MongoDB 第10章 MongoDB shell之系统命令、用户命令
许小强 发表于 2022/03/18 17:01:26 2022/03/18
【摘要】 命令
1、命令操作
MongoDB Shell不仅仅是一个交互式的shell,它页支持执行指定JavaScript文件,也支持执行指定的命令片段,有了这个特性,就可以将MongoDB与Linux shell完美结合,完成大部分的日常管理和维护工作。Shell命令其实控制台底层的查询语句都是用JavaScript脚本完成的。
系统相关
1.1、help查看命令
[root@localhost bin]# ./mongo
MongoDB shell version: 2.6.6
connecting to: test
> help
        db.help()                    help on db methods #数据库支持方法帮助查看
        db.mycoll.help()             help on collection methods #集合支持方法帮助查看
        sh.help()                    sharding helpers #分片帮助查看
        rs.help()                    replica set helpers #复制集合帮助查看
        help admin                   administrative help #管理员帮助
        help connect                 connecting to a db help # 连接数据库帮助
        help keys                    key shortcuts # 快捷键帮助
        help misc                    misc things to know #
        help mr                      mapreduce # mapreduce 帮助
        show dbs                     show database names # 显示数据库名列表
        show collections             show collections in current database #显示当前数据库中所有集合
        show users                   show users in current database # 显示当前数据库的所有用户
        show profile                 show most recent system.profile entries with time >= 1ms # 显示当前系统时间大于1ms的最新条目
        show logs                    show the accessible logger names #显示访问日志
        show log [name]              prints out the last segment of log in memory, 'global' is default #打印出最近日志片段,默认为global
        use <db_name>                set current database #选择某个数据库
        db.foo.find()                list objects in collection foo #查看foo集合中所有的对象
        db.foo.find( { a : 1 } )     list objects in foo where a == 1 #查看foo集合中a字段value=1的所有对象
        it                           result of the last line evaluated; use to further iterate #从当前迭代出结果中最后一个迭代更多的结果。
        DBQuery.shellBatchSize = x   set default number of items to display on shell #设置现在shell中的默认条目数
        exit                         quit the mongo shell #退出
1.2、查看数据库
> show dbs;
admin  0.078GB
local  0.078GB
test   0.078GB
1.3、切换数据库
> use zhangsan
switched to db zhangsan
若数据库之前不存在,当创建一个集合的时候会自动创建当前数据库。
1.4、删除当前使用数据库
> db.users.insert({name:"zhangsan"});
WriteResult({ "nInserted" : 1 })
> db.users.find();
{ "_id" : ObjectId("54a8f0812238f6a8a4053d91"), "name" : "zhangsan" }
> show dbs
admin     0.078GB
local     0.078GB
test      0.078GB
zhangsan  0.078GB
> db.dropDatabase();
{ "dropped" : "zhangsan", "ok" : 1 }
> show dbs
admin  0.078GB
local  0.078GB
test   0.078GB
1.5、克隆数据库
> db.cloneDatabase("127.0.0.1");
{ "clonedColls" : [ ], "ok" : 1 }
> show dbs
admin     0.078GB
local     0.078GB
test      0.078GB
zhangsan  (empty)
将指定机器上的数据库的数据克隆到当前数据库。
1.6、从指定的机器上复制指定数据库数据到某个数据库。
> db.copyDatabase("test","temp","127.0.0.1");
{ "ok" : 1 }
> db.show
zhangsan.show
> show dbs
admin     0.078GB
local     0.078GB
temp      0.078GB
test      0.078GB
zhangsan  (empty)
> use temp
switched to db temp
> show collections
c1
c2
c3
c4
fs.chunks
fs.files
students
students_res
system.indexes
system.js
user
xuz
1.7、修复当前数据库
> db.repairDatabase();
{ "ok" : 1 }
查看当前使用的数据库
> db
temp
> db.getName();
temp
db和getName方法是一样的效果,都可以查询当前使用的数据库。
1.8、显示当前数据库状态
> db.stats();
        "db" : "temp",
        "collections" : 13,
        "objects" : 131,
        "avgObjSize" : 68.51908396946565,
        "dataSize" : 8976,
        "storageSize" : 106496,
        "numExtents" : 13,
        "indexes" : 13,
        "indexSize" : 106288,
        "fileSize" : 67108864,
