Spring源码分析(三)Spring是如何把元素解析成BeanDefinition对象的
石臻臻的杂货铺 发表于 2022/03/18 14:18:05 2022/03/18
【摘要】 spring中解析元素最重要的一个对象应该就属于 BeanDefinition了;这个Spring容器中最基本的内部数据结构;它让xml文件中所有的配置有了一个归属的地方;在xml中存在的配置都能在BeanDefinition找到对应的属性;我们今天来看看BeanDefinition是如何被创建的1.BeanDefinitionSpring 容器中的内部数据结构,是转换为容器中bean实例的...
1.BeanDefinition
Spring 容器中的内部数据结构,是转换为容器中bean实例的最小接口,其中包含了 属性值、构造函数的参数值等等;
public interface BeanDefinition extends AttributeAccessor, BeanMetadataElement {
     * 作用域标识符。
    String SCOPE_SINGLETON = ConfigurableBeanFactory.SCOPE_SINGLETON;   // singleton作用域
    String SCOPE_PROTOTYPE = ConfigurableBeanFactory.SCOPE_PROTOTYPE;   // prototype作用域
     * 角色提示
    int ROLE_APPLICATION = 0;   // 表明BeanDefinition是应用程序的主要部分。通常对应于用户定义的Bean
    int ROLE_SUPPORT = 1;   // 表明BeanDefinition是支持大部分配置。通常是外部的ComponentDefinition
    int ROLE_INFRASTRUCTURE = 2;    // 表明BeanDefinition提供了一个完全后台角色,与最终用户无关。这个提示是在注册bean时使用的,这些bean完全是组件定义的内部工作的一部分
     * 获取、设置该BeanDefinition的父Bean的名称
    String getParentName();
    void setParentName(String parentName);
     * 获取、设置当前Bean的类名
    String getBeanClassName();      // 注意:这并不一定是运行时真正的类名,如果有一个子定义覆盖/继承父类的名称。
    void setBeanClassName(String beanClassName);    // 注意:类名可以在bean工厂的后处理器中进行修改,通常用它的解析变量替换原来的类名
     * 获取、设置工厂Bean或工厂方法(如果有)
    String getFactoryBeanName();
    void setFactoryBeanName(String factoryBeanName);
    String getFactoryMethodName();
    void setFactoryMethodName(String factoryMethodName);    // 注意:该方法由指定工厂Bean调用或者作为本地bean类的静态方法
     * 获取、设置当前Bean的作用域或者为null(还不明确时)
    String getScope();
    void setScope(String scope);
     * 获取、设置懒初始化
    boolean isLazyInit();
    void setLazyInit(boolean lazyInit);
     * 获取、设置该Bean所依赖的Bean名称列表
    String[] getDependsOn();
    void setDependsOn(String... dependsOn);
     * 获取、设置该Bean是否为其他Bean自动装配的候选者
    boolean isAutowireCandidate
    void setAutowireCandidate(boolean autowireCandidate);
     * 获取、设置该Bean是否为自动装配的主要候选者
    boolean isPrimary();
    void setPrimary(boolean primary);
     * 获取该Bean的构造器参数值
    ConstructorArgumentValues getConstructorArgumentValues();
     * 获取该Bean的可运用于新实例的属性值
    MutablePropertyValues getPropertyValues();
     * 判断该Bean是否为单例、原型、抽象Bean
    boolean isSingleton();
    boolean isPrototype();
    boolean isAbstract();
     * 获取该Bean所扮演的角色(ROLE_APPLICATION、ROLE_SUPPORT、ROLE_INFRASTRUCTURE)
    int getRole();
     * 获取该Bean、资源的可读性描述
    String getDescription();
    String getResourceDescription();
     * 获取原始的BeanDefinition
    BeanDefinition getOriginatingBeanDefinition();
2.BeanDefinitionParserDelegate
BeanDefinitionParserDelegate是一个非常重要的类;spring将所有的解析操作都委托给了这个类;所有我们今天分析
BeanDefinition的创建,都是在这个类里面;
那么我们进一起进入探个究竟把;创建BeanDefinition的入口
2.1.parseBeanDefinitionElement
	/**                     解析元素
	 *1.containingBean 还不清楚作用,回头分析 TODO...
