Spring源码分析(二)Spring怎么扩展解析xml接口的
石臻臻的杂货铺 发表于 2022/03/18 14:15:51 2022/03/18
【摘要】 自定义Spring配置https://blog.csdn.net/bingduanlbd/article/details/38770685 BeanDefinitionParserDelegate在DefaultBeanDefinitionDocumentReader处理Document元素时,将Document文档内元素具体解析工作委托给BeanDefinitionParserDeleg...
自定义Spring配置
在DefaultBeanDefinitionDocumentReader处理Document元素时,将Document文档内元素具体解析工作委托给BeanDefinitionParserDelegate类来处理,默认BeanDefinitionParserDelegate会处理”http://www.springframework.org/schema/beans“命名空间下元素及其属性,查看源码可以看到BeanDefinitionParserDelegate下面定义了一堆元素和属性名称,这些元素和属性名称分别可以在类中找到处理方法
public class BeanDefinitionParserDelegate {
	public static final String BEANS_NAMESPACE_URI = "http://www.springframework.org/schema/beans";
	public static final String MULTI_VALUE_ATTRIBUTE_DELIMITERS = ",; ";
	private final XmlReaderContext readerContext;
	private final DocumentDefaultsDefinition defaults = new DocumentDefaultsDefinition();
	*初始化 default lazy-init, autowire, dependency check settings,
	* init-method, destroy-method and merge settings等属性值
	* 并且填充到属性 DocumentDefaultsDefinition defaults;
	* 如果 当前Xml文件没有配置默认属性,则查父类delegate有没有设置属性;如果没有则 使用默认配置
	protected void populateDefaults(DocumentDefaultsDefinition defaults, DocumentDefaultsDefinition parentDefaults, Element root) {
		String lazyInit = root.getAttribute(DEFAULT_LAZY_INIT_ATTRIBUTE);
		if (DEFAULT_VALUE.equals(lazyInit)) {
			// Potentially inherited from outer <beans> sections, otherwise falling back to false.
			lazyInit = (parentDefaults != null ? parentDefaults.getLazyInit() : FALSE_VALUE);
		defaults.setLazyInit(lazyInit);
		String merge = root.getAttribute(DEFAULT_MERGE_ATTRIBUTE);
		if (DEFAULT_VALUE.equals(merge)) {
			merge = (parentDefaults != null ? parentDefaults.getMerge() : FALSE_VALUE);
		defaults.setMerge(merge);
		String autowire = root.getAttribute(DEFAULT_AUTOWIRE_ATTRIBUTE);
		if (DEFAULT_VALUE.equals(autowire)) {
			// Potentially inherited from outer <beans> sections, otherwise falling back to 'no'.
			autowire = (parentDefaults != null ? parentDefaults.getAutowire() : AUTOWIRE_NO_VALUE);
		defaults.setAutowire(autowire);
		// Don't fall back to parentDefaults for dependency-check as it's no longer supported in
		// <beans> as of 3.0. Therefore, no nested <beans> would ever need to fall back to it.
