MongoDB 第7章 MongoDB MapReduce
许小强 发表于 2022/03/18 16:57:43 2022/03/18
【摘要】 MongoDB MapReduce
1、简介
MongoDB的MapReduce相当于MySQL中的group by,所以在MongoDB上使用Map/Reduce进行统计很容易,使用MapReduce要实现两个函数Map函数和Reduce函数,Map函数调用emit(key,value),遍历collection中所有的记录,将key与value传递给Reduce函数进行处理,Map函数和Reduce函数可以使用JavaScript来实现,可以通过db.runCommand或者mapReduce命令来执行一个MapReduce的操作:
db.runCommand(
{mapreduce:<collection>,
map:<mapfunction>,
reduce:<reducefunction>
[,query:<query filter object>]
[,sort:<sorts the input objects using this key,Useful for optimization,like sorting by the emit key for fewer reduces>]
[,limit:<number of objects to return from collection>]
[,out:<see output options below>]
[,keeptemp:<true|false>]
[,finalize:<finalizefunction>]
[,scope:<object where fields go into javascript global scope>]
[,verbose:true]
参数说明:
mapreduce:要操作的目标集合。
map:映射函数(生成键值对序列,作为reduce函数参数)。
reduce:统计函数。
query:目标记录过滤。
sort:目录记录排序。
limit:限制目标记录数量。
out:统计结果存放集合(不指定则使用临时集合,在客户端断开后自动删除)。
keeptemp:是否保留临时集合。
finalize:最终处理函数(对reduce返回结果进行最终整理后存入结果集合)。
scope:向map、reduce、finalze导入外部变量。
verbose:显示详细的时间统计信息。
2、Map
下面我们准备一些数据:
> db.students.insert({classid:1,name:'Tom',age:15});
WriteResult({ "nInserted" : 1 })
> db.students.insert({classid:1,name:'Jack',age:12});
> db.students.insert({classid:2,name:'Lily',age:16});
> db.students.insert({classid:2,name:'Tony',age:9});
> db.students.insert({classid:2,name:'Harry',age:19});
> db.students.insert({classid:2,name:'Vincent',age:13});
> db.students.insert({classid:1,name:'Bill',age:15});
> db.students.insert({classid:2,name:'Bruce',age:17});
接下来我们演示如何统计1班和2班的学生数量
Map函数必须调用emit(key,value)返回键值对,使用this访问当前待处理的Document。
> m=function(){emit(this.classid,1)}
function (){emit(this.classid,1)}
value可以使用JSONObject传递(支持多个属性值),比如:
emit(this.classid,{count:1})
3、Reduce
Reduce函数接收的参数类似与Group效果,将Map返回的键值序列组合成{key,[value1,value2,value3....]}传递给reduce。
> r=function(key,values){var x=0;values.forEach(function(v){x+=v});return x;}
function (key,values){var x=0;values.forEach(function(v){x+=v});return x;}
Reduce函数对这些values进行统计操作,返回结果可以使用JSONObject。
4、Result
> res=db.runCommand({mapreduce:"students",map:m,reduce:r,out:"students_res"});
        "result" : "students_res",
        "timeMillis" : 1206,
        "counts" : {
                "input" : 8,
                "emit" : 8,
                "reduce" : 2,
                "output" : 2
        "ok" : 1
查看统计结果
> db.students_res.find()
{ "_id" : 1, "value" : 3 }
{ "_id" : 2, "value" : 5 }
mapReduce()将结果存储在students_res表中。
4、finalize
利用finalize()可以对reduce()的结果做进一步的处理。
> f=function(key,value){return{classid:key,count:value};}
function (key,value){return{classid:key,count:value};}
我们再计算一次,看看返回结果:
>  res=db.runCommand({mapreduce:"students",map:m,reduce:r,out:"students_res", finalize:f});
        "timeMillis" : 243,
        "counts" : {
                "input" : 8,
                "emit" : 8,
                "reduce" : 2,
                "output" : 2
        "ok" : 1
> db.students_res.find();
{ "_id" : 1, "value" : { "classid" : 1, "count" : 3 } }
{ "_id" : 2, "value" : { "classid" : 2, "count" : 5 } }
列名变与classid和count了,这样的列表更容易理解。
5、options
我们还可以添加更多的控制细节。
> res=db.runCommand({mapreduce:"students",map:m,reduce:r,out:"students_res",finalize:f, query:{age:{$lt:10}}});
        "timeMillis" : 16,
        "counts" : {
                "input" : 1,
                "emit" : 1,
                "reduce" : 0,
                "output" : 1
        "ok" : 1
{ "_id" : 2, "value" : { "classid" : 2, "count" : 1 } }
可以看到先进行了过滤,只取age<10的数据,然后再进行统计,所以没有1班的统计数据.