	 *2.解析 id,name属性放入List<String> aliases中;aliases持有所有别名
	 *3.检查beanName,和aliases是否跟之前有重复;因为当前的对象BeanDefinitionParserDelegate中属性 Set<String> usedNames 会持有所有解析出来的beanName 和 aliases;
	 *4.解析元素,将xml中的所有元素解析成AbstractBeanDefinition中对应的属性;
	 *5.解析完了拿到AbstractBeanDefinition的实例之后;创建一个BeanDefinitionHolder实例对象;
	    这个实例对象持有 AbstractBeanDefinition,beanName,aliases;这些属性;并且返回holder实例对象;
	public BeanDefinitionHolder parseBeanDefinitionElement(Element ele, BeanDefinition containingBean) {
		//获取id
		String id = ele.getAttribute(ID_ATTRIBUTE);
		//获取name属性;例如:<bean id="simpleProducer" name="aliases1,;aliases2,;aliases3" > 这样就设置了多个别名了
		String nameAttr = ele.getAttribute(NAME_ATTRIBUTE);
		List<String> aliases = new ArrayList<String>();
		if (StringUtils.hasLength(nameAttr)) {
		//解析别名;上面的例子就解析成了  三个别名了aliases1,;aliases2,;aliases3
			String[] nameArr = StringUtils.tokenizeToStringArray(nameAttr, MULTI_VALUE_ATTRIBUTE_DELIMITERS);
			aliases.addAll(Arrays.asList(nameArr));
		String beanName = id;
		//如果没有设置id,但是设置了name ;那么就把name别名中的第一个当做 bean的名字;并且从别名中remove掉
		if (!StringUtils.hasText(beanName) && !aliases.isEmpty()) {
			beanName = aliases.remove(0);
			if (logger.isDebugEnabled()) {
				logger.debug("No XML 'id' specified - using '" + beanName +
						"' as bean name and " + aliases + " as aliases");
		if (containingBean == null) {
			*检查当前的beanName是否唯一
			*1.先判断this.usedNames 是否包含beanName(this.usedNames是一个 set集合,专门保存所有的beanName)
			*2.如果this.usedNames不包含,再判断当前aliase是否已经被set到this.usedNames集合中了;
			*3.如果上述beanName或者aliase中被发现已注册则抛出异常,否则将beanName和aliase一起add到this.usedNames中去
			*4.就算beanName与别名aliase有重复也没有关系,set会自动去重
			checkNameUniqueness(beanName, aliases, ele);
		*1.解析Element,返回解析后的对象 AbstractBeanDefinition;很多属性例如:class、parent、scope、abstract、lazy-init、meta、lookup-method、replaced-method、constructor-arg、property、qualifier等;
		*2.这个beanName作为参数只是用作 异常信息记录
		*3.看下文详细
		AbstractBeanDefinition beanDefinition = parseBeanDefinitionElement(ele, beanName, containingBean);
		if (beanDefinition != null) {
			//如果没有设置 id 也没有设置name属性;则spring生成一个beanName
			if (!StringUtils.hasText(beanName)) {
				try {
					//TODO... 这个containingBean还不知道是干啥用的
					if (containingBean != null) {
						//自动生成beanName;生成规则我就不赘述了
						beanName = BeanDefinitionReaderUtils.generateBeanName(
								beanDefinition, this.readerContext.getRegistry(), true);
					else {
						beanName = this.readerContext.generateBeanName(beanDefinition);
						// Register an alias for the plain bean class name, if still possible,
						// if the generator returned the class name plus a suffix.
						// This is expected for Spring 1.2/2.0 backwards compatibility.
