraTypeEnum;
import com.alibaba.excel.util.CollectionUtils;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import java.lang.reflect.Field;
public class ExcelMergeHelper<T> {
    private static final Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(ExcelMergeHelper.class);
     * 返回解析后的List
     * @param: fileName 文件名
     * @param: clazz Excel对应属性名
     * @param: sheetNo 要解析的sheet
     * @param: headRowNumber 正文起始行
     * @return java.util.List<T> 解析后的List
    public List<T> getList(String fileName, Class<T> clazz, Integer sheetNo, Integer headRowNumber) {
        UserEasyExcelListener<T> listener = new UserEasyExcelListener<>(headRowNumber);
        try {
            EasyExcel.read(fileName, clazz, listener).extraRead(CellExtraTypeEnum.MERGE).sheet(sheetNo).headRowNumber(headRowNumber).doRead();
        } catch (Exception e) {
            LOGGER.error(e.getMessage());
        List<CellExtra> extraMergeInfoList = listener.getExtraMergeInfoList();
        if (CollectionUtils.isEmpty(extraMergeInfoList)) {
            return listener.getData();
        List<T> data = explainMergeData(listener.getData(), extraMergeInfoList, headRowNumber);
        return data;
     * 处理合并单元格
     * @param data               解析数据
     * @param extraMergeInfoList 合并单元格信息
     * @param headRowNumber      起始行
     * @return 填充好的解析数据
    public List<T> explainMergeData(List<T> data, List<CellExtra> extraMergeInfoList, Integer headRowNumber) {
        //循环所有合并单元格信息
        extraMergeInfoList.forEach(cellExtra -> {
            int firstRowIndex = cellExtra.getFirstRowIndex() - headRowNumber;
            int lastRowIndex = cellExtra.getLastRowIndex() - headRowNumber;
            int firstColumnIndex = cellExtra.getFirstColumnIndex();
            int lastColumnIndex = cellExtra.getLastColumnIndex();
            //获取初始值
            Object initValue = getInitValueFromList(firstRowIndex, firstColumnIndex, data);
            //设置值
            for (int i = firstRowIndex; i <= lastRowIndex; i++) {
                for (int j = firstColumnIndex; j <= lastColumnIndex; j++) {
                    setInitValueToList(initValue, i, j, data);
        return data;
     * 设置合并单元格的值
     * @param filedValue  值
     * @param rowIndex    行
     * @param columnIndex 列
     * @param data        解析数据
    public void setInitValueToList(Object filedValue, Integer rowIndex, Integer columnIndex, List<T> data) {
        T object = data.get(rowIndex);
        for (Field field : object.getClass().getDeclaredFields()) {
            //提升反射性能,关闭安全检查
            field.setAccessible(true);
            ExcelProperty annotation = field.getAnnotation(ExcelProperty.class);
            if (annotation != null) {
                if (annotation.index() == columnIndex) {
                    try {
                        field.set(object, filedValue);
                        break;
                    } catch (IllegalAccessException e) {
                        LOGGER.error("设置合并单元格的值异常:"+e.getMessage());
     * 获取合并单元格的初始值
     * rowIndex对应list的索引
     * columnIndex对应实体内的字段
     * @param firstRowIndex    起始行
     * @param firstColumnIndex 起始列
     * @param data             列数据
     * @return 初始值
    private Object getInitValueFromList(Integer firstRowIndex, Integer firstColumnIndex, List<T> data) {
        Object filedValue = null;
        T object = data.get(firstRowIndex);
            //提升反射性能,关闭安全检查
                if (annotation.index() == firstColumnIndex) {
                    try {
                        filedValue = field.get(object);
                        break;
                        LOGGER.error("设置合并单元格的初始值异常:"+e.getMessage());
        return filedValue;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
对数据进行处理:
List<UserExcelDto> data = new ExcelMergeHelper().explainMergeData(easyExcelListener.getData(), extraMergeInfoList, headRowNumber);
封装后的数据,这种数据,我们就可以进行业务处理,过程相对比较麻烦
        "code": "510000",
        "name": "user1",
        "seq": "1"
        "code": "510001",
        "name": "user1",
        "seq": "1"
        "code": "510002",
        "password": "***",
        "name": "user2",
        "seq": "2"
     * 处理合并单元格
     * @param data               解析数据
     * @return 填充好的解析数据
        //循环所有合并单元格信息
            //获取初始值
            //设置值
        return data;
     * 设置合并单元格的值
     * @param rowIndex    行
     * @param data        解析数据
        if (!(data.size()>rowIndex))
            return;
            //提升反射性能,关闭安全检查
                    try {
                        break;
     * 获取合并单元格的初始值
     * rowIndex对应list的索引
     * @param data             列数据
     * @return 初始值
            //提升反射性能,关闭安全检查
                    try {
                        break;
        return filedValue;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
本博客代码例子可以在GitHub找到下载链接
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/123529499