		defaults.setDependencyCheck(root.getAttribute(DEFAULT_DEPENDENCY_CHECK_ATTRIBUTE));
		if (root.hasAttribute(DEFAULT_AUTOWIRE_CANDIDATES_ATTRIBUTE)) {
			defaults.setAutowireCandidates(root.getAttribute(DEFAULT_AUTOWIRE_CANDIDATES_ATTRIBUTE));
		else if (parentDefaults != null) {
			defaults.setAutowireCandidates(parentDefaults.getAutowireCandidates());
		if (root.hasAttribute(DEFAULT_INIT_METHOD_ATTRIBUTE)) {
			defaults.setInitMethod(root.getAttribute(DEFAULT_INIT_METHOD_ATTRIBUTE));
			defaults.setInitMethod(parentDefaults.getInitMethod());
		if (root.hasAttribute(DEFAULT_DESTROY_METHOD_ATTRIBUTE)) {
			defaults.setDestroyMethod(root.getAttribute(DEFAULT_DESTROY_METHOD_ATTRIBUTE));
			defaults.setDestroyMethod(parentDefaults.getDestroyMethod());
		defaults.setSource(this.readerContext.extractSource(root));
	//解析自定义元素
public BeanDefinition parseCustomElement(Element ele, BeanDefinition containingBd) {
		//获取当前Element的命名空间
		String namespaceUri = getNamespaceURI(ele);
		//获取namespaceHandlerResolver然后根据命名空间得到具体的 NamespaceHandler处理类
		NamespaceHandler handler = this.readerContext.getNamespaceHandlerResolver().resolve(namespaceUri);
		if (handler == null) {
			error("Unable to locate Spring NamespaceHandler for XML schema namespace [" + namespaceUri + "]", ele);
			return null;
		//具体的NamespaceHandler处理类去解析Element;返回 BeanDefinition 对象
		return handler.parse(ele, new ParserContext(this.readerContext, this, containingBd));
	//返回defaults属性值
	public BeanDefinitionDefaults getBeanDefinitionDefaults() {
		BeanDefinitionDefaults bdd = new BeanDefinitionDefaults();
		bdd.setLazyInit("TRUE".equalsIgnoreCase(this.defaults.getLazyInit()));
		bdd.setDependencyCheck(this.getDependencyCheck(DEFAULT_VALUE));
		bdd.setAutowireMode(this.getAutowireMode(DEFAULT_VALUE));
		bdd.setInitMethodName(this.defaults.getInitMethod());
		bdd.setDestroyMethodName(this.defaults.getDestroyMethod());
		return bdd;
DefaultNamespaceHandlerResolver
DefaultNamespaceHandlerResolver implements NamespaceHandlerResolver;
默认的 命名空间解析对象选择器; 主要作用就是 根据不同的命名空间来选择对应的解析器;
	 * Locate the {@link NamespaceHandler} for the supplied namespace URI
	 * from the configured mappings.
	 * @param namespaceUri the relevant namespace URI
	 * @return the located {@link NamespaceHandler}, or {@code null} if none found
	@Override
	public NamespaceHandler resolve(String namespaceUri) {
		Map<String, Object> handlerMappings = getHandlerMappings();
		Object handlerOrClassName = handlerMappings.get(namespaceUri);
		if (handlerOrClassName == null) {
			return null;
		//如果已经把全类名路径转换成具体的实例了  就直接返回
		else if (handlerOrClassName instanceof NamespaceHandler) {
			return (NamespaceHandler) handlerOrClassName;
		else {
			String className = (String) handlerOrClassName;
			try {
			   //根据全类名路径 来加载这个类
				Class<?> handlerClass = ClassUtils.forName(className, this.classLoader);
				if (!NamespaceHandler.class.isAssignableFrom(handlerClass)) {
					throw new FatalBeanException("Class [" + className + "] for namespace [" + namespaceUri +
							"] does not implement the [" + NamespaceHandler.class.getName() + "] interface");
				//加载完类之后,通过反射生成具体实例对象;例如:ContextNamespaceHandler
				NamespaceHandler namespaceHandler = (NamespaceHandler) BeanUtils.instantiateClass(handlerClass);
				//调用具体对象的init()方法,注册对应的解析类,例如annotation-config 对应的解析类是 AnnotationConfigBeanDefinitionParser
				namespaceHandler.init();
				//将实例对象覆盖 全类名路径
				handlerMappings.put(namespaceUri, namespaceHandler);
				return namespaceHandler;
			catch (ClassNotFoundException ex) {
				throw new FatalBeanException("NamespaceHandler class [" + className + "] for namespace [" +
						namespaceUri + "] not found", ex);
			catch (LinkageError err) {
				throw new FatalBeanException("Invalid NamespaceHandler class [" + className + "] for namespace [" +
						namespaceUri + "]: problem with handler class file or dependent class", err);
	 * 第一次加载的时候 Map里面的对象 是String类型,全类名路径
	private Map<String, Object> getHandlerMappings() {