						String beanClassName = beanDefinition.getBeanClassName();
						if (beanClassName != null &&
								beanName.startsWith(beanClassName) && beanName.length() > beanClassName.length() &&
								!this.readerContext.getRegistry().isBeanNameInUse(beanClassName)) {
							aliases.add(beanClassName);
						logger.debug("Neither XML 'id' nor 'name' specified - " +
								"using generated bean name [" + beanName + "]");
				catch (Exception ex) {
					error(ex.getMessage(), ele);
					return null;
			String[] aliasesArray = StringUtils.toStringArray(aliases);
			*1.返回一个BeanDefinitionHolder对象,继承子 implements BeanMetadataElement ;这个对象持有
			*   this.beanDefinition = beanDefinition;
				this.beanName = beanName;
				this.aliases = aliases;
			return new BeanDefinitionHolder(beanDefinition, beanName, aliasesArray);
		return null;
2.2.parseBeanDefinitionElement
	 * 解析bean definition ,不包括名称或别名(因为上面已经解析过名称和别名了),当解析异常的时候回返回null;
	 * 返回的是一个GenericBeanDefinition对象
	public AbstractBeanDefinition parseBeanDefinitionElement(
			Element ele, String beanName, BeanDefinition containingBean) {
		* 1.BeanEntry是一个 bean的实体类,它implements了 ParseState.Entry接口;Entry是一个标志接口,什么都没有做;
		* BeanEntry 只有一个private String beanDefinitionName;属性
		* 2.ParseState类里面有一个private final Stack<Entry> state;栈;存放的对象类型是 Entry
		* 3.ParseState简单的栈结构来跟踪逻辑位置中解析过程,主要是记录异常信息;在异常的时候 Spring调用error方法,会把ParseState栈中的信息一起抛出
		this.parseState.push(new BeanEntry(beanName));
		//获取element中有 class属性;
		String className = null;
		if (ele.hasAttribute(CLASS_ATTRIBUTE)) {
			className = ele.getAttribute(CLASS_ATTRIBUTE).trim();
		try {
			//获取parent属性
			String parent = null;
			if (ele.hasAttribute(PARENT_ATTRIBUTE)) {
				parent = ele.getAttribute(PARENT_ATTRIBUTE);
			*1.AbstractBeanDefinition extends BeanMetadataAttributeAccessor
		implements BeanDefinition, Cloneable ;它实现了部分BeanDefinition;
			*2.实现上创建的是一个GenericBeanDefinition对象;这个对象继承了AbstractBeanDefinition;并且新增了属性private String parentName;还实现了cloneBeanDefinition()等方法
			*3.父类类名路径,自身全类名路径,和当前XmlReaderContext的类加载器为参数创建 AbstractBeanDefinition
				return BeanDefinitionReaderUtils.createBeanDefinition(
				parentName, className, this.readerContext.getBeanClassLoader());
			*4.如果ClassLoader为null;则 bd.setBeanClassName(className);设置全类名路径;
			*  如果不为null;则bd.setBeanClass(ClassUtils.forName(className, classLoader));直接利用反射得到类的Class类型;最种调用的是 ClassLoader.loadClass(name)
			AbstractBeanDefinition bd = createBeanDefinition(className, parent);
			*1.解析 <bean >里面的所有属性值;例如:scope,abstract,lazy-init,autowire,primary,depends-on等
			*2.所有的属性都设置到了 AbstractBeanDefinition bd中
			parseBeanDefinitionAttributes(ele, beanName, containingBean, bd);
			//设置description值;例如<description>test</description>
			bd.setDescription(DomUtils.getChildElementValueByTagName(ele, DESCRIPTION_ELEMENT));
			*1.解析元数据 Meta; Meta在Element中是 <meta key="test" value="testvalue" ></meta>
			*2.方法参数类型是 BeanMetadataAttributeAccessor;bd是有继承BeanMetadataAttributeAccessor的;
			*3.解析了meta中的key和value;放入到BeanMetadataAttribute attribute = new BeanMetadataAttribute(key, value);然后bd调用attributeAccessor.addMetadataAttribute(attribute);就不meta元数据放入到bd中去了;
			parseMetaElements(ele, bd);
			*重写特定的方法返回 指定 的实例对象
			*1.Spring有一种机制,可以动态的实现或重写bean容器中指定bean的指定方法,然后将返回值指定为bean容器中的另一个bean
			*2.使用的时候
				<bean id="beanB" class="com.app.BeanB" scope="prototype"/>
					<bean id="beanA" class="com.app.BeanA">
					<!-- 表示将由Spring重写getBeanB()方法,并返回名为beanB的bean -->
					<lookup-method name="getBeanB" bean="beanB"/>
				</bean>
			*3.bd中的属性private MethodOverrides methodOverrides = new MethodOverrides();专门存放这个