        "nsSizeMB" : 16,
        "dataFileVersion" : {
                "major" : 4,
                "minor" : 5
        "extentFreeList" : {
                "num" : 0,
                "totalSize" : 0
        "ok" : 1
1.9、当前数据库版本
> db.version();
2.6.6
1.10、查看当前数据库连接机器的地址
> db.getMongo();
connection to 127.0.0.1
集合相关
1.11、创建一个集合(Collection)
> db.createCollection("users",{size:20,capped:5,max:100});
{ "ok" : 1 }
> show collections
c1
c2
c3
c4
fs.chunks
fs.files
students
students_res
system.indexes
system.js
user
users
xuz
1.12、获取指定名称的集合(Collection)
> db.getCollection("users");
temp.users
1.13、得到当前db的所有集合(Collection)
> db.getCollectionNames();
        "c1",
        "c2",
        "c3",
        "c4",
        "fs.chunks",
        "fs.files",
        "students",
        "students_res",
        "system.indexes",
        "system.js",
        "user",
        "users",
        "xuz"
1.14、显示当前db所有集合的索引状态
> db.printCollectionStats();
startup_log
        "ns" : "local.startup_log",
        "count" : 6,
        "size" : 6144,
        "avgObjSize" : 1024,
        "storageSize" : 10485760,
        "numExtents" : 1,
        "nindexes" : 1,
        "lastExtentSize" : 10485760,
        "paddingFactor" : 1,
        "systemFlags" : 1,
        "userFlags" : 0,
        "totalIndexSize" : 8176,
        "indexSizes" : {
                "_id_" : 8176
        "capped" : true,
        "max" : NumberLong("9223372036854775807"),
        "ok" : 1
system.indexes
        "ns" : "local.system.indexes",
        "count" : 1,
        "size" : 112,
        "avgObjSize" : 112,
        "storageSize" : 8192,
        "numExtents" : 1,
        "nindexes" : 0,
        "lastExtentSize" : 8192,
        "systemFlags" : 0,
        "userFlags" : 1,
        "totalIndexSize" : 0,
        "indexSizes" : {
        "ok" : 1
用户相关
1.15、添加一个用户
说明:随着版本的更新,对在使用mongodb的业务也进行版本升级,之前创建用户的命令db.addUser()已经被废弃,且会提示警告,如下所示:
> db.addUser("test1","1111");
WARNING: The 'addUser' shell helper is DEPRECATED. Please use 'createUser' instead
2015-01-04T16:15:37.911+0800 Error: couldn't add user: Cannot create users in the local database at src/mongo/shell/db.js:1004
官网上给出了最新创建用户的方法如下:
{ user: "<name>",
  pwd: "<cleartext password>",
  customData: { <any information> },
  roles: [
    { role: "<role>", db: "<database>" } | "<role>",
参数说明:
user:用户名称。
pwd:用户密码。
customData:当前用户信息,如描述或者其他任意信息。
roles:当前用户角色。
MongoDB 2.6版本提供了自带的role,也可以根据需要创建新的role,赋予一个用户,具体参考后面的role的创建。
> db.createUser({user:"test2",pwd:"1234",roles:[{role:"dbOwner",db:"temp"}]});
Successfully added user: {
        "user" : "test2",
        "roles" : [
                        "role" : "dbOwner", #角色名称 系统默认
                        "db" : "temp" #所属数据库
1.15、查看当前数据库所有用户
> show users
        "_id" : "temp.test2",
        "user" : "test2",
        "db" : "temp",
        "roles" : [
                        "role" : "dbOwner",
                        "db" : "temp"
1、16、获取具体某个用户
> db.getUser("test2");
        "user" : "test2",
        "db" : "temp",
        "roles" : [
                        "role" : "dbOwner",
                        "db" : "temp"
1.17、获取所有用户
> db.getUsers();
                "user" : "test2",
                "db" : "temp",
                "roles" : [
                                "role" : "dbOwner",
                                "db" : "temp"
1.18、修改用户密码
> db.changeUserPassword("test2","22222222");
1.19、删除单个用户
> db.dropUser("test2");
true
1.20、删除所有用户
> db.dropAllUsers();
0
返回删除用户的数量。
用户相关命令还有很多,在后面的文章列出,如updateUser()、grantRolesToUsers()、removeUser()等等。