		if (this.handlerMappings == null) {
			synchronized (this) {
						//加载META-INF/spring.handlers的所有属性
						Properties mappings =
								PropertiesLoaderUtils.loadAllProperties(this.handlerMappingsLocation, this.classLoader);
						if (logger.isDebugEnabled()) {
							logger.debug("Loaded NamespaceHandler mappings: " + mappings);
						Map<String, Object> handlerMappings = new ConcurrentHashMap<String, Object>(mappings.size());
						CollectionUtils.mergePropertiesIntoMap(mappings, handlerMappings);
						this.handlerMappings = handlerMappings;
					catch (IOException ex) {
						throw new IllegalStateException(
								"Unable to load NamespaceHandler mappings from location [" + this.handlerMappingsLocation + "]", ex);
		return this.handlerMappings;
NamespaceHandlerSupport implements NamespaceHandler
实现了NamespaceHandler中的parse()和decorate方法,并且提供一些属性来维护 具体的解析元素的对象BeanDefinitionParser;
例如:http://www.springframework.org/schema/context 命名空间对应的操作类是 ContextNamespaceHandler;
这个操作类会调用init()方法
@Override
	public void init() {
		registerBeanDefinitionParser("property-placeholder", new PropertyPlaceholderBeanDefinitionParser());
		registerBeanDefinitionParser("property-override", new PropertyOverrideBeanDefinitionParser());
		registerBeanDefinitionParser("annotation-config", new AnnotationConfigBeanDefinitionParser());
		registerBeanDefinitionParser("component-scan", new ComponentScanBeanDefinitionParser());
		registerBeanDefinitionParser("load-time-weaver", new LoadTimeWeaverBeanDefinitionParser());
		registerBeanDefinitionParser("spring-configured", new SpringConfiguredBeanDefinitionParser());
		registerBeanDefinitionParser("mbean-export", new MBeanExportBeanDefinitionParser());
		registerBeanDefinitionParser("mbean-server", new MBeanServerBeanDefinitionParser());
根据不同的属性,注册不同的解析类 BeanDefinitionParser
这里写图片描述
我们以ContextNamespaceHandler看下, 实现类只要实现init方法就行了; 对应的解析类 通过registerBeanDefinitionParser方法,存放到NamespaceHandlerSupport中的Map parsers 中
这里写图片描述
public abstract class NamespaceHandlerSupport implements NamespaceHandler {
		//将元素头 与对应的解析器对应起来
		protected final void registerBeanDefinitionParser(String elementName, BeanDefinitionParser parser) {
			this.parsers.put(elementName, parser);
	*具体的NamespaceHandler处理类去解析Element;返回 BeanDefinition 对象
	* BeanDefinitionParserDelegate.parseCustomElement 中 在获取到了对应的handler后,会执行handler.parse(ele, new ParserContext(this.readerContext, this, containingBd))方法;
	* 例如:获取到的操作类是  ContextNamespaceHandler,调用parse的方法其实调用了NamespaceHandlerSupportde parse方法;也就是下面的
	* 例如annotation-config得到的是AnnotationConfigBeanDefinitionParser实例, 再调用AnnotationConfigBeanDefinitionParser的parse方法;这样就实现了根据不同元素来解析成 Spring中的 定义Bean BeanDefinition了;
	@Override
	public BeanDefinition parse(Element element, ParserContext parserContext) {
		return findParserForElement(element, parserContext).parse(element, parserContext);
	 * 根据元素节点的名称 获取对应的解析类实例;例如annotation-config得到的是AnnotationConfigBeanDefinitionParser实例,
	private BeanDefinitionParser findParserForElement(Element element, ParserContext parserContext) {
		String localName = parserContext.getDelegate().getLocalName(element);
		BeanDefinitionParser parser = this.parsers.get(localName);
		if (parser == null) {
			parserContext.getReaderContext().fatal(
					"Cannot locate BeanDefinitionParser for element [" + localName + "]", element);
		return parser;
public class ContextNamespaceHandler extends NamespaceHandlerSupport {
	@Override
Element元素的解析类;只有一个方法BeanDefinition parse(Element element, ParserContext parserContext);
实现类去实现这个方法就行了;
我们看到parse方法中传入了***ParserContext*** 参数;我们了解一下这个;
ParserContext
解析类上下文;这类hold住了 XmlReaderContext和 BeanDefinitionParserDelegate;可以最大限度的让用户自已去解析
	public ParserContext(XmlReaderContext readerContext, BeanDefinitionParserDelegate delegate,
			BeanDefinition containingBeanDefinition) {
		this.readerContext = readerContext;
		this.delegate = delegate;
		this.containingBeanDefinition = containingBeanDefinition;