			*4.解析到bd中
				LookupOverride override = new LookupOverride(methodName, beanRef);
				override.setSource(extractSource(ele));
				overrides.addOverride(override);
			*5.详细:[这里写链接内容](https://blog.csdn.net/elim168/article/details/74939012)
			parseLookupOverrideSubElements(ele, bd.getMethodOverrides());
			*1.跟上面类似
			*2.replaced method注入是spring动态改变bean里方法的实现。需要改变的方法,使用spring内原有其他类(需要继承接口org.springframework.beans.factory.support.MethodReplacer)的逻辑,替换这个方法。通过改变方法执行逻辑来动态改变方法。内部实现为使用cglib方法,重新生成子类,重写配置的方法和返回对象,达到动态改变的效果。
			3.ReplaceOverride replaceOverride = new ReplaceOverride(name, callback);
				// Look for arg-type match elements.
				List<Element> argTypeEles = DomUtils.getChildElementsByTagName(replacedMethodEle, ARG_TYPE_ELEMENT);
				for (Element argTypeEle : argTypeEles) {
					String match = argTypeEle.getAttribute(ARG_TYPE_MATCH_ATTRIBUTE);
					match = (StringUtils.hasText(match) ? match : DomUtils.getTextValue(argTypeEle));
					if (StringUtils.hasText(match)) {
						replaceOverride.addTypeIdentifier(match);
				replaceOverride.setSource(extractSource(replacedMethodEle));
				overrides.addOverride(replaceOverride);
			parseReplacedMethodSubElements(ele, bd.getMethodOverrides());
			*1.解析构造函数中的参数 constructor-arg;放入bd中的 ConstructorArgumentValues constructorArgumentValues属性中Map<Integer, ValueHolder> indexedArgumentValues map中;
			*2.解析的是 <constructor-arg index="0" value="1" />这种的
			parseConstructorArgElements(ele, bd);
			*1.set方法注入的处理(比较常用的注入);格式是<property name="application" value="${myApplicationCode}"/>
			*2.与上面的构造函数不一样的是;这里解析出来的值是个PropertyValue对象
			*3.show the code
				//解析出来属性值
				Object val = parsePropertyValue(ele, bd, propertyName);
				//构造PropertyValue实例
				PropertyValue pv = new PropertyValue(propertyName, val);
				//解析元数据 meta数据 ;属性下也可以配置meta
				![meta](https://img-blog.csdn.net/20180507143039501?watermark/2/text/aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3UwMTA2MzQwNjY=/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70)
				parseMetaElements(ele, pv);
				pv.setSource(extractSource(ele));
				//将PropertyValue设置到bd的MutablePropertyValues propertyValues;属性中;
				bd.getPropertyValues().addPropertyValue(pv);
			parsePropertyElements(ele, bd);
			*1.解析qualifier元素;存放在 Map<String, AutowireCandidateQualifier> qualifiers
			parseQualifierElements(ele, bd);
			bd.setResource(this.readerContext.getResource());
			bd.setSource(extractSource(ele));
			return bd;
		catch (ClassNotFoundException ex) {
			error("Bean class [" + className + "] not found", ele, ex);
		catch (NoClassDefFoundError err) {
			error("Class that bean class [" + className + "] depends on not found", ele, err);
		catch (Throwable ex) {
			error("Unexpected failure during bean definition parsing", ele, ex);
		finally {
			this.parseState.pop();
		return null;
2.3 parseBeanDefinitionAttributes
	 //解析bean的属性值
	public AbstractBeanDefinition parseBeanDefinitionAttributes(Element ele, String beanName,
			BeanDefinition containingBean, AbstractBeanDefinition bd) {
		/**singleton 属性是1.x的时候的东西,现在已经废弃,用scope代替了;例如 scope="singleton"**/
		if (ele.hasAttribute(SINGLETON_ATTRIBUTE)) {
			error("Old 1.x 'singleton' attribute in use - upgrade to 'scope' declaration", ele);
		*设置作用域;private String scope = SCOPE_DEFAULT;是AbstractBeanDefinition中的属性,默认是 "" ;
		else if (ele.hasAttribute(SCOPE_ATTRIBUTE)) {
			bd.setScope(ele.getAttribute(SCOPE_ATTRIBUTE));
		/** 这个containingBean 暂时不清楚作用,等会分析 TODO.. **/
		else if (containingBean != null) {
			// Take default from containing bean in case of an inner bean definition.
