maven pom文件配置加载lib下的jar包
yd_273762914 发表于 2022/03/19 00:30:10 2022/03/19
【摘要】 项目需要引用第三方放在lib的jar,所以需要进行配置,不过最好还是放在公司自己的maven私服里 <dependency> <groupId>javax.wsdl&lt...
<dependency>
    <groupId>javax.wsdl</groupId>
    <artifactId>wsdl4j</artifactId>
    <version>1.5.1</version>
    <scope>system</scope>
    <systemPath>${basedir}/lib/wsdl4j.jar</systemPath>
</dependency>
这种外部依赖的jar,有时候部署有问题,可以使用maven jar plugins ,参考官网:https://maven.apache.org/plugins/maven-jar-plugin/plugin-info.html
springboot项目可以加上配置:
<dependencyManagement>
    <dependencies>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-dependencies</artifactId>
            <version>${spring-boot.version}</version>
            <type>pom</type>
            <scope>import</scope>
        </dependency>
    </dependencies>
</dependencyManagement>
<build>
    <plugins>
        <plugin>
            <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
            <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
            <version>3.8.1</version>
            <configuration>
                <source>1.8</source>
                <target>1.8</target>
                <encoding>UTF-8</encoding>
            </configuration>
        </plugin>
        <plugin>
            <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
            <version>2.0.7.RELEASE</version>
            <configuration>
                <mainClass>com.example.AleHandleServiceApplication</mainClass>
            </configuration>
            <executions>
                <execution>
                    <id>repackage</id>
                    <goals>
                        <goal>repackage</goal>
                    </goals>
                </execution>
            </executions>
        </plugin>
    </plugins>
</build>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
附录:
maven的依赖范围
  • compile:maven的默认依赖范围,此种依赖,在编译、运行、测试时都有效
  • provided :在编译、测试时有效,但是在运行时无效
  • runtime :在运行、测试时有效,但是在编译代码时无效
  • test :只在测试时有效,包括测试代码的编译,执行
  • system :在编译、测试时有效,但是在运行时无效
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/123212987