			bd.setScope(containingBean.getScope());
		//设置 abstract属性,默认是 false
		if (ele.hasAttribute(ABSTRACT_ATTRIBUTE)) {
			bd.setAbstract(TRUE_VALUE.equals(ele.getAttribute(ABSTRACT_ATTRIBUTE)));
		//如果当前元素没有设置 lazyInit 懒加载;则去 this.defaults.getLazyInit();这个defaults是上一篇分析过的;整个xml文件全局的默认值;
		String lazyInit = ele.getAttribute(LAZY_INIT_ATTRIBUTE);
		if (DEFAULT_VALUE.equals(lazyInit)) {
			lazyInit = this.defaults.getLazyInit();
		bd.setLazyInit(TRUE_VALUE.equals(lazyInit));
		// 设置注入方式,有 byName byType 等等,如果当前没有设置,则取this.defaults.getAutowire()的值;
		//然后将其转换为对应的int类型;例如byName是int AUTOWIRE_BY_NAME = 1;
		String autowire = ele.getAttribute(AUTOWIRE_ATTRIBUTE);
		bd.setAutowireMode(getAutowireMode(autowire));
		//这个dependency-check字面意义是依赖检查的类型;具体一会分析;如果当前没有设置,则取this.defaults.getDependencyCheck()的值;TODO...
		String dependencyCheck = ele.getAttribute(DEPENDENCY_CHECK_ATTRIBUTE);
		bd.setDependencyCheck(getDependencyCheck(dependencyCheck));
		* 1.设置depends-on属性;
		* 2.depends-on="commonService,;redisComponent"可以用 ,;来设置多个;所以AbstractBeanDefinition中的dependsOn是一个数组类型
		* 3.depends-on是指指定Bean初始化及销毁时的顺序,使用depends-on属性指定的Bean要先初始化完毕后才初始化当前Bean
		if (ele.hasAttribute(DEPENDS_ON_ATTRIBUTE)) {
			String dependsOn = ele.getAttribute(DEPENDS_ON_ATTRIBUTE);
			bd.setDependsOn(StringUtils.tokenizeToStringArray(dependsOn, MULTI_VALUE_ATTRIBUTE_DELIMITERS));
		//这个autowireCandidate不是很清楚  回头分析TODo..
		String autowireCandidate = ele.getAttribute(AUTOWIRE_CANDIDATE_ATTRIBUTE);
		if ("".equals(autowireCandidate) || DEFAULT_VALUE.equals(autowireCandidate)) {
			String candidatePattern = this.defaults.getAutowireCandidates();
			if (candidatePattern != null) {
				String[] patterns = StringUtils.commaDelimitedListToStringArray(candidatePattern);
				bd.setAutowireCandidate(PatternMatchUtils.simpleMatch(patterns, beanName));
		else {
			bd.setAutowireCandidate(TRUE_VALUE.equals(autowireCandidate));
		//设置primary 装配时当出现多个Bean候选者时,被标记为Primary的Bean将作为首选者,否则将抛出异常 ;默认为false
		//https://blog.csdn.net/qq_16055765/article/details/78833260
		if (ele.hasAttribute(PRIMARY_ATTRIBUTE)) {
			bd.setPrimary(TRUE_VALUE.equals(ele.getAttribute(PRIMARY_ATTRIBUTE)));
		//设置初始化方法
		if (ele.hasAttribute(INIT_METHOD_ATTRIBUTE)) {
			String initMethodName = ele.getAttribute(INIT_METHOD_ATTRIBUTE);
			if (!"".equals(initMethodName)) {
				bd.setInitMethodName(initMethodName);
		else {
			//如果 当前元素没有设置 init_method 属性,则判断 xml全局配置有没有设置;this.defaults是全局设置
			if (this.defaults.getInitMethod() != null) {
				bd.setInitMethodName(this.defaults.getInitMethod());
				bd.setEnforceInitMethod(false);
		//与上面初始化无二
		if (ele.hasAttribute(DESTROY_METHOD_ATTRIBUTE)) {
			String destroyMethodName = ele.getAttribute(DESTROY_METHOD_ATTRIBUTE);
			bd.setDestroyMethodName(destroyMethodName);
		else {
			if (this.defaults.getDestroyMethod() != null) {
				bd.setDestroyMethodName(this.defaults.getDestroyMethod());
				bd.setEnforceDestroyMethod(false);
		//设置factoryMethodName; spring通过工厂方法配置Bean
		//https://blog.csdn.net/mrwuyi/article/details/51578654
		if (ele.hasAttribute(FACTORY_METHOD_ATTRIBUTE)) {
			bd.setFactoryMethodName(ele.getAttribute(FACTORY_METHOD_ATTRIBUTE));
		//设置factoryBeanName   spring通过工厂方法配置Bean
		if (ele.hasAttribute(FACTORY_BEAN_ATTRIBUTE)) {
			bd.setFactoryBeanName(ele.getAttribute(FACTORY_BEAN_ATTRIBUTE));
		return bd;
2.4 parseConstructorArgElement
	 * 解析 构造函数的参数
	public void parseConstructorArgElement(Element ele, BeanDefinition bd) {
		String indexAttr = ele.getAttribute(INDEX_ATTRIBUTE);
		String typeAttr = ele.getAttribute(TYPE_ATTRIBUTE);
		//如果xml配置了index
		if (StringUtils.hasLength(indexAttr)) {
			try {
				int index = Integer.parseInt(indexAttr);
				if (index < 0) {
					error("'index' cannot be lower than 0", ele);
				else {
					try {
						*1.构造参数实体类继承子ParseState.Entry ConstructorArgumentEntry implements ParseState.Entry;有个int index;属性
						*2.上面解析beanName和aliaes的时候也有个BeanEntry实体类继承自ParseState.Entry,它有个属性是beanDefinitionName
						*3.同样的,将这个实体类push到 parseState中存放;
						this.parseState.push(new ConstructorArgumentEntry(index));
							 * Get the value of a property element. May be a list etc.
							 * Also used for constructor arguments, "propertyName" being null in this case.
							 * 获取属性值
						Object value = parsePropertyValue(ele, bd, null);
						//新建一个ValueHolder实例,这个专门存放构造参数的一些 属性值的
						ConstructorArgumentValues.ValueHolder valueHolder = new ConstructorArgumentValues.ValueHolder(value);
						//设置类型
						if (StringUtils.hasLength(typeAttr)) {
							valueHolder.setType(typeAttr);
						//设置name
							valueHolder.setName(nameAttr);
						valueHolder.setSource(extractSource(ele));
						//验证index是否设置正确
						if (bd.getConstructorArgumentValues().hasIndexedArgumentValue(index)) {
							error("Ambiguous constructor-arg entries for index " + index, ele);
						else {
						//ConstructorArgumentValues有个 Map<Integer, ValueHolder> indexedArgumentValues = new LinkedHashMap<Integer, ValueHolder>(0)来hold参数
							bd.getConstructorArgumentValues().addIndexedArgumentValue(index, valueHolder);
					finally {
						//出栈;简单的栈结构来跟踪逻辑位置中解析过程,主要是记录异常信息的吧
			catch (NumberFormatException ex) {
				error("Attribute 'index' of tag 'constructor-arg' must be an integer", ele);
		else {
			try {
				//与上无二
				this.parseState.push(new ConstructorArgumentEntry());
				bd.getConstructorArgumentValues().addGenericArgumentValue(valueHolder);
			finally {
再着重分析一下Object value = parsePropertyValue(ele, bd, null);
  1. 解析属性值,解析property 或者 constructor-arg;如下
    <bean class="src.HelloWorld">
    <property name="beanA" ref="beanA" />
    <property name="name" value="姓名" />
    <constructor-arg name="a" value="1" />
    <constructor-arg name="list">
      <list>
        <value>1</value>
        <value>2</value>
        <value>3</value>
      </list>
    </constructor-arg>
    <meta key="meta1" value="meta1value"/>
  </bean>
  1. 这个方法只有两个地方调用
    ①.解析属性property元素的时候parsePropertyValue(ele, bd, propertyName)
    ②.解析构造参数constructor-arg元素的时候 parsePropertyValue(ele, bd, null)
  2. 检查配置是否正确 最多只能有其中一个元素:ref,value,子元素(ref,value,list,set array 等等形式的元素) ;
  3. 解析子元素,ref,value,list,set array…等等
public Object parsePropertyValue(Element ele, BeanDefinition bd, String propertyName) {
		String elementName = (propertyName != null) ?
						"<property> element for property '" + propertyName + "'" :
						"<constructor-arg> element";
		// 最多只能有其中一个元素:ref,value,子元素(ref,value,list,set array 等等形式的元素) 等等
		*<constructor-arg name="a" >
	    *<value >1</value>
	    *</constructor-arg>
		NodeList nl = ele.getChildNodes();
		Element subElement = null;
		/**如果写法是下面这样的嵌套子元素的话 就要进入parsePropertySubElement解析嵌套子元素了
	    *<value >1</value>
	    *</constructor-arg>
		for (int i = 0; i < nl.getLength(); i++) {
			Node node = nl.item(i);
			if (node instanceof Element && !nodeNameEquals(node, DESCRIPTION_ELEMENT) &&
					!nodeNameEquals(node, META_ELEMENT)) {
				// Child element is what we're looking for.
				if (subElement != null) {
					error(elementName + " must not contain more than one sub-element", ele);
				else {
					subElement = (Element) node;
		boolean hasRefAttribute = ele.hasAttribute(REF_ATTRIBUTE);
		boolean hasValueAttribute = ele.hasAttribute(VALUE_ATTRIBUTE);
		//1.如果 ref 和 value都存在  抛异常
		//2.如果ref或者value存在 一个并且 subElement也存在  抛异常
		if ((hasRefAttribute && hasValueAttribute) ||
				((hasRefAttribute || hasValueAttribute) && subElement != null)) {
			error(elementName +
					" is only allowed to contain either 'ref' attribute OR 'value' attribute OR sub-element", ele);
//如果是ref;返回RuntimeBeanReference implements BeanReference;有beanName,toParent,source等属性
		if (hasRefAttribute) {
			String refName = ele.getAttribute(REF_ATTRIBUTE);
			if (!StringUtils.hasText(refName)) {
				error(elementName + " contains empty 'ref' attribute", ele);
			RuntimeBeanReference ref = new RuntimeBeanReference(refName);
			ref.setSource(extractSource(ele));
			return ref;
		//如果是value;返回TypedStringValue;设置属性 value和source
		else if (hasValueAttribute) {
			TypedStringValue valueHolder = new TypedStringValue(ele.getAttribute(VALUE_ATTRIBUTE));
			return valueHolder;
		//如果是list;解析一下子元素
		else if (subElement != null) {
			return parsePropertySubElement(subElement, bd);
		else {
			// Neither child element nor "ref" or "value" attribute found.
			error(elementName + " must specify a ref or value", ele);
			return null;
//解析子元素
public Object parsePropertySubElement(Element ele, BeanDefinition bd, String defaultValueType) {
		//如果不是默认的命名空间,则最终调用public BeanDefinition parseCustomElement(Element ele, BeanDefinition containingBd) 来解析;
		//第一篇文章分析过 根据元素选择不同的解析器来解析;
		if (!isDefaultNamespace(ele)) {
			return parseNestedCustomElement(ele, bd);
		//解析<bean>元素;这里就是我们本文正在分析的方法,所以不概述了
		else if (nodeNameEquals(ele, BEAN_ELEMENT)) {
			BeanDefinitionHolder nestedBd = parseBeanDefinitionElement(ele, bd);
			if (nestedBd != null) {
				nestedBd = decorateBeanDefinitionIfRequired(ele, nestedBd, bd);
			return nestedBd;
		//如果是ref 元素 RuntimeBeanReference
		else if (nodeNameEquals(ele, REF_ELEMENT)) {
			// A generic reference to any name of any bean.
			String refName = ele.getAttribute(BEAN_REF_ATTRIBUTE);
			boolean toParent = false;
			if (!StringUtils.hasLength(refName)) {
				// A reference to the id of another bean in the same XML file.
				refName = ele.getAttribute(LOCAL_REF_ATTRIBUTE);
					// A reference to the id of another bean in a parent context.
					refName = ele.getAttribute(PARENT_REF_ATTRIBUTE);
					toParent = true;
						error("'bean', 'local' or 'parent' is required for <ref> element", ele);
						return null;
				error("<ref> element contains empty target attribute", ele);
				return null;
			RuntimeBeanReference ref = new RuntimeBeanReference(refName, toParent);
			return ref;
		//解析idref
		else if (nodeNameEquals(ele, IDREF_ELEMENT)) {
			return parseIdRefElement(ele);
		//解析value
		else if (nodeNameEquals(ele, VALUE_ELEMENT)) {
			/**解析 下面这种形式的
			* <constructor-arg name="a" >
		    *       <value  type="java.lang.Integer"  >1</value>
			* </constructor-arg>
		    * <property name="name">
			*      <value   >姓名</value>
		    * </property>
		    * 1.如果没有设置type属性,则返回new TypedStringValue(value);SpecifiedTypeName是空串;
		    * 2.如果设置了type,再判断当前readerContext是否有ClassLoader,如果有,则利用反射生成targetTypeName类型的 Class对象;再返回new TypedStringValue(value, targetType);这个targetType就是Class对象
		    * 3.否则的话,返回new TypedStringValue(value, targetTypeName);targetType就是全类名路径
			return parseValueElement(ele, defaultValueType);
		//解析null
		else if (nodeNameEquals(ele, NULL_ELEMENT)) {
			// It's a distinguished null value. Let's wrap it in a TypedStringValue
			// object in order to preserve the source location.
			TypedStringValue nullHolder = new TypedStringValue(null);
			nullHolder.setSource(extractSource(ele));
			return nullHolder;
		//解析array
		else if (nodeNameEquals(ele, ARRAY_ELEMENT)) {
			return parseArrayElement(ele, bd);
		//list
		else if (nodeNameEquals(ele, LIST_ELEMENT)) {
			return parseListElement(ele, bd);
		//set
		else if (nodeNameEquals(ele, SET_ELEMENT)) {
			return parseSetElement(ele, bd);
		//map
		else if (nodeNameEquals(ele, MAP_ELEMENT)) {
			return parseMapElement(ele, bd);
		//props
		else if (nodeNameEquals(ele, PROPS_ELEMENT)) {
			return parsePropsElement(ele);
		else {
			error("Unknown property sub-element: [" + ele.getNodeName() + "]", ele);
			return null;
只能取其一
3 总结
至此,BeanDefinition就已经解析完成了! 我们一起总结一下整个流程
  1. 解析 id,name属性放入List<String> aliases中;aliases持有所有别名
  2. 检查beanName,和aliases是否跟之前有重复;因为当前的对象BeanDefinitionParserDelegate中属性 Set<String> usedNames 会持有所有解析出来的beanName 和 aliases;
  3. 解析元素,将xml中的所有元素解析成AbstractBeanDefinition中对应的属性;
  4. 解析完了拿到AbstractBeanDefinition的实例之后;创建一个BeanDefinitionHolder实例对象;
我们现在对BeanDefinition就有了一个初步的概念了;那么拿到了BeanDefinition之后有什么用呢?请看下一篇文章
